Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Problemilla con tarjeta grafica en portatil
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Problemilla con tarjeta gráfica en portátil
    Bueno, tenía que pasar, sería raro...
    El caso es que un portátil que tengo desde hace casi 3 años y que utilizo normalmente para enseñar trabajos a clientes y programar (es decir, nada de darle caña al micro ni a la gráfica), comenzó a mostrar ayer algunos artefactos en pantalla, sobre algunos botones en el sistema operativo. Creyendo que era error de dibujado de Windows, reinicié, con la desgradable sorpresa de que ocurría también fuera de Windows... tanto en modo texto como en modo gráfico.
    El equipo es un Acer Aspire 1603LC, P4 2,66GHz, 512MB RAM y una ATI Mobility Radeon 9000 con 64MB dedicados.
    Hace cosa de dos años tuve "serios" problemas con la refrigeración del micro, debido al mal sistema de refrigeración que tenía el equipo y a la acumulación de polvo en el disipador, lo que provocaba que el micro llegase a los 85ºC y se apagase gracias al control de temperatura. Una vez solventado este inconveniente, el equipo ha tirado 2 años sin un sólo problema, hasta ayer, claro.
    Mi intuición me dice que debe ser problema de sobrecalentamiento de la gráfica, pero el caso es que después de dejar que el equipo reposase unas 3 horas, volví a encenderlo y seguía presentando el mismo problema, por lo que sospecho que la gráfica ha quedado tocada.
    El problema principal reside en que tengo muchos datos de clientes y programas que he desarrollado esta semana (hago copia de seguridad los viernes), y no quiero enviar el equipo con esos datos al servicio técnico. Por ello posteo este mensaje, a ver si alguien tiene idea de otra cosa que puede estar fallando y no me he dado cuenta de ello.
    Un saludo y gracias.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Problemilla con tarjeta gráfica en portátil
    Mira y remira la pantalla para ver si esos artefactos se producen de manera aleatoria o si son siempre los mismos pixels los que hacen tonterías, puede que no sea la gráfica sino la pantalla..
    P.D: Hacer backups los jueves no esta demostrado que sea perjudicial.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Los Angeles, USA
    ¿Tienes la posibilidad de conectar una pantalla externa al equipo? Tal vez eso serviría para averiguar, como dice mesh, si es la gráfica o la pantalla...
    En la Galia
    Se producen casi siempre en la misma zona. El caso es que antes de reiniciarlo la primera vez, se veían sólo sobre los botones, pero luego pasaron a verse en toda la pantalla, así que ahora no veo un pijo, puedo intuír algunas cosas, pero no hay nada legible en pantalla, todo aparece colapsado de artefactos blancos y verdes...
    Al mediodía le saco una foto para que veas de qué estoy hablando.
    Un saludo y gracias por tu tiempo mesh
    En la Galia
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Pues ayer no tenía ninguna a mano y no pude probar. A ver si ahora al mediodía puedo acercarme hasta casa y hago la prueba con el monitor del sobremesa.
    Luego os cuento. Gracias de nuevo
    En la Galia
    Definitivamente, ha cascado la gráfica... vaya gracia...
    Igual que se ve en la fotografía en Windows, se ve en modo texto...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemilla con tarjeta grafica en portatil-recatore_monitor.jpg
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Po zí, te has quedao sin gráfica muyayo..sorry.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    En la Galia
    Na... lo bueno es que la ley de Murphy no se ha cumplido del todo y tengo el seguro a todo riesgo hasta mayo... lo que me jode es que no se cómo diantres voy a hacer para sacar la información o en su defecto, borrarla antes de mandarlo al servicio técnico...
    Me da que toca operar...
    Y digo yo, ¿se puede sustituir esa gráfica o dentro de un año, cuando tenga mi Acerigualaltuyomismomodeloytodo se joda tendré que tirarlo a la basura por no tener seguro de na de na?
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    En la Galia
    Cita Iniciado por SHAZAM
    Pues hasta donde yo sé sobre hardware en portátiles (que no es mucho...) las gráficas antiguas (a diferencia de las PCI Express nuevas) iban integradas en placa, esto significaría que tendrían que cambiarme la placa base entera, lo cual sería una pasta... (y también con el riesgo de que no tengan repuesto al ser un modelo que ya no se fabrica desde hace casi 2 años).
    Tal vez mesh esté más puesto que yo en el tema y nos saque de esta duda.
    De todas formas, entre hoy y mañana me pondré en contacto con Acer, pues me han dicho los del seguro que tengo que mandarles el equipo para que presupuestén el arreglo, y en función de eso, los del corte de mangas inglés me dicen si me lo reparan, si me lo reponen, si tengo que pagar franquicia (por ser el gasto inferior a 60euros), si me busco la vida o que leches hago...
    Cuando sepa algo te aviso Shazi, mientras voy a buscar la forma de vaciar el disco duro del cacharrin... jos... pensar en tener que volver a formatear y meter todo
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Si tuvieras el portátil con conexión a red, podrías acceder desde otro ordenador y copiar todo...
    En la Galia
    Cita Iniciado por josepzin
    Lo tengo, pero.... ¿como hago para compartir unidades o bien para seleccionar y copiar si no veo nada?
    Carthagonova
    Bueno, si accedes desde otro ordenador al portátil, lo haces todo desde el otro ordenador :P
    Igual, por la foto que has puesto quizás puedas hacer algunas acciones, un poco adivinando y un poco teniendo otro ordenador al lado para usar como referencia los menus, etc.
    Nunca has cambiado la resolución de pantalla y se te ha quedado todo "roto" y has tenido que volver a cambiar la configuracion? En modo "semi-ciego" yo tuve alguna aventura de esas...
    En la Galia
    Uhm... cosa rara, rara, rara... la pantalla se ve bien... la pantalla se ve mal... la pantalla se ve bien... la pantalla se ve mal... ahora bien, ahora también, ahora mal... (que rayada)...
    He estado trasteando hasta ahora con el portátil, antes de tirarlo por la ventana definitivamente... en una de éstas se me dió por hacer el amago de dejarlo caer al suelo desde lo alto, ante la atónita mirada de mi novia, cogiéndolo unos cuantos centrímetros más abajo, antes de tocar el suelo... y de pronto se veía todo correctamente... ¿acongojamiento del portátil? ¿aceleración "G" de la gráfica? ¿recatores alimonaos? No se qué ha pasado, pero el caso es que ha tirado un buen rato viéndose bien. Luego lo he apagado y a la hora más o menos lo volvía a necesitar, así que lo encendí y ahí estaban mis amigos los artefactos...
    Pensé que podría ser un problema con el cable de video del monitor, que al pasar por las bisagras estuviese algo tocado de tanto abrir y cerrar... pero probando las salidas VGA y S-Video se veía igual, así que tiene que ser de la tarjeta en si...
    No se, cada vez me deja más confuso... creo que mañana por la tarde le va a tocar pasar por quirófano, a ver si le veo algo raro en las tripas.
    En fin... habelas hailas!
    Carthagonova
    Cita Iniciado por Kinematix
    Eso es vacilar a la gente!! jajajaaja!!
  1. Tarjeta grafica 2Gb o mas
    Por Juanma1234567 en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-09-2016, 10:11
  2. Tarjeta gráfica
    Por oteropelotero en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-04-2015, 16:51
  3. Tarjeta grafica para portatil nVidia Quadro FX 770M 512Mb
    Por ed_co en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 10-03-2011, 23:31
  4. Tarjeta GRaFICa
    Por navigilcano en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-02-2011, 03:19
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 15-01-2007, 21:10
