Tema: Problemita con mi 3d max 2011
    Usuario Novato Avatar de Marrero
    May 2010
    Caracas-Venezuela
    Post Problemita con mi 3d max 2011
    Bueno, mi problema es el siguiente:
    Tengo el 3d max 2011, y me di cuenta de que tiene o tengo un problema a la hora de modificar o modelar en, por lo menos en mí caso en editable Poly no se ve la modificación que se le hace al objeto en el momento, es decir, por ejemplo:
    Creo una caja "box", lo combierto en editable poly, ahora quiero, por lo menos a unas de las caras modificarla con "Bevel", (es aquí cuando entra mi problema) me sale mi cuadro para las medidas del Bevel, pero, aunque cambio de valores no se me ve reflejado en el objeto, sino hasta qué le doy a aceptar.
    Ese es mi problema, ya qué se me hace un poco difícil, modelar o editar objetos, al jugar con las medidas no ver cómo va quedando con esos valores. Gracias de antemano a la persona qué pueda responder
    Usuario Legendario Avatar de pigo0019
    May 2007
    Mexico
    Re: Problemita con mi 3d max 2011
    Hola qué tal, espero lo que te diga te pueda servir de algo; mira una de las cuestiones que nos pasa comúnmente es que, a veces ponemos en nuestra ordenador programas nuevos que son muy robustos y que hacen que la ordenador no pueda trabajar con ellos con soltura, por tal motivo es importante que analises el poder computacional con el que cuenta tu ordenador y en base a eso deternimes si tu ordenador puede soportar dicho programa.
    Aug 2007
    Madriz
    Asegurarse de tener los últimos drivers de la tarjeta gráfica y de DirectX.
    Si estas en DirectX, cambiar a OpenGL.
    O viceversa.
    A ver qué sucede.
  1. Problemita con 3ds max 2011
    Por iemaru en el foro Problemas con Programas
    : 07-08-2010, 02:23
  2. Problemita con max mi pc
    Por RCAAL en el foro Problemas con Programas
    : 05-01-2010, 01:15
  3. Un problemita con 3d max
    Por MArtha_nc en el foro Modelado
    : 08-07-2008, 00:13
  4. Problemita con 3d max 8
    Por csalvany en el foro Problemas con Programas
    : 26-05-2007, 17:12
  5. Un problemita:
    Por fimux en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 19
    : 13-06-2004, 02:36
