Resultados 1 al 15 de 24
Tema: Procesador 3 2ghz a 85º C 185º F
    Senior Member Avatar de arquitexander
    apoyado en un mouse
    3dsmax Procesador 3.2ghz a 85º C (185º F)
    bueno últimamente le estoy dando duro a mi ordenador, pero ya empieza a preocupame esa temperatura, ya que la dejo renderizando más de 8 horas en el mejor de los casos, ergo, más de 8 horas a 85º C, jodidoo...
    estan preparadas para esas temparaturas a esos tiempos?¿ a este paso fundire la máquina... plop... x otra parte estoy pensando seriamente en comprarme algún tipo de condensador, esta máquina que me costo mucho como para cagarla con mis renders
    PD: el programa que me saca las temperaturas es el Everest
    utilizo Max7.5, vray y el scanline renderer para las animaciones.
    gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Procesador 3 2ghz a 85º C  185º F -procesador-caliente-01.jpg   Procesador 3 2ghz a 85º C  185º F -procesador-caliente-02.jpg
    Ya es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista
    Valencia-España
    Re: Procesador 3.2ghz a 85º C (185º F)
    Entra en la BIOS y mira ahí la temperatura, porque siempre será más fiable.
    Si esa es realmente la temperatura, al final te lo cargaras.
    Mira a ver si tienes sucio el disipador del micro o si te han puesto mal la pasta térmica.
    Si no es nada de esto, yo pondría un ventilador más potente en el micro.
    Mi web: NicoDigital.com
    Oct 2005
    Madrid, Getafe
    Pues no solo estas en el riesgo de que se te funda la placa o algún componente, además estas entrando en el sistema de seguridad del micro que hace que este se ponga por debajo del su rendimiento original, alargandote los tiempos de render, es muy recomendable que le quites la basurilla de disipador de origen y le plantes un X90 o algo similar, por 50€, más o menos, te aseguras de que te llegara el sistema a ver la "Navidad".
    apoyado en un mouse
    ojo que para esas noches largas de render, el ordenador va acompañado de un ventilador casero, esos gorditos de elices azules... la pego bien a la placa aunque no ayuda de mucho a bajar las temp pero es algo..
    de todas formas vere la temperatura a travez de la Bios...
    Nolte a que te refieres con: además estas entrando en el sistema de seguridad del micro que hace que este se ponga por debajo del su rendimiento original, alargandote los tiempos de render.
    Asu entonces taba jodida la cosa...
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Si realmente esta a 85º me extraña que no se te cuelgue.
    Normalmente las placas empiezan a hacer pitidos antes de los 80º.
    revisa el sistema. si los disipadores están bien instalados. si son disipadores adecuados. si los ventiladores no se han parado por avería o por suciedad.
    Asegúrate de que las lecturas de temperatura son correctas.
    Yo que tu, probaría con otro software de medición diferente, para asegurarme.
    Si realmente esta a 85º... reza para que no se volatilice una noche cualquiera... o mejor ve pidiendo otro para los reyes magos.
    un saludo
    Senior Member Avatar de Manta
    Nov 2005
    Alguien podría decirme que temperatura alcanzan actualmente los AMD X2 y los Pentium D?
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por Manta
    Pues depende del sistema de refrigeración que tengan, pero en el mio 3500+ una temperatura normal son unos 30/35º y a plena carga 45/50º y le tengo puesto este:
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Canary Islands
    con los sistemas actuales de refrigeración. se consigue que cuelaquíer micro esté entre 30-55 ºC, y bajo ruido. (no con los disipadores oficiales de INTEL o AMD)
    en mis equipos tengo disipadores pasivos, 0 db de ruido y temperaturas que no superan los 55º.
    Jose Gavilan, a cuanto gira ese ventilador? que tal de ruido?
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por cabfl
    Gira entre las 2.000/5.000 r.p.m. y siempre lo tengo a la velocidad mínima. En cuanto al ruido pues bastante poco, según la caja entre 21/48db., eso sí, en cuanto coje un poco de polvo sube bastante y hace falta abrirlo para limpiarlo.
    Nov 2005
    30-55ºC no esta nada mal. Lo decía por que al tener un Pentium D dos núcleos Prescott, me imaginaba temperaturas bastante altas. Leí un artículo que marcaba un máximo de 65ºC para el Dual Core de AMD y de 79ºC para el de Intel.
    Canary Islands
    No he probado los dualcore, pero cualquier micro no debería de subir en caso extremo de 65 ºC, aunque estén preparados para llegar a 80 ºC.
    un saludo
    apoyado en un mouse
    PLOP....
    a ver, a ver, mi procesador es una intel 3.2 prescott, ok...
    bueno ninguno de sus disipadores esta mal, es más como mencione antes la tengo abierta y con un ventilador extra (esos ventiladores caseros, los grandotes)
    Estuve verificando con un tal Hardware sensors monitor el nivel de temperatura, empecé con los renders y superaba los 75º C y el programa se cerro...
    Ahora que hago, porque es que soporta tanto?
    porque otro lado según la experiencia de ustedes que es lo más recomendable para este infierno que vive noche tras noche...
    PD: y esta semana esta máquina no va a parar, tengo mucho trabajo , estoy rejodido
    Valencia-España
    Cita Iniciado por arquitexander
    ...según la experiencia de ustedes que es lo más recomendable para este infierno que vive noche tras noche...
    Yo te respondí en mi mensaje, pero debe ser invisible
    Nov 2005
    En un equipo tengo un Prescott a 3.2Ghz y marca 51ºC al renderizar. Como dice Caronte, puede ser problema de suciedad en el disipador o de la pasta térmica.
    apoyado en un mouse
    Si lo entendi Caronte, pero me refería a otras opciones, marcas, tipos o precios... si no es mucho pedir... ya que por Internet encuentro miles de opciones pero para el trabajo diario de renders debe haber algo de especial en disipadores...
    Gracias
    Última edición por arquitexander; 12-12-2005 a las 16:49
  1. Macbook blanco 13,3 Core Duo 2GHz, 2GB RaM, 120GB Disco duro
    Por jcjimenez en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 04-08-2009, 13:48
  2. Dell XPS M1530 Core 2 Duo 2,2Ghz 4GB Ram 1680x1050
    Último mensaje: 31-07-2009, 17:30
  3. Vendo iMac C2D 2Ghz con 2GB RaM - 17
    Por humanimal en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 01-02-2008, 12:01
  4. procesador
    Por mariano102007 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 07-01-2008, 06:29
  5. Mac G5 2ghz Dual vs PC Xeon 3,2ghz
    Por Caronte en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-06-2005, 03:59
