Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Procesador y placa base
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    Exclamation Procesador y placa base
    No se si coger Intel o AMD, el presupuesto son más o menos 300 €, la placa debe soportar DDR400 y AGP, he encontrado interesantes estas configuraciones:
    Procesadores Socket 775Core 2 Duo E6400 (ArtNr: HPGI39)Core 2 Duo E6400 (-)€ 244,-€
    Placa base Socket 775CONROE865PE (ArtNr: GPER14)CONROE865PE (-)€ 51,-€
    Suma : € 295,-
    Procesadores Socket 939Athlon 64 X2 4400+ (ArtNr: HHEA27)Athlon 64 X2 4400+ (2200 MHz)€ 239,-€
    Placas base Socket 939939DUAL-VSTA M1695 (ArtNr: GHER04)939DUAL-VSTA M1695 (-)€ 59,-€
    Suma : € 298,-
    Algun iluminado que me ilumine.
    Jul 2003
    Re: Procesador y placa base
    Las 2 son buenas configuraciones, al Core 2 el uso de DDR400 le resta algo de rendimiento pero sin duda lo compraría igualmente ya que ofrece más rendimiento en todo tipo de aplicaciones, sobretodo en render. Lo único que hay que tener en cuenta es que esa placa es bastante básica (pero si fiable), dispone de 2 SATA I sin raid (la de amd posee 2 satai + 1 sata2 y raid), no tiene posibilidad de poner una gráfica pcie x16 en un futuro (la de amd lo permite) pero si esto no es algo que te importe o no necesites, compra sin duda el Intel.
    May 2004
    Asturias
    3dvini si te decides por el intel .. yo estuve mirando también configuraciones por ese presupuesto. y ese modelo del intel que dices en appinformatica lo tienes 20 € más barato. no hay esa placa pero tienes esta otra:
    ASUS P5VDC-MX
    * Tipo de producto Placa madre
    * Factor de forma Micro ATX
    * Anchura 24.5 cm
    * Profundidad 24.5 cm
    * Procesadores compatibles Pentium 4, Celeron D, Pentium D
    * Socket del procesador LGA775 Socket
    * Soporte multipolar Dual-Core
    * Tipo conjunto de chips VIA UniChrome P4M800 Pro / VIA VT8251
    * Velocidad máxima del bus 800 MHz
    * Tipo BIOS AMI
    * Controlador de almacenamiento ATA-133, Serial ATA-300 (RAID)
    * Conectores de alimentación Conector ATX12V de 4 espigas, conector de alimentación principal de 24 espigas
    * Procesador
    * Cantidad instalada (máximo soportado) 0 ( 1 )
    * Memoria
    * Tecnología de RAM admitida DDR SDRAM, DDR II SDRAM
    * Comprobación de integridad de RAM admitida No ECC
    * RAM instalada (max.) 0 MB / 2 GB (max.)
    * Velocidad de la memoria RAM soportada PC2100, PC2700, PC3200, PC2-3200, PC2-4300
    * Características de la RAM Sin memoria intermedia
    * Vídeo
    * Controlador gráfico VIA UniChrome P4M800
    * Memoria de vídeo Memoria de vídeo compartida (UMA)
    * Audio
    * Audio salida Tarjeta de sonido
    * Códec de audio Realteque ALC653
    * Modo de salida del sonido Sonido envolvente (surround) de canales discretos 5.1
    * Telecom / Conexión de redes
    * Conexión de redes Adaptador de red - Realteque RTL8201CL - Ethernet, Fast Ethernet
    * Características
    * Características del BIOS Soporte para DMI 2.0, soporte para WfM 2.0, ASUS MyLogo, soporte de SMBIOS 2.3,
    * ASUS EZ Flash, Tecnología Hyper-Threading
    * Desactivación / Activación Activación de la LAN (WOL), Wake on ring (WOR)
    * Características de hardware Detección de intrusión en el chasis, ASUS Q-Fan, CrashFree BIOS 2
    * Expansión / Conectividad
    * Total ranuras de expansión (libres) 2 memoria - DIMM de 240 espigas
    * 2 memoria - DIMM de 184 espigas
    * 1 procesador - LGA775 Socket
    * 1 PCI Express x1
    * 2 PCI
    * 1 AGP 8x ( 1.5 V )
    * Interfaces de almacenamiento Serial ATA-300 - conector(es): 4 x Serial ATA de 7 espigas - 4 dispositivo/os -
    * RAID 0 / RAID 1 / RAID 0+1 / JBOD
    * ATA-133 - conector(es): 2 x 40pin IDC - 4 dispositivo/os
    * Interfaces
    * Conectores adicionales (opcional) 4 x Hi-Speed USB
    53,40 €
    que tiene ddr y ddr2 y agp y pci express.
    de esa placa no se nada, no se si neo_spain puede decirnos si es fiable o no. Asus es buena marca.
    un saludo.
    Jul 2003
    Esa placa para emplezar no es compatible con Core 2 y los chipset Via en Intel siempre han sido (y son) muy problemáticos. La placa tiene pcie pero no x16 sino 1x y la DDR2 que soporta es únicamente a 533Mhz.
    May 2004
    Asturias
    Hola, y sabes de alguna placa compatible con el core 2 duo E6400 que tenga agp y 4 ranuras dimm ddr . es para aprovechar mi gráfica y 3 modulos que tengo de ram ddr. gracias.
    Barbastro (Huesca)
    Gracias neo_spain, es lo que más o menos creia, yeste la placa asrok he puesto para el conroe, soporta lo que tu quieres mirate las especificaciones, son las razones por lo que neo dice que es básica por que la quiero para aprovechar la gráfica y la ram que ya tengo(AGP Y DDR400):
    http://www.asrock.com/product/ConRoe865PE.htm
    May 2004
    Asturias
    ok, gracias 3dvini . me podrías decir si los precios que pusiste son de alguna tienda online? es que el procesador si lo tienen en appinformatica pero esa placa no. gracias.
    Jul 2003
    Es básica pero sin duda te llevas uno de los mejores chipset que ha hecho Intel en años, totalmente estable sin esos bugs "raros" (por no decir otra cosa) que llevan los VIA.
    Barbastro (Huesca)
    los precios son de alternate
  1. Respuestas: 88
    Último mensaje: 30-09-2016, 12:36
  2. Placa base & procesador
    Por Litopixel en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-09-2014, 10:10
  3. asesoramiento sobre Placa Base y Procesador
    Por polan en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 15-06-2014, 21:29
  4. Cambiar placa base y procesador
    Por Cayo en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-05-2014, 16:12
  5. Placa, Procesador y RaM por 1 000€ y pico
    Por Dexter en el foro Hardware
    Respuestas: 303
    Último mensaje: 07-12-2007, 03:02
