Resultados 1 al 15 de 26
Tema: Prueba render con VRay 1 09 03r Max escena bench de Indigooo
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Prueba render con VRay 1.09.03r Max (escena bench de Indigooo)
    Buenas. Esta prueba, tiene su origen en lo que hemos comentado en esta rama http://www.foro3d.com/showthread.php...1&page=1&pp=15 sobre el rendimiento de los procesadores con 3dsmax. Se han visto pruebas de render con Scanline o Mental Ray, como las que aparecen en dicha rama, de las que se desprende que con esos motores de render, los A64 X2 o Duales Opteron son bastante superiores a los Pentium D y Duales Xeon. Por su parte, los P4 con HT suelen sacar ventaja sobre los A64 normales.
    Sin embargo, no tenemos pruebas con otro motor de render, VRay. De ahí que en dicha rama quedaramos en abrir dos hilos con dos pruebas de render con VRay y Max, para saber como se comportan nuestras máquinas con su variedad de micros y configuraciones.
    Pues de eso se trata, poder tener una buena base de datos sobre rendimiento con VRay. Así que, ánimo a todos a que testeéis vuestras máquinas con esta prueba.
    Esta rama es exclusivamente para poner nuestros tiempos de render con la versión de VRay 1.09.03r (no se añadira a la tabla de resultados que iré actualizando en este primer post, ningún render que se haga con otra versión de VRay distinta a la indicada).
    La escena escogida para testear es una escena de Indigo. Se llama bench.max. La escena se puede descargar del archivo adjunto de abajo de este post.
    Requisitos/información que hay que indicar:
    1º. No cambiar ningún parámetro del render. Únicamente, activar "save file" para que se guarde la escena en un jpg en nuestro disco.
    2º. Poner ese archivo jpg aquí. Para ello, usad la función "manejar archivos adjuntos". No se añadira a la tabla de resultados aquellos tiempos que no acompañen el archivo jpg con el resultado del render
    3º. Hay que indicar, como info:
    -Micro y velocidad.
    -Cantidad de memoria y frecuencia a la que esté.
    -disco/discos con su config (si esta en raid o no).
    -Sistema operativo.
    -Versión de MAX.
    TABLA DE RESULTADOS
    NOTA: el campo % se refiere al porcentaje que la máquina con mejor tiempo es más rápida respecto al resto de máquinas. No es valido para comparar máquinas intermedias, es decir, por ejemplo, el P4 Northwood a 3.0 con HT activado no es un 12% más rápido que con el HT desactivado (en realidad, es un 25% más rapido). Así que si queréis sacar diferencias de rendimiento entre máquinas que no sea el de la más rápida respecto al resto, tendréis que hacer el calculo vosotros mismos
    Animaros y participad los máximos posibles! Así podremos sabe que máquinas van mejor con VRay!!
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1 09 03r   Max  escena bench de Indigooo -3dpoder_tabla_bench.png
    Última edición por poseste; 02-05-2006 a las 01:45
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
    Los Angeles, USA
    Re: Prueba render con VRay 1.09.03r Max (escena bench de Indigooo)
    Obviamente, máquinas con microprocesadores más veloces, tardaran menos en renderizar
    No es necesario subir las imágenes a un servidor externo: se pueden adjuntar en el foro.
    Yo creo que sería más interesante trabajar con los parámetros para lograr la mayor calidad en el menor tiempo posible...
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    La comparativa surgió tras un debate sobre que micro/s son más rápidos en vray.
    Si cambiamos los parámetros, los resultados no servirán para comparar el rendimiento de cada máquina.
    Mejor dejar los parámetros como están y comparar los resultados.
    Todos queremos saber realmente que micros son mejores, para hacer nuestras compras con más acierto.
    un saludo
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Así es, ese es el objetivo de estas dos pruebas
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
    Canary Islands
    Windowsxp sp2 - Max 7.5 - vray 1.09.03r
    DualXeon 3,06 ghz (512 kb L2) HT on
    Supermicro X5DALG - 7505 (533 mhz)
    DDR 266 ECC reg. 2x512 (1GB)
    HD ide ATA100.
    GForce4 MX @ Quadro4 580.
    13m 39sg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1 09 03r   Max  escena bench de Indigooo -bench-cabfl2.jpg
    Última edición por cabfl; 27-11-2005 a las 05:33
    Canary Islands
    ASUS NCCH-DL - 875p (533 mhz)
    DDR 333. 4x512 (2GB)
    HD SATA.
    12m 47sg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1 09 03r   Max  escena bench de Indigooo -bench-cabfl1.jpg
    Canary Islands
    DualXeon 3,06 @ 3,33 ghz (512 kb L2) HT on
    ASUS NCCH-DL - 875p (533 @ 580 mhz)
    HD SATA.
    11m 28sg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1 09 03r   Max  escena bench de Indigooo -bench-cabfl3.jpg
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Bueno pues un amiguete que tenía esta versión de VRay me la ha pasado a fin de poder hacer esta prueba. Primero, resultados con el equipo de la firma (sin y con OC):
    -Athlon 64 X2 4400+ 2,2ghz (11x200)
    -2x512MB DDR500@400 timmings 2-2-2-5
    -WD Raptor 74gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 13m 39,5s http://www.foro3d.com/attachment.php...id=22583&stc=1
    -Athlon 64 X2 4400+ @2,4ghz (10x240)
    -2x512MB DDR500@480 timmings 2.5-3-3-5
    -WD Raptor 74gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 12m 33,7s http://www.foro3d.com/attachment.php...id=22584&stc=1
    -Athlon 64 X2 4400+ @2,6ghz (10x260)
    -2x512MB DDR500@520 timmings 3-3-3-7
    -WD Raptor 74gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 11m 34,5s http://www.foro3d.com/attachment.php...id=22585&stc=1
    En breve pongo la primera tabla de resultados, y añado también los tiempos de mi P4C
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1 09 03r   Max  escena bench de Indigooo -indigooo_bench_x2_2200.jpg   Prueba render con VRay 1 09 03r   Max  escena bench de Indigooo -indigooo_bench_x2_2400.jpg   Prueba render con VRay 1 09 03r   Max  escena bench de Indigooo -indigooo_bench_x2_2600.jpg
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Los resultados del P4 (sin OC, con OC y sin HT):
    -Pentium 4 Northwood HT 3,0ghz (15x200)
    -2x512MB Adata Vitesta DDR500@400 timmings 2-3-3-5
    -WD Raptor 36gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 23m 19,6s http://www.foro3d.com/attachment.php...id=22586&stc=1
    -Pentium 4 Northwood S/HT 3,0ghz (15x200)
    -WD Raptor 36gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 31m 14,9s http://www.foro3d.com/attachment.php...id=22587&stc=1
    Como vemos, igual que en el otro render cornelltestnew, el HT sube el rendimiento una barbaridad: con HT es un 25% más rápido que sin HT. Una burrada (normalmente, el HT en otros mottores de render o aplicaciones también optimizadas para multiproceso, da una ganancia de un 15% +-
    -Pentium 4 Northwood HT 3,0@3,6ghz (15x240)
    -2x512MB Adata Vitesta DDR500@480 timmings 2.5-4-3-5
    -WD Raptor 36gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 20m 4,0s http://www.foro3d.com/attachment.php...id=22588&stc=1
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1 09 03r   Max  escena bench de Indigooo -indigooo_bench_p4c_ht_3000.jpg   Prueba render con VRay 1 09 03r   Max  escena bench de Indigooo -indigooo_bench_p4c_sht_3000.jpg   Prueba render con VRay 1 09 03r   Max  escena bench de Indigooo -indigooo_bench_p4c_ht_3600.jpg
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Puesta la tabla con los primeros resultados.
    Venga animaros todos y poned por aquí los tiempos!!
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Dual MP 2600 (1.998 mhz)
    Tyan Tiger MPX
    2GB DDR (1gb 266, 512mb 333, 512mb 400 )
    IDE 120GB
    GeForce2 MX400
    Windows XP SP2
    Max 6
    1072,4 seg. (17 m. 52,4 seg.)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1 09 03r   Max  escena bench de Indigooo -bench.jpg
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    AMD 3500+ (2.211 mhz)
    Gigabyte K8 Triton
    2GB DDR400
    S-ATA 160GB 7.200 rpm
    IDE 60GB 7.200 rpm
    6800GT@QuadroFX4000
    Windows 2000 SP4
    Max 6
    1637,4 seg. (27 m. 17,4 seg.)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1 09 03r   Max  escena bench de Indigooo -indigoo.jpg
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Actualizado
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
    Senior Member Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    el vray 1,09 free ¿es valido para estas pruebasí
    Sep 2003
    ESPAÑA
    mmm pues no sé, a ver si alguien que controle sobre las versiones lo puede aclarar... como esto de vray tiene tantos números en sus versiones (1.47.02, 1.47.03 etc) pues a saber...
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  1. Respuestas: 795
    Último mensaje: 09-06-2016, 10:52
  2. Como desglosar una escena pesada de render en vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 16:16
  3. Render Elements de vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2012, 15:39
  4. Problemas con render escena en oscuridad y vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2012, 14:28
  5. Respuestas: 72
    Último mensaje: 22-05-2012, 21:34
