Gracias Gracias:  19
Página 15 de 54 PrimerPrimer ... 511121314151617181925 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 225 de 796
Tema: Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos
  1. #211
    Expulsado
    Venezuela
    Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    Estos son mis resultados:
    3dsmax versión: 8.0 sp2
    Processor: Athlon 2X 64 4800+ 2 Mb L2
    CPU speed: 2.47 GHz
    FSB: 2000 MT/s
    Size of memory: 2 x 1.024 ECC
    Memory speed: 533 MHz
    Graphic: BFG Geforce 7800 GTX 256 Mb PCIe 16X
    MB: Asus A8N SLI Deluxe
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-vray-1_5-max8-sp2.jpg   Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-vray-1_47-max8-sp2.jpg
  2. #212
    Sep 2003
    ESPAÑA
    mmmm un poco alto el tiempo (con la 1.47.03). ¿Lo tienes seguro con OC? ¿como tienes configurado en BIOS el multiplicador del micro, su frecuencia de bus y el de la memoria? (el que la memoria esté a 533DDR -266- no me cuadra con los mhz resultantes del micro, salvo que lo tengas con algún divisor que a estas horas de la madrugada se me escapa cual puede ser xDD)
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  3. #213
    Cali
    Hmm que extraño el x2 4800+ no viene a 2.6ghz de fabrica?
    Hay una versión 1.50.06 de vray? Noto una diferencia notable en la iluminación y en el calculo de caústicas y refracción del "agua" sobre todo apreciable en donde llegan los "brazos de agua" inferiores de la izquierda y la derecha...
    Última edición por [Dn]KiKe; 14-04-2006 a las 21:08
  4. #214
    Apr 2004
    Maracaibo, Venezuela
    he upgradeado mi pc, y aquí pongo 2 test, una con el vray 1.47.03 y la otra con el 1.50.06, ambos bajo el mismo equipo nuevo.
    soft_ 3d max 7.0
    procs_ athlon x2 2.0ghz
    mem_ 1gb ddr
    vid_ ati x700
    mobo_ a8n-sli
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-javo-test01.jpg   Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-javo-test02.jpg
    Everything Is Beatiful, POP is Everything...
  5. #215
    Expulsado
    Venezuela
    He aquí 2 pruebas más pues no puedo entender que el 4800+ me este dando menos velocidad que los 4400+
    Poseste; que es esto del OC? overclocking? si es así, no lo tengo overclokiado (aunque el vendedor me dijo que en una prueba que hizo lo subió a 9.000 mhz), por lo demás...no se..tengo que revizar eso que dices en el Bios
    Corrijo datos de mi sistema:
    CPU speed: 2.47 GHz
    FSB: 2000 MT/s
    Size of memory: 2 x 1.024 ECC Kingstone
    Memory speed: PC3200 MHz
    HD: WD 300 GB SATA II 1.5 MB/SEG
    Ayuda please...algo debe estar mal
    P.d. [Dn]KiKe, como ves aquí en estas dos otras versiones del Vray, eso que comentas de la imagen sucede igual. pareciera que la mejor imagen la da el 1.47
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-vray-1_48-max8-sp2.jpg   Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-vray-1_49-max8-sp2.jpg
  6. #216
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Te añado a la lista, Javo
    [Dn]KiKe, el X2 4800+ va a 2400mhz de serie. En cuanto a la versión 1.50.06, efectivamente sale notablemente con menos luminosidad, imagino que es la razón de la bajada de tiempo en el render respecto de la 1.47.03...
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  7. #217
    Sep 2003
    ESPAÑA
    esanti, sí, cuando digo OC me refiero a overclocking
    Mira con algún programa (Everest, CPU-Z) la frecuencia a la que te esta funcionando el micro (y la memoria). Me da la impresión que realmente te esta funcionando a su velocidad nominal, esto es, 2.4ghz. Los 2.47 debe ser un error del reporte de la velocidad del micro por parte de v-ray (no es la primera vez que ocurre). El tiempo que te da es acorde con X2 a 2.4 (aunque algo más bajo, pero tampoco como para preocuparse, puede ser que pases el render con algún antivirus u otros procesos rulando en segundo plano, que merman el rendimiento en esos pocos segundos)... o la propia memoria, al ser ECC (que es un poco más lenta que la memoria NO ECC), puede que haga perder algo de rendimiento en el render (aunque ganas en seguridad o estabilidad, al menos en teoría, al tener esa caracteristica de corrección de errores).
    Última edición por poseste; 16-04-2006 a las 02:23
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  8. #218
    argentina
    Angry Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    AMIGO POSETE!!
    Se que nunca escribo pero tengo una gran duda!!
    Acabo de adquirir un nuevo ordenador
    amd dual core 3800+
    2 gram en dual chanel 400mhrz
    disco de 80 gb sata2
    mother A8NE SLI PREMIUN
    VIDEO - ASUS EXTREME 6600 GT 256 DDR3
    MIS PRUEBAS DAN TIEMPOS MUY ALTOS
    CON EL MAX 6 Y VRAY 1.09 - NO BAJO DE LOS 9 MINUTOS
    CON EL MAX 7 Y EL VRAY 1.47- SUPERO LOS 15
    No tendrían que bajar mis tiempos con la versión 1.47?
    sistema operativo xp sp1
  9. #219
    Sep 2003
    ESPAÑA
    ¿15 minutos con la 1.47.03?
    Eso es una barbaridad. Algo tienes mal, indudablemente. Fíjate en la tabla de resultados que los X2 3800+ como el tuyo, a su frecuencia nominal de 2.0ghz ronda los 6-7 minutos.
    Mira en primer lugar si están detectados ambos núcleos (lo puedes ver en la pestaña rendimiento del administrador de tareas de windows).
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  10. #220
    argentina
    Si están detectados los dos nucleos,el core es Manchester.
    Cuando renderizo con el 1.47 tarda mucho en cargar el light cache..!!
  11. #221
    argentina
    Lightbulb Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    SI detecta los dos núcleos !! donde debo cargar ese mapa difuso- perdón por la ignorancia mi mejor tiempo con el vray 1.09r es 8.54 y me parece demasiado
  12. #222
    Sep 2003
    ESPAÑA
    el archivo Plane01DiffuseMap.tga lo tienes que dejar en la misma carpeta donde guardes el cornelltestnew.max. No tienes que cargarlo, teniéndolo en la misma carpeta, se carga automáticamente al abrir la escena cornelltestnew.max en max.
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  13. #223
    argentina
    muchas gracias! igualmente con lo que te dije no se te ocurre nada con el problema de rendimiento?
    te cuento que testeee las máquinas donde trabajo
    mother asus p5wd2
    2 gram dual chanel kingston
    microprocesador intel 920
    placa de video asus extreme 6600 gt 256 ddr3
  14. #224
    argentina
    Exclamation Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    disculpa no se adjunto el archivo pero ahora si mira el tiempo en relación mi amd saca bastante ventaja pero no se acercan de ninguna manera a los tiempos del foro de prueba en niguno de los dos casos...
    puede ser que se este optimizando la configuración del archivo de alguna manera! si es así por favor que alguien me lo diga.
    otra cosa cuando se termina el render no me indica doble duron sino dual model que significa eso?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-1.jpg
  15. #225
    Cali
    Tu problema esta en la versión de vray que usas, hasta donde tengo entendido este tipo de prueba esta orientada a la versión 1.4x.xx y no a la 1.09.xx.x debido a unas condiciones particulares de la misma y al uso de light cache....quizás por esta razón, en primer lugar, tu geometría sale dentada y en 2º lugar se te demore tanto en renderizar..
  1. Como desglosar una escena pesada de render en vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 16:16
  2. Render Elements de vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2012, 15:39
  3. Problemas con render escena en oscuridad y vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2012, 14:28
  4. Respuestas: 72
    Último mensaje: 22-05-2012, 21:34
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 30-08-2006, 11:48
