Gracias Gracias:  19
Página 17 de 54 PrimerPrimer ... 713141516171819202127 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 241 al 255 de 796
Tema: Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos
  1. #241
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    con la 1.47.03 no problem de texturas.
  2. #242
    Valencia City
    Nosotros tenemos 2 licencias de la 1.47.03 y desde el primer día problema con las texturas....hablamos con Teddi y nos envio la 1.46 y sin problemas...
    Ahora vamos muy saturados de trabajo....nos han llegado las nuevas máquinas...
    En cuanto tengamos un respiro volvermos a probar la 1.47 a ver si el hecho de tenerlo todo nuevo y el win64 se arregla...
    Además hemos visitado el foro del vray y ahí hay mucha gente con el mismo problema.y otros no lo tienen... ¬¬
  3. #243
    Senior Member Avatar de mariano2cv
    Aca paso mis tiempos
    Lo único que las memorias me están funcionando a 333 y son de 400 si alguien me puede ayudar seria muy bueno
    Es un amd x2 4600
    en una placa madre msi k8n diamond plus
    con 1gb de memoria dos de 512 marca corsair cl 2,5
    Edito: Ya estoy con las memorias a 400
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-01.jpg   Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-01.jpg
    Última edición por mariano2cv; 18-05-2006 a las 14:54
  4. #244
    Sep 2003
    ESPAÑA
    mariano2cv, ¿tienes la 1.47.03? es la versión en la que esta basada la rama, pues cambiando de versión puede mejorar o empeorar tiempos, y el tema es que se incluyen en la tabla solo los tiempos con dicha versión, para que nos podamos hacer una idea correcta del rendimiento de cada CPU
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  5. #245
    Pongo unos resultados por si interesa
    Centrino core duo 2.16 T2600
    2GB DDR2 667 (en la imagen renderizada aparece 634 no sé cual de los dos será correcto)
    80Gb 7200rpm
    Quadro FX2500
    XP Pro SP2
    Max 7
    Tiempo 5m 18.6 s
    Salut
    Vicent
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-vicentcornelltest-.jpg
    Última edición por Vicent; 02-06-2006 a las 13:23
  6. #246
    Canary Islands
    Vicent, ese M90 tira muy bien. Es más rápido que los Athlon64 4400+ y rivaliza con los Athlon64 4400+ OC a 2,4 ghz.
    Su rendimiento debe ser similar a un Athlon64 4600-4800+.
    No esta nada mal para un micro de portátil.
    Estoy impaciente por ver cómo irán los inminentes nuevos micros de Intel, Memrom, Conroe y Woodcrest, que serán todavía más rápidos que los centrino coreduo.
  7. #247
    Pues sí cbfl a mí también me lo parece para ser un portátil y además ni te enteras de que existe por el ruido, de momento una grata sorpresa...
    salut
    Vicent
  8. #248
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Actualizada la tabla con tu excelente tiempo Vicent
    V-Ray les va muy bien a los Dothan/Yonah. Mi Dothan a 2.26 es ligeramente más lento que un Northwood con HT a 3.0 y más rápido que un Prescott HT a 3.2; así como con cierta claridad (sobre un 8%) más rápido que un A64 de un núcleo a 2.4
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  9. #249
    Arrow Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    bueno aquí esta mi test con 3dsmax 7 y vray 1.47
    mi máquina es amd x2 4600
    con un gb de memoria
    y una placa de video msi de 512 nx 6600
    placa madre msi diamond kn8 plus
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-vray-5.jpg
    Última edición por mariano2cv; 04-06-2006 a las 22:23 Razón: PERDON ES UN 4600 NO UN 4800... me confundi,,,
  10. #250
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Pues incluido tu tiempo, que por cierto es excelente
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  11. #251
    Feb 2006
    Doble Opteron 280 Dual Core 2,4 GHz
    4 GB Ram 400 MHz (solo me reconoce 2,75 Gb)
    HD 250 Gb
    Windows XP
    3d Max 8
    Tiempo : 171 sg.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest.jpg
  12. #252
    Feb 2006
    Por cierto, donde esta la tabla comparativa? Es la miniatura del primer post del hilo?
    Un saludo
  13. #253
    Sep 2003
    ESPAÑA
    si
    Te pones primero jmejia
    Sobre la ram, es lógico, winXP no reconoce más ram que esa. Tienes que poner el winXP x64 para que te reconozca los 4gb
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  14. #254
    Senior Member Avatar de empanuti
    Dual xeon 2.80 ghz
    1 gigas ram ddr 333
    1 sata 40g
    1 sata 80g
    Windows xp sp2; max 7.0
    5min 58 seg=358 segundos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest-.jpg
  15. #255
    Sep 2003
    ESPAÑA
    pues incluido en la tabla
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  1. Como desglosar una escena pesada de render en vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 16:16
  2. Render Elements de vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2012, 15:39
  3. Problemas con render escena en oscuridad y vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2012, 14:28
  4. Respuestas: 72
    Último mensaje: 22-05-2012, 21:34
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 30-08-2006, 11:48
