Gracias Gracias:  19
Página 18 de 54 PrimerPrimer ... 814151617181920212228 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 256 al 270 de 796
Tema: Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos
  1. #256
    Senior Member Avatar de mariano2cv
    Thumbs down Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    poseste podrías actualizar la información de mi pc por que me confundi de micro,, gracias
  2. #257
    Sep 2003
    ESPAÑA
    corregida la información
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  3. #258
    Cali
    bueno mi actualización de versión
    en el mismo pc pero con menos velocidad @2.364mhz dual opteron 165 denmark, 2gb gskill pc3200
    Max 8.0 sp3 + realdwg2007
    win xp sp2
    y trabajando en otras cositas al tiempo.
    por favor actualizar mientras saco la otra más en serio.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest-1.5-.jpg
  4. #259
    Miembro Nuevo Avatar de M_acto
    Jul 2004
    Madrid
    Otro más para la lista.
    -Core Duo T2400 "Yonah" 1,8 Ghz
    -1 Gb de ram a 667 mhz
    -disco duro de 5400 rpm
    -WIndows Xp Home :P
    -Max 7 sp1
    tiempo: 6 min 18,5 seg = 378,5 seg
    Tienen muy buen rendimiento estos core duo...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest-m_acto.jpg
  5. #260
    Sep 2003
    ESPAÑA
    incluido tu tiempo M_acto
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  6. #261
    Unexcepted error
    Sep 2005
    Toledo
    Hola mi resultado.
    Dual Opteron Dual Core 280.
    Ram 4 Gb/400.
    Win Xp Pro SP2.
    Max 7.5.
    Hd 80 Gb a 10.000 rpm.
    Un Saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest-.jpg
  7. #262
    Sep 2003
    ESPAÑA
    te colocas en el segundo puesto
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  8. #263
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Vamos a añadir a la base de datos otro micro, en este caso un Pentium D 940 Presler.
    -Pentium D 940 3,2ghz (16x200)
    -2x1GB DDR2-800 4-4-4-12
    -WD Raptor 36gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 7m 3,8s
    Es sobre un 20% más lento que el X2 4400+.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest_pd_940.jpg
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  9. #264
    Miembro Avatar de giograf
    Sep 2005
    peru
    aca dejo el mio
    pv4 ht de 3.06
    2 gb de ram 400mhz
    disco de 120 gb
    nvidía 6600fx
    max 8 sp3
    tiempo 9 m 48,5 seg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornell3.jpg
    Cinema 4d
  10. #265
    Sep 2005
    peru
    nuevo render pero con el max y el service pak 1
    pv4 ht de 3.06
    2 gb de ram 400mhz
    disco de 120 gb
    nvidía 6600fx
    tiempo 11m 21.8 seg
    con el max y service pak 3 demoro 9 m
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-test-2.jpg
    Cinema 4d
  11. #266
    Oct 2005
    Madrid, Getafe
    ¿Para cuando un Coreduo 6600 o el que sea?, ni que decir que seria interesantisimo un test con Woodcrest.
    Bueno, será cosa de esperar a que se lo compre alguno con intención de sacarle dinero, en vez de "fardar" de superpi.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa índole"
  12. #267
    Sep 2003
    ESPAÑA
    giograf, te incluyo el segundo render, pues el primero tal y como se aprecia en la imagen, ha salido muy oscuro (comparalo con el segundo tuyo y con los de otros equipos de la rama), con lo que alguna opción en ese primer render no esta en default
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  13. #268
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por nolte
    según han comentado en este otro post, el woodcrest en vray saca bastante más músculo que con superpi. de confirmarse los resultados, en vray va a ser muy muy espectacular.
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=38891
    Dual Xeon 5130 Woodcrest - 2,0 ghz = 08:09seg
    Dual AMD Opteron 280 - 2,4 ghz = 12:12seg
    si estos resultados son ciertos... el woodcrest a 3 ghz será una mala bestia intratable.
  14. #269
    Bueno acabo de recibir mi del precission 490 con un xeon 5150 a 2,6 Ghz y este es el resultado de la prueba.
    Creo que es impresionante, cuando le meta el segundo esto va a volar. Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltestxeontt0.jpg
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 06:58
  15. #270
    Nov 2004
    Bueno estas son unas pruebas que enviaron al foro de chaosgroup... no ponga más datos porque son los que ha dado el que los ha enviado.
    Decir que están echos con la versión RC2 de Vray 1.5 (que dicen tarda algo más - si no ajustas bien los parámetros de QMC) así que solo las adjunto como dato informativo y curioso, ya que no están echas con la versión apropiada para esta comparativa.
    Vaya maquinones todos los nuevos intel... estos están casi a la altura de los woodcrest.
    Un saludo
    Edito: los procesadores están indicados en el nombre de los archivos, uno es un 6300 OC y el otro un 6600 a pelo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-test-chaos-e6300-oc.jpg   Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-test-chaos-e6600-no-oc.jpg
  1. Como desglosar una escena pesada de render en vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 16:16
  2. Render Elements de vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2012, 15:39
  3. Problemas con render escena en oscuridad y vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2012, 14:28
  4. Respuestas: 72
    Último mensaje: 22-05-2012, 21:34
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 30-08-2006, 11:48
