Gracias Gracias:  19
Página 19 de 54 PrimerPrimer ... 915161718192021222329 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 271 al 285 de 796
Tema: Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos
  1. #271
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    Pues antes de nada trompesoft que disfrutes del magnificio equipo Me falta saber la versión de max que usas y el Windows para incluirlo en la tabla
    Dicho esto, tengo que decir que esperaba bastante más, dadas las fanfarrias que nos han metido durante cinco meses con estos micros.
    Son grandes micros, pero no el acabose ciertamente que nos vendieron. Una generación posterior a lo existente, pues una generación mejor, hasta ahí. En realidad nada nuevo si repasamos la historia (claro que hay excepciones lamentables a esta regla como los prescotts y derivados, pero bueno, es la excepción que confirma la regla).
    Y es que a la vista del rendimiento de los Core Duo con max y vray (sobre un 7-8% más rápidos que los X2 a igualdad de reloj) esperaba que fuera una de las pruebas donde más diferencias iban a sacar los C2D (esperaba sobre un 25-30% a igualdad de reloj), pero se queda en un aprox. 15% (lo comparo con mi X2 a 2.6. Es un 17% más rápido este Xeon, como tiene algo más de reloj, pues eso, un 15% o por ahí).
    Lo cual si no nos hubieran vendido todo lo que nos han vendido con estos micros, me parecería una diferencia ciertamente maja e importante, pero este es el problema de querer vender motos más grandes de lo que luego resultan, nos venden diferencias medías de un 30% y se nos ha quedado en la mitad, con lo que ya deja de impresionar, al menos a mí. Por cierto, tengo en camino un Core 2 Duo E6400, ya publicaré su tiempo para saber el impacto de la caché
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  2. #272
    Nov 2004
    Bueno, ahí mando una prueba de un Amd Atlhon 64 4400 x2 2Gb DDR 400 Max 7.0 y Vray 1.47.02 (vale?) Es de un colega.
    2 minutos más que el woodcrest de trompesoft aprox.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-test_01.jpg
  3. #273
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Pues no, no vale jeje Ha de ser la 1.47.03 para entrar en la tabla. Sabemos que entre versiones de vray, los tiempos varían siempre
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  4. #274
    Nov 2004
    Bueno, la intención es lo que cuenta :P, jejeje
  5. #275
    Poseste la versión de Windows es la Windows XP pro sp2 y la de max la 8.En cuanto al rendimiento, quizás no sea tan espectacular como dices, pero la diferencia con el opteron 285 es como dices de un 15%, que cuando sean 2 procesadores en paralelo, será del 30%, y hay que tener en cuenta, que el opteron 285 es más de 300 euros más caro que el 5150.
    Además he observado una gran diferencia de este procesador con el amd y el core duo muy importante, al menos con vray. Como bien sabes, cuando rendeas con vray, prácticamente te quedas sin máquina para casi cualquier cosa, sin embargo con el xeon, eso no me ha ocurrido. Mientras rendea en vray, puedo cambiar de ventanas sin que se deje de ver el render de max (redibujar la pantalla)o cualquier otra aplicacion.Un saludo.
    Última edición por trompesoft; 21-08-2006 a las 19:50
  6. #276
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Los precios ya se ajustaran, como ha ocurrido con los X2.
    Sobre la diferencia, no será del 30%, seguirá siendo del 15% en esas mismas frecuencias. Si pones dos Xeon en paralelo, también tendrás que poner dos opteron en paralelo Lo que comentas de cambiar de ventanas, puede ser porque ahora el Windows lo tengas limpio al estar recien instalado y vaya más "ligero", porque al fin y al cabo si hace uso de los dos cores al 100% la situación es igual, si no hay recursos de cpu para otras cosas, no los hay.
    Te incluyo en la tabla
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  7. #277
    Jul 2005
    Hola Nolte, Posete y compañía hoy pude probar un 6300, subió hasta 460 de FSB sin tocar casi cosas con más tiempo seguro que subiría a 500 de fsb, pero bueno es que en poco tiempo se desmontó el 6600 se monto el 6300 y luego se volvió a poner el 6600.
    Las pruebas se hiciero a 429x7 = 3003 Mhz para que no hubiera dudas de la estabilidad del equipo, con más tiempo repito seguramente sería estable a 500 y no a los 460 que llegamos.
    El equipo
    Intel core 2 duo 6300 a 429x7 = 3003
    3ds max 8 (pero sin instalar ningún Service Pack)
    Windows XP SP 2
    1 Gb DDR2 800
    Placa Gigabyte DS3
    Un saludo
    P.D. Agradecerle a Javi que prestara su equipo y que además fue quien desmontó su 6600 e instaló el 6300 para luego tener que instalar de nuevo el 6600. Fue quien se sució los dedos con la pasta termica jejeje. Gracias por tu paciencia.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-429x7vk1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 06:57
  8. #278
    Nov 2004
    Mejor tiempo que el woodcrest de trompesoft... impresionante. Habria que ver la temperatura que alcanzó ese micro.
    Quizás estas cosas marquen realmente la diferencia entre los conroe y los amd.
    Un saludo
  9. #279
    Jul 2005
    Con el vray 52 grados con programas especiales para calentarlo como el orthos llegó a 57º. Sin aire acondicionado.
  10. #280
    Nov 2004
    Parece que se mantiene dentro de margenes admisibles Ese procesador a ese precio y con ese rendimiento es una buena opción... No se si posete tendrá algo que decir :P (imagino que los amd también admiten cierto nivel de OC)
  11. #281
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Buenas CarlosR, me alegra verte por estos lares Me gustaría que me aseguraras que es estable 100%, 24/7 como se suele decir, los tiempos que se han incluido en la tabla lo han sido siempre con equipos, los que tienen OC, estables para trabajar sin sorpresas desagradables). Si no estas del todo seguro que lo sea, estaría mejor que le pasaras el render al 6600 (si quieres en default y con su máximo OC estable) que es el que parece que tenéis instalado ahora.
    Pues hablando de OC, como ya sabes mi experiencia con mi recién estrenado C2D E6400 ha sido para olvidar, a 2800 ni entra en Windows ni subiendo el vcore a 1.4 (de 1.2-1.3 que debe ser su rango en default). Coño si debe subir poco más que mi X2 4400+ que fue de los primeros que salieron hace más de un año. En fin, me dedicaré a cosas más productivas con el equipo que esto del OC no se ha hecho para mí jeje
    A ver si estabilizo la cosa y le paso en estos días el render
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  12. #282
    Jul 2005
    Estoy seguro que algo tendrás que tocar, seguro que sube más. Prueba a subir un poco los voltages de la placa y sube también el vcore a 1.41 que es como lo teníamos.
    En cuanto a la sonda yo no metería nada entre el micro y el disipador.
    La temperatura del 6300 vacio era sólo de 35 grados, si te da un valor mucho más alto es que algo tienes mal o ese disipador es muy malo.
    Posete estable tiene que ser ten en cuenta que estuvo funcionando a 460 de FSB y se ejecutaron programas para calentarlo (no durante mucho tiempo la verdad) pero luego se bajo de 460 a 429 de fsb que són 217 Mhz menos para hacer la prueba con el vray.
    De todas formas si quieres incluye la imagen que postee en noticias3d con el 6600 overclockeado.
    Un saludo.
    Edito. Si los AMD te permiten overclok pero creo que sería complicado conseguir incluso con un FX-62(cuesta 800 euros) lo que se consigue con un simple 6300.
    Posete se pasó al lado oscuro (Intel)
    Última edición por CarlosR.; 23-08-2006 a las 01:40
  13. #283
    Sep 2003
    ESPAÑA
    No el X2 no se mueve de aquí por nada del mundooo, es el equipo que más satisfacciónes me ha dado de largo (y las que le quedan), y he tenido unos cuantos ya jeje . Estoy "orgulloso" del sistema completo, con un equilibrio perfecto entre silencio total (pero total) y rendimiento estupendo.
    Un Thermalright XP-120 que es el que he montado en el C2D es canela fina jeje. Pocos disipadores (y mira que ya tiene su tiempo) hay mejores que ese, un par a lo sumo . Las temps que me da el Everest de 45º en idle supongo que no son fiables, el disipador esta bien puesto, tengo el culo pelado en ese particular xDD
    Sobre lo de estable, hombre estable es una palabra muy seria Es que en un foro como este, donde se mueven mayoría de profesionales, no me gustaría que se convirtiera la rama en algo que pueda desvirtuar las cosas. No es un foro "general" sino especializado, donde la gente quiere tener referencias para hacer sus adquisiciones (que son para ganarse la vida) de estabilidad a prueba de bombas con plena seguridad. Creo que lo entenderás perfectamente. Y si como veo en realidad no le habéis testeado a fondo, pero a fondo (por el poco tiempo que lo habéis tenido instalado), preferiría que postearas aquí el render del 6600 para ponerlo en la tabla (y como digo dado queeste si que supongo le habéis testeado ya a fpndo y sabréis su limitación, pues estaría fenomenal otro render con su máximo OC estable total). Un saludo.
    Última edición por poseste; 23-08-2006 a las 01:58
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  14. #284
    España
    Bueno por fin me llego el equipo y aquí esta su resultado:
    Windows XP SP 2 Profesional
    XEON 5160
    4 Gb de ram Quad Channel.
  15. #285
    Nov 2004
    Uff prácticamente igual que el E6300 OC. Los C2D pujan fuerte, ya avisaban que el potencial de OC de esos procesadores era grande, a ver si se confrma finalmente la estabilidad de los mismos.
    Roberto, vaya bicharraco te has pillao, eres la envidía del foro :P jajaja Enhorabuena y a disfrutarlo.
    Un saludo
  1. Como desglosar una escena pesada de render en vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 16:16
  2. Render Elements de vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2012, 15:39
  3. Problemas con render escena en oscuridad y vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2012, 14:28
  4. Respuestas: 72
    Último mensaje: 22-05-2012, 21:34
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 30-08-2006, 11:48
