Gracias Gracias:  19
Página 21 de 54 PrimerPrimer ... 1117181920212223242531 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 315 de 796
Tema: Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos
  1. #301
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    hombre si vienes de unos xeon a 1.8 que creo era tu anterior equipo, pues has tenido que notarlo una burrada, reducir tiempos yo que sé, en un 70% o algo así...
    Ya le he pasado el render a mi C2D E6400
    -Core 2 Duo E6400 2.13ghz (8x266)
    -2x1GB DDR2-800 4-4-4-12
    -WD Raptor 36gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 4m 51,4s
    Es un 14% más rápido que mi 4400+ (que como va a 2.2ghz, tiene un 3% más de velocidad de reloj que este C2D, así que habría que añadir sobre un 2% más a la diferencia, ya que nunca escalan de forma exacta a la subida de reloj, osea sobre un 16% a igualdad de reloj), así que parece ser que la caché no tiene básicamente impacto en estos micros al menos en este caso, a la vista de los resultados de los Woodcrest con sus 4mb de L2, que también sacan sobre ese 15-16% a misma igualdad de reloj que Opteron/X2. Se ve que con 2mb ya tienen suficiente
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest-c2d.jpg
    Última edición por poseste; 26-08-2006 a las 01:27
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  2. #302
    Cali
    Viendo los últimos resultados y con la llegada de esos core duo de intel, me sigo considerando afortunado de mi dualopty 165. resulto excelente el bicho este
  3. #303
    Senior Member Avatar de alvaroars
    Aug 2006
    EN LA MATRIX
    hola, hice las pruebas con la escena de chaos, y tengo un problema en una máquina, si alguien sabe que puede ser:
    es un pentiun 4 prescot de 2.66 con 512 de ram y demora 18 minutos.
    el tema es que tengo una portátil con un amd sempron de 1800 y con 384 de ram que demora 17 minutos.
    cómo puede ser que demore más el pentium si es supuestamente bastante más rapido?
  4. #304
    Jul 2003
    Cita Iniciado por alvaroars
    Un Sempron entiendo que a 1,8GHz (o mejor dicho 3000+) es más rápido que un P4 2,6.
  5. #305
    Jul 2006
    Euskadi
    Se que comenzó hace tiempo la prueba pero me gustaría probar mi
    Procesador Pentium D 945 Dual Core • 2 x 3,40 GHz, 2 x 2 MB de caché de nivel 2, 800 MHz
    Chipset ATI RADEON® XPRESS 200
    2 GB SDRAM DDR2
    300 GB (7.200 rpm) Unidad de disco duro ATA serie
    NVIDIA® GeForce 7500LE Turbocache 512 MB de memoria de vídeo
    y no encuentro el Vray 1.47.03 por ningún lado! tengo el 3dsmax 7
  6. #306
    Jul 2006
    Euskadi
    perdón realmente si que lo encuentro pero me da error al instalarlo
  7. #307
    Bueno acabo de recibir mi segundo xeon 5150 y este es el resultado de la misma. Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-chaosscenere8.jpg
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 08:03
  8. #308
    Aprendiz
    Madrid
    Canela fina
    30 años de Star Wars
  9. #309
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Actualizada la tabla, directo al 1º puesto
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  10. #310
    Jun 2006
    Andalucia
    Poseste:
    Tengo una sugerencia respecto de la tabla.
    En lugar de "% menos tiempo del mejor respecto al resto", podrías poner "% respecto del mejor."
    Asi, si el mejor tiene 133seg, es un 100%. Si un equipo tiene 266seg, es un 50%. Si tienen 399seg es un 33% etc...
    No se.... a mi me pareceria más claro que ahora.
    Bueno, es solo una sugerencia.
    Excelente hilo.
    Un saludo.
  11. #311
    Sep 2003
    ESPAÑA
    mmm pues no lo pillo. Si el más rápido lo hace en 133 s., el que haga 399 s. es un 66% más lento, no un 33%
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  12. #312
    España
    Por cierto, no va siendo hora de ir haciendo las pruebas con otro tipo de motor de render como el Mental Ray? así se podría saber que motor de render esta más o menos optimizado para las distintas arquitecturas que actualmente hay..
  13. #313
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por poseste
    el que hace 399 tiene un 33% del rendimiento del que hace 133. osea que es 1/3.
    Yo creo que lo mejor sería hacerlo con gráficas de barras, y poner literalmente los sg como unidad para medir el largo de la barra, y ahorrarnos el caos de información porcentual.
  14. #314
    Sep 2003
    ESPAÑA
    ya bien, que es lo mismo que decir que es un 66% más lento. No sé, yo no lo veo lioso, sino lo que es
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  15. #315
    Jun 2006
    Andalucia
    Hola poseste:
    Veras, mi hace equipo hace 399seg. El mejor hace 133 seg.
    Luego el mejor es 3 veces más rápido que el mio. lo expresare diciendo que el mejor es un 300% respecto del mio.
    Tambien puedo decir que el mio va a 1/3 de la velocidad del primero.
    lo expresare diciendo que el mio es un 33%, respecto del primero.
    esta última es la que yo te propuse.
    - Pero si sigo que es un 66% más lento, no parece tan claro, el incremento de velocidad sea x3. parece que el mejor es un 66% más rápido que el mio.
    me explique ahora mejor.?
    De todas formas lo que dice cafbl es una excelente idea.
  1. Como desglosar una escena pesada de render en vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 16:16
  2. Render Elements de vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2012, 15:39
  3. Problemas con render escena en oscuridad y vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2012, 14:28
  4. Respuestas: 72
    Último mensaje: 22-05-2012, 21:34
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 30-08-2006, 11:48
