Gracias Gracias:  19
Página 24 de 54 PrimerPrimer ... 1420212223242526272834 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 346 al 360 de 796
Tema: Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos
  1. #346
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    Incluido tu tiempo mesh, directo al 1º puesto
    PitMatson, hay que indicar la siguiente info:
    -Micro y velocidad.
    -Cantidad de memoria y frecuencia a la que esté.
    -Sistema operativo.
    -Versión de MAX.
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  2. #347
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Poseste macho acabo de ver el resumen de la primera página y tú sales lo menos con 10 máquinas distintas... ...si te sobra algún PC y asabes apañero
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
  3. #348
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Gepetto
    Algunos resultados corresponden a la misma máquina pero con diferentes velocidades de overclock.
    Mesh esos resultados son aplastantes. Pero en Windows XP vray es todavía un poquito más rápido que en w64 (al menos hasta que podamos probar la versión 64bits de vray). Si tienes ambos sistemas sería interesante darle otra vuelta de rosca y batir tu propio record.
    Última edición por cabfl; 16-10-2006 a las 10:54
  4. #349
    Miembro Nuevo Avatar de Imaje|3D
    Feb 2006
    Lorca, Murcia, España
    Bueno pues gracias a la gente de este y otros foros me monté un equipo medio en condiciones por fin, y es el siguiente:
    Dual Xeon 5150 dual core (frecuencia: la de casa)
    2Gb RAM ecc ddr2 667Mhz
    Placa Intel s5000xvn
    WinXP 64
    Y las pruebas de render realizadas con Max8 vray1.5 son las siguientes: 129.6sg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltestnewzx0.jpg
    Última edición por 3dpoder; 21-02-2012 a las 10:58
  5. #350
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Habra que hacer otra escena de pruebas para la 1.5, esta claro que el tema de las reflexiones/refracciones ha cambiado.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  6. #351
    Canary Islands
    Cita Iniciado por mesh
    en la 1.5 hay que cambiar algunos parámetros para que se renderice correctamente.
    Además aunque se corrijan esos parámetros, no nos valdría como comparativa con los demás resultados.
    Como dices, habría que hacer otra escena y abrir otro hilo.
  7. #352
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Para la próxima escena yo tiraría más por temas de desplazamiento, glossys y opacidades, la reflexión/refracción no es de las cosas que más demora un render.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  8. #353
    Sep 2003
    ESPAÑA
    He descargado la versión de la escena preparada para la 1.5 (de los foros de Chaos).
    Si os parece, dado que se han producido novedades interesantes recientemente, como la salida de max 9 de 64 bits y la inminente salida de la versión de v-ray 1.5 de 64 bits, cuando salga dicha versión abro otro hilo para testear con ambas, max9 64 bits y v-ray 64 bits, que en definitiva es el claro futuro, cada vez más cercano, casi inmimente diría yo, ir dejando los 32 bits de lado
    EDITO: Imaje|3D, para entrar en la tabla de resultados de este hilo, la versión de v-ray ha de ser la 1.47.03
    Última edición por poseste; 18-10-2006 a las 14:34
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  9. #354
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cita Iniciado por poseste
    Me parece perfecto, aunque nunca me convenció esta escena de pruebas, a ver si encuentro otra que ví en los foros de chaosgroup y la subo para ver que opinais.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  10. #355
    Canary Islands
    si, pero que no sea una escena que tarda 1 hora. que en proporción da igual con una escena que tarde unos minutillos es suficiente. Y lo del displace me parece bien, y cáusticas, y desenfoque de movimiento o profundidad de campo. Y si puede ser mucha mucha geometría, que se note como trabaja el bus y la memoria del sistema cuando se les mete caña con cosas grandes.
  11. #356
    Sep 2003
    ESPAÑA
    En chaos ví otra escena con la que hicieron pruebas, no sé si te referiras a esta
    http://www.chaosgroup.com/forum/phpB...ic.php?t=10903
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  12. #357
    Canary Islands
    en cuanto pueda pongo resultados de un M90 core2duo T7600 2,33 ghz.
  13. #358
    Feb 2006
    Seria interesante, y ya que ha salido la versión 9 de Max a 64bits, crear una escena para testear el hardware con mental ray
  14. #359
    España
    Cita Iniciado por Imaje|3D
    Estoy de acuerdo con esa idea...
  15. #360
    Nov 2004
    Bueno, ya está también el vray para max 9 a 64 bits... seria interesante ver los resultados, aunque si no me equivoco la mejora va solo en función a la cantidad de memoria disponible para usar y no a la velocidad del render
    Bueno, a ver si alguien puede hacer la prueba
    Un saludo
  1. Como desglosar una escena pesada de render en vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 16:16
  2. Render Elements de vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2012, 15:39
  3. Problemas con render escena en oscuridad y vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2012, 14:28
  4. Respuestas: 72
    Último mensaje: 22-05-2012, 21:34
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 30-08-2006, 11:48
