Gracias Gracias:  19
Página 30 de 54 PrimerPrimer ... 2026272829303132333440 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 436 al 450 de 796
Tema: Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos
  1. #436
    Octaedro
    Dec 2006
    Barcelona
    Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    Hoal cabfl, tienes razón en lo de OC, lo he leído en varios foros que este procesador trae el multiplicador desbloqueado, no soy muy experto la verdad no me atrevo,pero si que me gustaría ver cuanto corre el bicho .
    si tienes alguna guia o link como para probar y paso a paso igual lo pruebo.
    saludos .
  2. #437
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    en el caso de ese micro, no necesitas hacer ninguna cosa especial. no tienes que tocar el fsb, ni las ram. solo subir el multiplicador de la cpu. sube poco a poco, y vigila la temperatura. nada más.
    si se cuelga antes de llegar a los 3,2 ghz, y no es por calentamiento, entonces puede que necesite subir unas décimas el vcore.
    si quieres OC por encima de 3,2 ghz, entonces si necesitarás tocar el fsb y la ram.
    de todas las placas que hay para el qx6700, la que tu tienes es la mejor preparada para CO, el 680 de nvidia.
    Prueba a subir solo 1 punto el multiplicador, si te da miedo subir más.
  3. #438
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Actualizada la tabla con tu tiempo, Octaedro
    Maoma, para entrar en la tabla de resultados, has de poner la captura
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  4. #439
    Octaedro
    Dec 2006
    Barcelona
    Hola muchachos, bueno cabfl al final lo OC, le puse el x 12 y este es el resultado, ah otra cosa la temperatura solo aumento en 2º .aca están las capturas. saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cpu-z.jpg   Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest-.jpg
  5. #440
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Octaedro, para incluir equipos oceados, debo saber si es 100% estable a esa velocidad. 100% estable puede ser considerado después de por ejemplo varias horas funcionando al 100% todos los nucleos, con algún programa tipo Orthos.
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  6. #441
    Canary Islands
    poseste, en ninguno de los test OC que se han publicado antes, se ha confirmado que sea estable durante horas. y en el caso de este micro, se sabe que es totalmente estable a 3,2 ghz.
    Se va directo al primer puesto de la lista. todo un logro, y mucha caña.
    no quiero saber hasta donde puede llegar este micro en manos de un experto en OC.
    Última edición por cabfl; 03-02-2007 a las 23:13
  7. #442
    Octaedro
    Dec 2006
    Barcelona
    cabfl y poseste, dejando un poco de lado el tema de si o no 100% estable, en mi caso como primer OC, me resulto sorprendente el rendimiento del micro en sus 2666 mhz originales, y ni te cuento cuando lo subi.
    después de romperme el coco pensando en que equipo comprar,siento que compre bien, viendo los resultados frente a los xeon duales,que casi duplican en valor a mi equipo. hoy por hoy soy feliz con mi maquínita .anda que no se noto el cambio a mi antiguo pentium 4 2.4
    saludos, y espero aprender más sobre el OC...Y ver hasta donde llega este bicho.
  8. #443
    España
    La tecnología avanza realmente rápido y más desde el 2006 ya que solo con el aumento de cores ya se duplica "" el rendimiento matematicamente, y no cada 18 meses como venia siendo abitual, parece mentira que a finales de agosto saliera el XEON 5160 y 6 meses después ya estén disponibles los Quad Core, esto es el cuento de nunca acabar, y me parece bien, pero joder, crees tener prácticamente lo mejor y esa ilusion solo dura unas horas.... dentro de nada ya veremos en este foro gente con DUAL XEON 53xx duplicando el resultado de Octaedro, ¡ INCREIBLE ! en un par de años la prueba de Vray se medirá en segundos, y además pocos....
  9. #444
    Octaedro
    Dec 2006
    Barcelona
    Roberto, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas,y no es de extrañar que en un par de meses en este mismo foro ya vuele gente en sus 8 cores. También como todos esperamos AMD tendrá que reaccionar,y ahí mi duda, será alguna bestialidad. y como esto es una competencia,la escalada de prestaciones será brutal. supongo que intel nos tendrá una sorpresa preparada.
    saludos
  10. #445
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Se sabe cuando se comprueba, el overclok dista mucho de ser ciencia exacta.
    En cuanto a los equipos incluidos con OC, al menos mi idea ha sido siempre que fuera confirmado que efectivamente era estable, como se suele decir en estos casos, 100%. Aunque entre tanto resultado no digo que se me haya escapado alguno, que puede ser.
    Octaedro, si tienes tiempo, me gustaría que comprobaras su estabilidad con el OC que estimes oportuno (como digo un programa ideal para ello es el Orthos... al menos cuatro-cinco horas ya se puede hablar de estabilidad y fiabilidad), y con mucho gusto incluiré el tiempo con el OC
    Última edición por poseste; 06-02-2007 a las 18:37
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  11. #446
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Esta tarde cuelgo el resultado con los 5355, a ver qué os parecen.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  12. #447
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Pues aquí esta la prueba. El sistema no estaba bien optimizado, se le pueden sacar otros 5-7 segundos más limpiando los servicios y cargando lo estríctamente necesario, aún así 1:24s es un tiempo espectacular.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest-0000.jpg
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  13. #448
    Octaedro
    Dec 2006
    Barcelona
    poseste,he comprobado la estabilidad como lo solicitastes. aver que opinas,una pregunta para quien me pueda ayudar,en el speedfan la temperatura alcanzo los 61º esta dentro de lo normal para este micro? .
    mesh, ese par de quad a que velocidad están...y felicitaciones por ese registro.
    bueno aquí dejo las imágenes,saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-estabilidad.jpg   Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest-.jpg
  14. #449
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    A la que se ve en la imagen, tenemos pensado subirlos un poco pero nos interesa más la estabilidad que la mejora de tiempos.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  15. #450
    Octaedro
    Dec 2006
    Barcelona
    mesh.por lo que he leído creo que es más complicado OC, estos micros por el tipo de placas y su memoria que es ECC.además no se valga la pena arañar unos pocos segundos en pos de la estabilidad.
    mesh te pregunto directamente la temperatura del QX6700 de 61º esta dentro del rango a plena carga.
  1. Como desglosar una escena pesada de render en vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 16:16
  2. Render Elements de vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2012, 15:39
  3. Problemas con render escena en oscuridad y vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2012, 14:28
  4. Respuestas: 72
    Último mensaje: 22-05-2012, 21:34
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 30-08-2006, 11:48
