Gracias Gracias:  19
Página 33 de 54 PrimerPrimer ... 2329303132333435363743 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 481 al 495 de 796
Tema: Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos
  1. #481
    Octaedro
    Dec 2006
    Barcelona
    Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    muchachos, que les parece el asus silent square pro, tiene 10 heat pipes, con ventilador de 9 cm y 2500 rv, además un controlador de velocidad. esto del peso es un poco delicado, seguiré estudiando el tema .
    Josem,tu crees que se puede llegar a los 4 ghz con refrigeración por aire.
    saludos
  2. #482
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Octaedro, es posible que sí, pero cuando empiezas a cambiar el vcore la cosa se vuelve más delicada.
  3. #483
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Incluido el tiempo con tu nuevo OC estable, Octaedro
    albatros97, para incluir tu tiempo en la tabla de resultados, es necesario poner la captura de la imagen del render.
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  4. #484
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    Cita Iniciado por Octaedro Ver mensaje
    saludos
    Personalmente lo veo difícil. Como te han dicho, y yo lo suscribo, es posible que sea probable..
    Otra cosa es que logres estabilidad en el sistema. Y por supuesto pruebalo en una noche fría de invierno, en verano podrás freír en el socket los huevos con Bacon por la mañana. xDD
    He visto gente que lo ha comprado en usa que con los zalman los pone a 3.5 o 3.6.
    Todo es una cuestión de temperatura y disipación, porque llegar llegan. He leído de quien ha puesto el q6600 2.4 @ 4 GH (500 x con ddr1066. Con un doble peltier de 60 W.
    Ese disipador que mencionas no me convence mucho por tener un ventilador de 9 cm. Probablemente cualquiera de los dos 120 (Bigtiphoon o ninja) te van a disipar lo mismo con menos ruido, Y a igualdad de revoluciones, muchísimo más que el 90. Cuando tengas el disipa ya nos iras contando como sube el bicho, a ver hasta donde llega con aire. Saludos
    Última edición por Jose M.; 09-02-2007 a las 07:34
  5. #485
    Aug 2005
    Para Octaedro
    Podrias detallar un poco mejor la placa base que usas con el QX6700.
    He buscado en Alternate por nvidía 680i SLI y la única que aparece es una EVGA de 249 Euros ii
    Es esa?
    Muchas gracias, Saludos.
  6. #486
    Octaedro
    Dec 2006
    Barcelona
    jmvillar, hola es exactamente la que tengo, evga nvidía 680i sli y me costo 229.99 + iva, era la que mejor tenían en ese momento para el qx6700. te aconsejo que veas este review, que seguro te servirá y aclarara más que yo .lo único que he cambiado en mi cpu a sido el multiplicador, a la espera de montar el disipador ninja .a ver si aprendo algo de OC.seguro que los demás foreros te ayudaran con gusto saludos.
    http://www.overclocking.es/modules/s....php?itemid=34
  7. #487
    Aug 2005
    Hola Octaedro
    Muchas gracias por la rápida respuesta.
    Estudiare un poco a fondo el tema y contando con vuestros consejos seguramente montare un equipo como el tuyo.
    PD. Estoy aprendiendo un montón leyendo los posts de este foro.
    Creo que la información que se obtiene aquí es sencillamente una maravilla.
    Muchas gracias a todos.
  8. #488
    Cita Iniciado por jmvillar Ver mensaje
    Hola Octaedro
    Yo veo excesiva una placa madre de 300 euros, cuando por 120 tienes placas muy validas para los quad. Y para el oc que solemos hacer nosotros, valen de sobra. Pero es solo una opinión, Saludos
  9. #489
    Aug 2005
    Cita Iniciado por josem Ver mensaje
    Hola josem.
    Agradezco tu comentario.
    Podrias indicarnos algún modelo que vaya bien con el qx6700 y permita hacer un Oc suave y estable.
    Un saludo.
  10. #490
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Ya, pero es que en esos 300 euros no estas pagando solo por funcionalidades, estas pagando por calidad de fabricación, pocas placas de 120€ conozco que monten condensadores japoneses. La calidad cuesta, sobre todo en productos de este tipo que están sujetos a standards de fabricación muy estrictos (que incluyen los materiales específicos con los que construir el producto) por lo que nunca vas a encontrar "lo mismo pero más barato", las diferencias de precio en productos de gama alta no llega al 3% y es más por cuestiones de transportes y aranceles que porque Asus fabrique más barato que MSI....
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  11. #491
    Canary Islands
    Asus monta una misma placa, con componentes de la misma calidad, y le añade más o menos funcionalidades.
    Ahí esta la serie P5b. los precios van desde 90€ hasta 200€. la calidad en todas es la misma, y la única diferencia es que unas tienen una segunda controladora de red, o de raid, o disipadores pasivos... si no necesitas nada de eso, te vas a la de 90€.
  12. #492
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Vale, compra la misma placa marca Aopen, a ver si funciona igual que una Asus..que parece que no se explicarme..
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  13. #493
    Sep 2003
    ESPAÑA
    No, no. No solo se diferencian en más o menos "extras", sino también en la calidad de los componentes usados. Mira estas dos fotografías, lo que comenta mesh por ejemplo sobre los condensadores (esto salta a simple vista, pero hay más diferencias, por ejemplo la alimentación de la Deluxe es de 8 fases, la P5B a secas, no, probablemente se quede en las 3 o 4 habituales):
    Última edición por poseste; 09-03-2007 a las 18:13
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  14. #494
    Canary Islands
    Poseste, todas las placas asus tienen la misma calidad. por eso son asus. para comparar diferencias de calidad, tendrías que comparar asus vs otra marca.
    por que te cambien de color la placa, no es mejor. y las 8 fases, no es que sea más calidad, es que son exigencias del diseño de la placa. las placas de asus que traen 2xPCI-e x16, están diseñadas con ese tipo de alimentación, por que están mejor preparadas para soportar las altas exigencias de consumo watios de 2 tarjetas pci-e x16. Además del consumo que tamb incrementa, con más funciones como 2xgigabit, o segunda controladora sata + raid... etc.
  15. #495
    Sep 2003
    ESPAÑA
    ¿quien habla del color de la placa? eso es indiferente.
    Estoy hablando de los condensadores, por ejemplo. Comparalos, ¿son los mismos?
    La alimentación de 8 fases no tiene nada que ver con eso. Mi placa de la firma para X2 tiene dos pci-e, doble gigabit lan, dos controladoras satas, etc, y no es de 8 fases. Las 8 fases van encaminadas básicamente a obtener un mayor OC, obtener OC extremo, OC que no obtienes con placas que no tienen esa alimentación, como la P5B a secas, las 8 fases te dan estabilidad para eso (hablo de OC extremo). En definitiva, las 8 fases las tienen muy pocas placas, las de gama más alta, nada que ver con la cantidad de extras. Hay placas ASUS (muchas) que tiene los mismos extras y no llevan alimentación de 8 fases.
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  1. Como desglosar una escena pesada de render en vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 16:16
  2. Render Elements de vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2012, 15:39
  3. Problemas con render escena en oscuridad y vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2012, 14:28
  4. Respuestas: 72
    Último mensaje: 22-05-2012, 21:34
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 30-08-2006, 11:48
