Gracias Gracias:  19
Página 50 de 54 PrimerPrimer ... 40464748495051525354 ÚltimoÚltimo
Resultados 736 al 750 de 796
Tema: Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos
  1. #736
    Senior Member Avatar de animoto
    Valencia (España)
    Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    Cambio de procesador:
    Procesador:i7-4930K frecuencia de serie
    Número de procesadores: 6
    Placa madre: Gigabyte X79-UD3
    Memoria RAM: 32gb
    Sistema operativo: Windows 7 x64
    Version MAX: 2013 64 bits
    Version VRay: 2.3
    Tiempo de render (h:m:s):0m 37.5s
    Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-test-4930k.jpg
  2. #737
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    i7 - 4770k @ 4.4Ghz
    16Gb DDR3 1600
    Asrok Z87 pro4
    Windows 8.1 pro 64bits
    3dsmax 2014 - 64bits
    vray 2.40.04
    33.5 sg
    Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-test_i7-4770k_4-4ghz.jpg
    Última edición por cabfl; 25-02-2014 a las 02:44
  3. #738
    Senior Member Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    Menudos equipos!!! Jaja
  4. #739
    España
    Hace mucho que no paso por este post, y es impresionante que en pocos años se ha pasado de minutos a segundos, es algo que comente en su día y ya se ha cumplido. Aun tardará un poco pero creo que llegaremos a ver ese tender a tiempo real, ósea que calcularemos cuantos representaciones se haran por segundo.
  5. #740
    Pollo en 3D Avatar de xton
    Nov 2006
    Hyo-Perú
    3dsmax Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    Woww impresionante, tengo que actualizar mi equipo, me quede con el minuto y 18 segundos... Podremos llegar al tiempo de 10 segundos?.
    ک!мþℓعмэи†є x-ڂδηЗđ "...Lleva tu imaginación al limite..."
    Mi sitio Web: http://www.centralrender.com
  6. #741
    dioskuros Avatar de climb
    Feb 2006
    delante de una hoja
    Cabfl puedo preguntarte por qué tienes un micro tan potente, un equipo que es bastante profesional consiguiendo un tiempo de lo mejor que hay y una placa Asrock?
    Me inquieta mucho porque sé que tienes bastante conocimiento de esto, y hasta donde yo sé, la marca Asrock no es ni por asomo cercana a Asus, por poner un ejemplo.
    http://www.dioskuros.es
    William Somerset Maugham
  7. #742
    Canary Islands
    Falta de stock cuando lo compré. Siempre elijo Asus y si no hay pues gigabyte, pero cuando compré ese equipo era urgente y esa placa fue la que estaba disponible. Las desventajas de vivir en Canarias.
    Asrock es una marca que ha mejorado mucho, y para salir del paso en ese momento me pareció una opción suficiente que por ahora va bastante bien.
    Piensa que en el fondo lo que importa es el chipset, y la calidad de materiales y construcción también, pero depende de si vas a hacer overclock, y si será moderado o extremo. Si quisiera subir ese i7 a 4,6ghz o más necesitaría una placa mejor sin duda.
    Última edición por cabfl; 15-03-2014 a las 18:45
  8. #743
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Asrock en gama alta es una marca muy respetable. Otra cosa es las placas de 30 euros que todos recordamos del pasado. Pero las versiones Extreme de Asrock le pegan un repaso a la mayoría de placas Asus que se fabrican de gama media.
    Como dice el compañero, hay placas y placas. No todo es marca.
  9. #744
    Sep 2006
    Notebook Lenovo W530:
    Procesador:i7-3840qm, 2.80ghz
    Numero de procesadores: 4
    Memoria RAM: 16gb
    Tarjeta Video: NVIDIA Quadro K2000M, 2gb
    Version MAX: 2014 64 bits
    Version VRay: 3.0
    Tiempo de render (h:m:s):0m 39.7s
    Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-prueba-render.jpg
  10. #745
    Valencia (España)
    Buen tiempo. Por lo que veo Vray 3 renderiza mucho más rápido que el Vray2.
    Acabo de hacer el test con mi equipo y he pasado de 37.5s a 27s.
    Fenomenal!
    número de procesadores: 6
    Memoria RAM: 32gb
    Version VRay: 3.0
    Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-test-vray3.jpg
  11. #746
    Canary Islands
    Cuidado con Vray 3.0 porque la calidad es diferente. Hay que cambiar algunos parámetros para igualar la calidad. En general es más rápido, pero no se puede comparar directamente con la versión anterior de Vray.
    Más información en este otro hilo sobre Vray 3.0, beta y final:
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=110338
    Última edición por cabfl; 23-04-2014 a las 13:50
  12. #747
    Miembro Avatar de Ripio Suelto
    i7 4770k / 4.6Ghz
    DDR3 16Gb 2400Mhz
    Asus Maximus VI Hero
    Windows 7 Pro Regal Business 64bits
    3dsmax 2014 x64
    vray 3.00.03
    26.0s
    Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-fatboy-4600mhz.jpg
    Edito: el equipo lo monté yo mismo, hará unos 20 días y desde entonces corre a 4600 vueltas completamente estable.
    Acabo de tocar la configuración e hice unas cuantas pruebas a 4700Ghz y 24Gb de RAM en lugar de 16 (pero esto último no influye para nada, incluso con 8Gb y en single channell obtengo los mismos resulados, lo que no tuve tiempo es probar variando la frecuencia).
    En síntesis, aclaro que los 4.6Ghz son estables, estos 4.7 no sé, aguantó varias pasadas de render durante unos 40 minutos, no se colgó y no levantó más temperatura de la usual. Más no sé.
    i7 4770k / 4.7Ghz
    DDR3 24Gb 2400Mhz
    Asus Maximus vI Hero
    3dsmax 2014 x64
    vray 3.00.03
    25.2s
    Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-fatboy-4700mhz.jpg
    Última edición por Ripio Suelto; 12-06-2014 a las 10:00
  13. #748
    Canary Islands
    4,7 Ghz con memorias a 2400 mhz, te ha salido muy muy muy bueno ese 4770k.
  14. #749
    Canary Islands
    Cita Iniciado por animoto Ver mensaje
    Fenomenal!
    Pero la calidad es diferente. En muchos casos tendrás que mejorar el setting del ruido aumentando los tiempos.
  15. #750
    Nov 2010
    Barcelona
    Notebook Msi Ge70 2pe Apache Pro 276x:
    Procesador: I7-4710, 2.50ghz
    número de procesadores: 4
    Memoria RAM: 8gb (probado también con 16gb y el resultado es el mismo)
    Tarjeta Video: Nvidia Geforce Gtx860m 2gb Gddr5
    Version VRay: 3.00.03
    Tiempo de render (h:m:s):0m 45s
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-msi-ge70-2pe-apache-pro-276x-cornelltest-2-.jpg
    Última edición por Jordi00; 01-07-2014 a las 11:52
  1. Como desglosar una escena pesada de render en vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 16:16
  2. Render Elements de vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2012, 15:39
  3. Problemas con render escena en oscuridad y vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2012, 14:28
  4. Respuestas: 72
    Último mensaje: 22-05-2012, 21:34
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 30-08-2006, 11:48
