Página 52 de 54 PrimerPrimer ... 24248495051525354 ÚltimoÚltimo
Resultados 766 al 780 de 801
Tema: Prueba render con Vray 1.47.03 max escena cornelltestnew de chaos
  1. #766
    Usuario Legendario Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Prueba render con Vray 1-47-03 max escena cornelltestnew de chaos
    Sí es solo para render, cambiaría la 580 por una 750. Es una gráfica muchísimo más fresquita, consume muchísimo menos electricidad y silenciosa.
    Los Dualxeon por 800EUR no los veo buen negocio. Puedes montar un i7 5820k por precio similar, y rendirá también por el estilo con un poco de oc. Y tienes una máquina más actual y con el mismo rendimiento, pero con la mitad de Cores.
  2. Gracias AlphaCAD Agradece este post
  3. #767
    Feb 2013
    Cita Iniciado por Cabfl Ver mensaje
    La placa madre viene con gráfica integrada, por lo que no es necesaria la tarjeta de video dedicada, la qué le puse es solo para hacer pruebas simples con v-ray RT. Y por el momento no tengo planes de invertir en tarjetas esperaría un buen tiempo con las nuevas líneas que van optimizando el consumo eléctrico.
    Respecto al equipo que comentas, no sé cómo estarán los precios donde vives, pero un i7 5820k + la placa madre + 32 Gb DDR 4, más el resto de las piezas, acá vale 1600 euros, o sea el doble que los dual Xeon que comente, en donde el equipo armado me cuesta 800 euros, y este en cinebench 11.5 da 14.7 pesetas, en cambio el i7 5820k de fabrica te da 11.7 pesetas y con oc a 4.3 GHz da 13.78 pesetas, por lo que sería menos rendimiento por el doble del precio. Saludos.
  4. #768
    Usuario Senior Avatar de Ripio Suelto
    Te ha quedado increíble. Enhorabuena, y a disfrutarlo.
    Realmente. Y además de todo, muy lindo de ver, felicitaciones.
    En render, el turbo no cuenta. Van a 2,7Ghz.
    2º - la escalabilidad nunca es lineal.
    No cuenta en los Xeon? Porque mi procesador si le apago el turbo renderiza a 3.5 y si lo prendo a 3.9.
    De acuerdo con lo de la escalabilidad. Mi equipo, pruebas hechas a 3500Mhz, turbo of, RAM a 1333Mhz:
    2 núcleos físicos.1m25.6s.
    4 núcleos físicos.0m42.1s.
    De paso:
    2 núcleos físicos 1m25.6s.1m25.6s.
    2 núcleos físicos + 2 virtuales.1m05.0s
  5. #769
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Ripio Suelto Ver mensaje
    De paso:
    2 núcleos físicos + 2 virtuales.1m05.0s.
    No es lo mismo escalar de 2 a 4 núcleos, que será una buena escalabilidad, que escalar hasta 32 núcleos (64 hilos). Cuando se trata de una gran cantidad de hilos se pierde rendimiento en gestión, en accesibilidad a RAM, en tareas que no son paralelizables al 100%
    De todas maneras, el resultado de ese equipo me parece menor de lo esperado, teniendo en cuenta las penalizaciones propias de tantos hilos. Habría que ver configuraciones para comprobar dónde está fallando.
    Ese equipo Xeon, tiene arquitectura SandyBridge, que es más antigua qué Haswell, y cuyo IPC es un 25% menor.
    El turbo es un extra de MHz cuando no se usan todos los núcleos. Por eso en render no cuenta, pues los motores de render usan todos los núcleos. Tu procesador si tienes activado el turboBost, es imposible que renderice a 3,9Ghz si no has obligado en bios/efi a usar todos los Cores a full con turbo, y ya estáríamos hablando de OC.
    Si tienes tu bios/efi con la configuración estándar, verás tu CPU subir a 3,9Ghz cuando usa un solo Core, y bajar a 3,6Ghz cuando los usa todos.
    En los Xeon no se puede hacer OC, así que, no se puede obligar a usar TurboBost a máxima frecuencia con todos los núcleos al 100%.
    El i7 4770 Kb, por ejemplo, tiene una frecuencia de 3,5Ghz que ha full sube hasta 3,6Ghz y se escala con turbo a 3,9Ghz cuando usa un solo core.
    1 Core = 3,9Ghz
    2 Cores = 3,8Ghz
    3 Cores = 3,7Ghz
    4 Cores = 3,6Ghz.
    4 Cores uso medio = 3,5Ghz.
    Cuando se usa un solo Core, el consumo eléctrico del CPU y el calor generado es menor, por eso el TurboBost permite un extra de frecuencia.
    Pero cuando todos los Cores están a full, el CPU se encuentra en su máximo de consumo y calor establecido.
  6. Gracias AlphaCAD Agradece este post
  7. #770
    Feb 2013
    Realmente. Y además de todo, muy lindo de ver, felicitaciones. Muchas gracias estimado, muy contento que todo resultara bien con ese equipo, además de ahorrarme un dineral en la máquina. Saludos
  8. #771
    No es lo mismo escalar de 2 a 4 núcleos, que será una buena escalabilidad, que escalar hasta 32 núcleos (64 hilos). Cuando se trata de una gran cantidad de hilos se pierde rendimiento en gestión, en accesibilidad a RAM, en tareas que no son paralelizables al 100%.
    Todo eso está bien interesante. El hilo viene derivando hacia hardware, espero que no nos echen broncas (de todas maneras, es difícil no derivar, dentro del panorama hay pocas variantes de software, Windows 7, 8 u 8.1, últimas versiones de 3DS Max y Vray y nada más, en cambio las configuraciones de hardw son casi ilimitadas).
  9. #772
    Miembro mal creado Avatar de rocklee
    Jan 2007
    Madrid
    Sobremesa: Cuestom
    Procesadores: Dual Xeon x5680 Exacore 3.3Ghz
    número de procesadores: 24
    Placa madre: Supermicro X8DTI
    Memoria RAM: 32 GB
    Tarjeta Video: Nvidia GeForce 9800 GT
    Sistema operativo: Windows 7 x64
    Versión MAX: 2015 64 bits
    Versión Vray: 3.08
    Tiempo de render (h:m:s):14,9s.
    Prueba render con Vray 1.47.03 max escena cornelltestnew de chaos-chaoscornell-test.jpg
    Acabo de montar mi nuevo PC, aún me falta un disco sólido y una gráfica potente.
    Tiempo mejor de lo que esperaba.
    Última edición por rocklee; 16-03-2015 a las 23:40
    La potencia sin control, sirve para dar ostias...
  10. #773
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por rockle Ver mensaje
    Sobremesa: Cuestom
    Procesadores: Dual Xeon x5580 Exacore 3.4Ghz
    Memoria RAM: 32 GB
    Versión Vray: 3.08
    ¿Qué procesadores dices que tienes? Creo que debe haber algún error tipográfico.
  11. #774
    Jan 2007
    Madrid
    Efectivamente, son x5680, no 5580, ya lo edité.
  12. #775
    Nov 2012
    España
    efectivamente, son x5680, no 5580, ya lo edité.
    Gracias por editarlo.
  13. #776
    Jul 2011
    Procesador:i7-5960X frecuencia de serie
    número de procesadores: 8
    Placa madre: ASUS X99-A
    Memoria RAM: 32 Gb (El render ha sido lanzado con 16gb, estaba haciendo pruebas con ambas y el tiempo no cambia)
    Tarjeta Gráfica: Nvidia GTX TITAN BLACK
    Sistema operativo: Windows 8.1 x64 Pro
    Versión Vray: 3.00.08
    Tiempo de render (h:m:s):0m 18.7s (Turbo On)/0m 22.6s (Turbo Of)
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Prueba render con Vray 1.47.03 max escena cornelltestnew de chaos-cornelltest-.jpg   Prueba render con Vray 1.47.03 max escena cornelltestnew de chaos-cornelltest-.jpg
    Última edición por Kepa; 18-03-2015 a las 04:05
  14. #777
    dioskuros Avatar de climb
    Feb 2006
    MADRID
    Buenas a todos, acabo de probar el V-ray 3.20 para Max 2014 y me ha parecido exageradísimo lo optimizado que está respecto al tiempo que tarda en este render. Me explico: con el V-ray 3.00.03 tardo 31 segundos, usando el V-ray 3.20 tarda 20,21 segundos. He comparado ambos resultados para ver si había diferencia de calidad y siendo lo más exhaustivo posible y no he notado absolutamente nada de diferencia entre ambos.
    Tengo un i7 4770k sin OC.
    https://www.danipascual.com
    William Somerset Maugham
  15. #778
    Jul 2011
    Porque sale tan lavada tu imagen Climb?
  16. #779
    Confirmo el valor que das como referencia. Casi exacto, 4770k Hyperthreading habilitado, turbo habilitado, valores de stock, Max 2014, V-Ray 3.00.03, Windows 7, me daba 30.4s.
    Aunque para mí este hilo es una delicia, ya sirve apenas como referencias generales. Cuando se inició la cuestión era básica: nuevo procesador, más MHz, mejor tiempo, y la comparativa era bastante directa. Con el tiempo además de la evolución de los procesadores cambiaron tantas versiones de Windows, de 3DS Max y de V-Ray que ha menos que uno vaya haciendo un trabajo muy metódico ya no se sabe a quién adjudicarle las mejoras. El mismo V-Ray mejora, pero también cambia la configuración de los parámetros y con eso la calidad. Tu imagen lavada, por ejemplo, da qué pensar en alguna diferencia de configuración, que pudiera o no estar influyendo en los tiempos.
    Yo pasé de 3.00.03 a.06. 07. 08 y ahora 3.20, pero no tengo por ahora mi equipo para comparar.
  17. Gracias climb Agradece este post
  18. #780
    Feb 2006
    MADRID
    Si, es cierto, muy pálida, pues no sé a qué se debe, la verdad, seguro que alguno de aquí lo sabe, pero me pasaba lo mismo con el 3.00.03
  1. Como desglosar una escena pesada de render en Vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-12-2013, 16:16
  2. Render elements de Vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-11-2012, 15:39
  3. Problemas con render escena en oscuridad y Vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-06-2012, 14:28
  4. Respuestas: 72
    : 22-05-2012, 21:34
  5. Respuestas: 25
    : 30-08-2006, 11:48
