Gracias Gracias:  19
Página 8 de 54 PrimerPrimer ... 45678910111218 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 796
Tema: Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos
  1. #106
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    Pentium4 3,2 @ 3,6 ghz HT. Northword, 512kb L2.
    Asus P4c800-deluxe. Bus 800 mhz - 875p.
    4x 512 mb DDR400 (2GB)
    HD SATA
    GForce 6800GT @ QuadroFX4000.
    Windowsxp
    8m 27sg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest-cabfl5.jpg
    Última edición por cabfl; 05-12-2005 a las 03:54
  2. #107
    Sep 2003
    ESPAÑA
    cabfl, ¿a que frecuencia tienes la memoria con el OC?
    Por cierto, que se me había pasado, en el Xeon oceado a 3,33, la memoria a que frecuencia esta, fijada en 333 o también subida?
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  3. #108
    Canary Islands
    Última edición por cabfl; 05-12-2005 a las 03:53
  4. #109
    May 2004
    ---sbd--bcn---
    Hola poseste!
    subo unos pantallazos que le he hecho al CPU-Z, es raro, en este programa la velocidad es la misma que marcaba antes del OC pero en el cuadro propiedades de sistema un core si que marca 3,3GHz...No entiendo porque solo un core esta OC y el otro parece igual..supongo que el OC que he hecho es un poco cutrillo jejeje.., lo realizé con el AI NOS...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-propiedades.jpg   Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-main.jpg   Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cache.jpg   Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-memory.jpg
    Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-mainboard.jpg   Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-spd.jpg
  5. #110
    Sep 2003
    ESPAÑA
    como el OC es a través de la utilidad de ASUS y no "a mano" imagino que el cpu-z no se entera
    Actualizada la tabla con vuestros resultados
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  6. #111
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    esto del oc con las utilidades de la placa asus,¿ es fiable?
    ...hasta un 30% más de potencia,¿ no se freira el micro si necesitas tener al bischo un par de días renderizando?
    tengo dos ventiladores en la torre que estoy pensando en quitarlos, del ruido que hacen...igual compensa dejarlos.y darle cañita. :D
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  7. #112
    May 2004
    ---sbd--bcn---
    Hola!
    El OC que realizas desde la utilidad de asus parece ser seguro, y digo parece porque yo aún no he comprobado al 100% de que funcione perfectamente, sólo hace unos días que lo hice(al 10%, que en mi caso es el máximo que te permite la placa...) y parece todo correcto (he pasado de un PentiumD 830 @3000Mhz a 3300Mhz), los renders son más rápidos en general...
    Lo del ruido, a mí el disipador que venia de serie hacía un ruido que te cagas, no se podía currar así que lo canvié por un Artic Cooling (Frezzer 7 Pro) y ahora no hace ni pizca de ruido
    Puedes probar de canviar los ventiladores de la caja por unos de 120mm, yo tengo un par y al ser tan grandes, no tienen que funcionar al máximo para ventilar la torre...espero que te sirva...
    Saludos!
  8. #113
    Oct 2005
    joer, pues lo oc un 15% y resulta que tarda más que si lo pongo normal
    he estado haciendo pruebas y el mejor tiempo es sin toquetear nada, incluso usando open gl aumenta ligeramente el tiempo de render y con el direct x9 ese ni te digo...un minuto y pico mas
    gracias uri
    esta es una prueba con oc al 15%...he oc mal, eso esta claro
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  9. #114
    Sep 2003
    ESPAÑA
    raro raro...
    Verifica lo que le comenté hace unos días a Nasho, puede que te haga throttling (bajada de frecuencia por exceso de temperatura al poner la cpu en plena carga). Aquí:
    http://www.foro3d.com/showthread.php...4&page=6&pp=15
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  10. #115
    Senior Member Avatar de mouseup
    May 2002
    En un Bar de Copas (Spain)
    Acojonante hilo.... ya se que hay algún MP igual al que posteo... por añadir información en ventanucos 2000 injection...
    -AMD Dual MP-A 2000 mhz (15x133) 2600+
    - Tyan Tiger MPX
    -2x1024 Mb DDR SDRAM 266Mhz
    -Seagate Barracuda 40 Gb 7200 rpm
    -Windows 2000 SP 4
    -3dsmax 7 SP1
    9 min, 5,5 sg. - 545,5 sg.
    ....más información.... :
    -AMD Sempron 1833 Mhz. (11x167) 2600+
    -1x512 + 1x256 DDR SDRAM 266 Mhz
    -Windows 2000 SP 4
    -3dsmax 7 SP1
    19 min., 26,9 sg. - 1166,6 sg.
    Saludos...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest-mp-2600.jpg   Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest-amd2600-.jpg
  11. #116
    Sep 2003
    ESPAÑA
    actualizado con tus tiempos
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  12. #117
    Buenos Aires , Argentina
    Hola les dejo mis resultados, creo que tengo el tiempo un poco alto en comparación con lo que vi por aquí,, no se si será que solo tgno 9 gigas de espacio libre en el disco,, a ver que les parece
    Wxp SP2
    Disco SATA 70 Gb
    Mother ASus P4P800 Se
    P4 2.8 FSB 533
    2 x 512 mb 400 mh
    Tiempo 0h 18m 1.7s
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest-.jpg
  13. #118
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Creo que entra dentro de lo razonable. Has de tener en cuenta que tu P4 no lleva HT (es un P4B, los de bus a 533 y como digo todavía sin HT).
    Falta que digas la versión de Max que has usado
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  14. #119
    May 2002
    ...Otro MP....
    -AMD Dual MP-A 1664 mhz 2000+
    - Tyan Tiger MPX
    -2x512 Mb DDR SDRAM 266Mhz
    -Windows 2000 SP 4
    -3dsmax 7 SP1
    11 min. 22,6 sg. - 682,6 sg.
    Saludos...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-cornelltest-mp-2000.jpg
  15. #120
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Actualizado
    Sebasarg me falta el dato de la versión de max que has usado...
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  1. Como desglosar una escena pesada de render en vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 16:16
  2. Render Elements de vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2012, 15:39
  3. Problemas con render escena en oscuridad y vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2012, 14:28
  4. Respuestas: 72
    Último mensaje: 22-05-2012, 21:34
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 30-08-2006, 11:48
