Gracias Gracias:  19
Página 9 de 54 PrimerPrimer ... 567891011121319 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 135 de 796
Tema: Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos
  1. #121
    Oct 2003
    Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    aquí les envio mi prueba de vray
    tarjeta gráfica ATI Radeon 9200SE 128 mb
    Win XP SP2
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-prueba-vray.jpg
  2. #122
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Enduro, tiene, que ser la versión 1.47.03.
    Las versiones 1.46.xx son más lentas.
    un saludo
  3. #123
    Oct 2003
    oque
    denme algo de tiempo
    saludos
  4. #124
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Y cuando puedas poner la de la versión 1.47.03 no se te olvide indicar la información necesaria como Micro, memoria (cantidad y tipo), así como versión de max...
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  5. #125
    Oct 2003
    aquí va. aunque buscaré algún programa para que me de las especificaciones....aida creo que se llamaba. por mientras les envio esto
    Pentium 4 3.06 mhz
    1 GB de Ram
    disco Samsung SP 1203N
    Max 7.0
    Tiene razón...mucho más rápido que la versión anterior...y yo que me resistia a cambiarlo
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render con VRay 1.47.03 Max escena CornellTestNew de Chaos-prueba-vray-02.jpg
  6. #126
    Sep 2003
    ESPAÑA
    El micro es el 3.06 con bus a 533 (el primero que salió con HT antes de los Northwood C con bus 800). Lo único que faltaría es el tipo de memoria, a ver el Aida que te dice.. supongo que será SDRAM DDR400, o incluso pudiera ser RDRAM...
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  7. #127
    Canary Islands
    Poseste, no entiendo bien cómo estas calculando los % de "mas rápido respecto a"
    si un micro tarda 100 sg, y otro tarda 200 sg, y tomamos como referencia 100% el de 100 sg, pues el de 200 sg es un 50% más lento y el de 100 sg es un 200% más rapido.
    y uno que tarda 200 sg respecto a otro que tarda 1000 sg, sería un 500% más rapido.
    pero según tu tabla, 178,4 sg, es solo un 85% más rápido que 1166 sg, cuando en realidad es más de 6,53 veces más rápido = 653% más rapido.
    posiblemente me equivoque... pero creo que sería así.
    un saludo
  8. #128
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Yo lo calculo así:
    178x100/1166=15,27%
    Es decir, 178 es un 15,27% de 1166
    Con lo que es un 84.73% menos que 1166:
    100-15,27=84,73%
    O también se puede hacer así:
    1166-178=988
    988x100/1166=84,73%
    Y no como creo lo calculas tú: 1166x100/178=655,05%
    Esto en mi opinión es una barbaridad... 178 no es un 655% menos que 1166 vamos... para ser así tendría que acabar el render antes de empezarlo xD
    Más simple, si yo tardo 5 segundos en recorrer 10 metros y tú tardas 2.5 segundos, es que tardas la mitad, es decir, un 50% menos.... y no un 200% menos como saldría de la otra forma...
    Última edición por poseste; 13-12-2005 a las 18:12
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  9. #129
    Canary Islands
    si el más rápido tarda 178 sg y el más lento tarda 1166 sg, el más rápido es 6,53 veces más rápido, o dicho de otra manera, el más lento ha tardado 6,53 veces mas. No entiendo por que te parece una barbaridad, los números lo dicen por si solos.
    sólo tienes que dividir 1166/178 para saber cuantas veces es más rápido uno que otro. Traducido a porcentajes, es un 653%.
    Cita Iniciado por poseste
    No es un 200% menos, es el más rápido un 200% más que el lento.
    si tu tardas 5 sg y yo tardo 2,5 sg, pues entonces soy 2 veces más rápido. 200% de tu velocidad que eres 100%. Y si una tercera persona tarda 1 sg, entonces es un 500% de tu velocidad. la proporción es lineal, y según tu sistema, es curva.
    Mientras más tarda, menos crece el porcentaje. no tiene sentido. Los porcentajes no son proporcionales entre si.
  10. #130
    Sep 2003
    ESPAÑA
    lo miramos de diferente forma, eso esta claro jeje
    1166 serán (y son) 6.53 veces 178, pero eso no quiere decir en mi entendimiento, trasladado a tiempo/porcentaje, que 178 sea un 653% menos (o más rapido) que 1166: para que una máquina que tarda esos 1166 iguale a otra que tarda 178, simplemente tiene que reducir su tiempo en un (redondeando) 85%. Por tanto, 178 es ese 85% menos y, en consecuencia a estos efectos, es un 85% más rapido.
    Última edición por poseste; 14-12-2005 a las 01:41
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  11. #131
    Canary Islands
    He comentado lo de la forma de medir los %, por que 85% no da a entender que 178 es 6,53 veces más rápido que 1166. El sistema de % que usas creo que crea confusión para saber cuanto más rápido es un equipo respecto a otro. Además que tampoco sirve para medir la diferencia entre equipos, no solo respecto al más rapido.
    un saludo
  12. #132
    Senior Member Avatar de mouseup
    May 2002
    En un Bar de Copas (Spain)
    Post Re: Prueba render con VRay 1.47.03 Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    Hola caballeros, joe vaya dilema el de los %.... antes de nada no quisiera que mi parecer sea para crear discusiones.... tampoco recuerdo una comparativa en la que los porcentajes se dispararan hasta cifras de 600% y tal. el caso que al hilo del dilema entiendo perfectamente la frase:
    El 1º con 178 sg. es un 653 % más rápido que el último con 1166 sg.
    y en el otro caso no se muy bien que se esta midiendo...
    El 1º con 178 sg. es un 85 % más "?¿" que el último con 1166 sg.
    ...Digo que no entiendo la medición, se que es el porcentage de la diferencia además perfectamente explicado, pero quizá donde aparece "?¿" habría que poner algo que explique la cifra dada... o quizá ver como explican otras comparativas...
    ...Por otro lado, tampoco me molesta como esta, ya que en los tiempos veo perfectamente lo que me interesa... que es ver la diferencia entre modelos que hay de cara a render (Vray claro).... y solo puedo dar las gracias porque este post esta COJONUDO.... no estaría mal currarnos otro para las gráficas....
    Abrazotes...
    Última edición por mouseup; 14-12-2005 a las 11:11
  13. #133
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por mouseup
    http://www.foro3d.com/showthread.php...highlight=TEST
    Vivo en el 3-D, y no es coña
  14. #134
    Canary Islands
    En la gráfica pone: "% más rápido del mejor respecto al resto"
    Si es 6,53 veces más rápido, entonces es un 653%. Es de lógica simple.
    Poseste, me sumo a mouseup, para agradecerte que te hayas currao la tabla resumen, muy detallada.
    un saludo
  15. #135
    May 2002
    Gracias Jose...
  1. Como desglosar una escena pesada de render en vray
    Por galeo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2013, 16:16
  2. Render Elements de vray me quema la escena
    Por Nejharim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-11-2012, 15:39
  3. Problemas con render escena en oscuridad y vray
    Por ximances en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2012, 14:28
  4. Respuestas: 72
    Último mensaje: 22-05-2012, 21:34
  5. Respuestas: 25
    Último mensaje: 30-08-2006, 11:48
