Gracias Gracias:  1
Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 73
Tema: Prueba render para After effect cs4 benchmarks escena de brian maffitt
    Aug 2006
    Prueba Render para AFTER EFFECT CS4 Benchmarks (escena de Brian Maffitt)
    Hola.
    Conforme hay un test de VRAY, me parece que para aquellos que trabajamos más After Effect que 3D seria bueno también tener a mano una estadistica de velocidades de render según el tipo de estación de trabajo que tengamos:
    Aquí la escena para After Effects CS4: http://www.foro3d.com/attachment.php...1&d=1273696722.
    La idea tal como en el tema de Vray es de no modificar para nada el proyecto solamente ubicar los renders en alguna carpeta especifica.
    De ser posible pongan los resultados de los tiempos de renders de la secuencia PSD y del MOV, además de los datos de el PC/MAC que estén usando:
    Espero que los resultados sirvan a la comunidad para afinar mejor vuestros ordenadores para el trabajo con AFTER EFECT.
    Aug 2006
    Re: Prueba Render para AFTER EFFECT CS4 Benchmarks (escena de Brian Maffitt)
    Y para predicar con el ejemplo voy a poner los resultados de 3 ordenadores en los que he hecho el Benchmark.
    Mac Pro 2 x 2.93 GHz Quad-Core Intel Xeon con 8 G a 1066 DR 3 y Mac OS X 10.6.2.
    PSDs: 35 segs.
    MOV: 4 min y 25 segs.
    Mac Pro 2 x 3,2 GHz Quad-Core Intel Xeon con 8 GB a 800 D2 FB-DIM y Mac OS X 10.5.7.
    PSDs: 35 segs.
    MOV: 5 min.
    Mac Pro 2 x 3 GHz Quad-Core Intel Xeon con 4 GB a 667 DR2 FB-DIM y Mac OS X 10.5.8.
    PSDs: 40 segs.
    MOV: 6 min 57 segs
    Aug 2006
    Este es el PC de casa:
    PC Clon Q6600 a 2,4 GHz con 4 GB RAM y Windows XP x64.
    PSDs: 38 segs.
    MOV: 7 min 18 segs.
    . Definitivamente tengo que upgradear, que bochorno .
    Usuario Legendario Avatar de cabfl
    Canary Islands
    la escena qué has colgado no se puede renderizar la composición, solo carga los archivos de proyecto, pero nada en el timeline.
    Aug 2006
    Hola Cabfl recién he bajado el fichero y lo he abierto y ahí están todas las comps y los renders listos para ser lanzados, solamente hay que cambiar la dirección de a donde va el fichero para una carpetica en la que el pueda hecharlos y no se te arme el despelote en el escritorio.
    Pero a mí me funciona perfectamente, pudieras describir mejor que te pasa?
    Canary Islands
    al abrirlo veo el timeline vacío. El After Effects no es mi fuerte, si puedes explicar mejor cómo hacerlo, te cuelgo mis resultados.
    Aug 2006
    Hola Cabfl no te preocupes que, aquí estamos para explicar, te lo describo por pasos y así te será más fácil.
    1-Seleccionas la pesataña de render (no importa qué en el timeline no haya nada, las secuencias están ocultas en el proyecto para qué nadie altere nada y sea un resultado parejo).
    2- Ya en la pestaña de render seleccionar una carpeta a la qué va destinada esa secuencia PSD.
    3- Seleccionar carpeta parra el (*.mov) final (yo selecione la misma del paso 2).
    4- Darte al botón de Render y recoger los datos de dónde te señalo.
    5- Leer los datos en donde está señalados y exponerlos aquí.
    Espero que sea de ayuda con los adjuntos de no ser así me preguntas y te respondo lo antes posible. http://www.foro3d.com/attachment.php...1&d=1273996080.
    http://www.foro3d.com/attachment.php...1&d=1273996431
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Prueba render para After effect cs4 benchmarks escena de brian maffitt-paso-1-2-3.jpg   Prueba render para After effect cs4 benchmarks escena de brian maffitt-paso-4.jpg
    Canary Islands
    Mis resultados con un equipo Q9550 (2,8ghz @ 3,6ghz) 4Gb DR2 840MHz, Vista64 After Effects CS4.
    PSD: 15sg
    MOV: 3min 11sg
    Prueba render para After effect cs4 benchmarks escena de brian maffitt-q9550-3-6ghz_4gb.jpg.
    voy a repetir el test con 8Gb de RAM, pues el test necesita más de 4Gb.
    Canary Islands
    Con 8Gb de ram:
    Q9550 (2,8ghz @ 3,6ghz) 8Gb DR2 840MHz, Vista64 After Effects CS4.
    PSD: 13sg
    MOV: 2min 41sg.
    Prueba render para After effect cs4 benchmarks escena de brian maffitt-q9550-3-6ghz_8gb.jpg
    Q9550 (2,8ghz @ 3,6ghz) 8Gb DR2 840MHz, Vista64 After Effects CS5.
    AfterEffects CS5 ( da un aviso al abrir el archivo para convertir a la nueva versión. Durante el render usa menos CPU que en CS4, posiblemente sea la causa del peor resultado).
    PSD: 20sg
    MOV: 3min 13sg.
    Prueba render para After effect cs4 benchmarks escena de brian maffitt-q9550-3-6ghz_8gb_cs5.jpg.
    Q9550 (2,8ghz @ 3,6ghz) 8Gb DR2 840MHz, OSX 10.5.7 After Effects CS5. (Hackintosh)
    AfterEffects CS5 ( da un aviso al abrir el archivo para convertir a la nueva versión).
    PSD: 24sg
    MOV: 4min 26sg.
    Prueba render para After effect cs4 benchmarks escena de brian maffitt-imagen-1.png
    Aug 2006
    Cabfl estoy flipando en colores con tus resultados .
    Pero antes par de preguntas:
    1- Q9550 (2,8ghz @ 3,6ghz) supongo que, quieres decir que es a 2.8 pero lo has "overclockeado" a 3,6 no?
    2- El hackintosh supongo que, sea mac sobre un PC normal no?
    Ahora una aclaracion: Es normal que te ponga un aviso de quetiene que convertir el archivo a la versión nueva ya qué fue creado con CS4.
    Ahora los resultados tuyos son alusinantes los 2 mins conjunto con los 13 segs son la mejor marca registrada hasta el momento y están en la lista los mac de última generación que cuestan Un HUEVO y parte del otro, como es posible que esto ocurra?
    No veo el momento de que alguien con un i7 cuelgue sus resultados a ver hasta donde nos descuelga las mandibulas.
    Yo estaba por la solución de los xeones, pero esto hace tambalear todo lo que tenía pensado, muchas gracias por tu aporte.
    Aug 2006
    Lo que, si no entiendo es el resultado de el CS5 en teoría debe ser más rápido que cs4 no? Tengo que instalarmelo en casa a ver qué tal.
    Canary Islands
    Los resultados no deberían sorprenderte, pues si te fijas bien, tus resultados con el Q6600 2,4ghz son buenos, en el test PSD casi iguala a tus mac 8cores, y supera a tu mac 4cores, y en el test (*.mov) el resultado depende mucho de la RAM, y lo has probado con solo 4Gb de ram, si le pones 8Gb de Ram como en los mac, estoy seguro que los resultados serán similares a los de tus macpro. Y habría que ver si además en Windows7-64 será todavía más rápido, pues la suite de adobeCS4 esta optimizada para Vista64 y W7-64.
    Así que saca tus conclusiones, pues los mac pro van a 3ghz y 3,2ghz, que son 600 y 800MHz más de velocidad y además el doble de CPU pues son dual Xeon.
    Efectivamente, es un Q9550 2,8ghz overclokeado a 3,6ghz (4cores).
    La Ram esta OC de 800MHz a 847MHz.
    El bus P35 esta OC de 1333MHz a 1700MHz.
    Vista64 (en cuanto pueda actualizaré esta máquina a Windows7-64).
    El hackintosh es la misma máquina, pero desde otro disco duro. OSX 10.5.7 (uphuk iatkos v7).
    http://uphuck, ggrn.de/forum/viewfor...a184a6771fe10b.
    http://uphuck, ggrn.de/forum/viewtopic.php?f=7&t=4031.
    Misma máquina y Windows es más rápido con diferencia: CS5 en Vista64 y OSX 10.5.7.
    Y podría conseguir mejor OC con una placa con un chipset mejor. Fácilmente llegaría a 3,8-3,9ghz y puede que 4ghz.
    Con 12Gb de Ram posiblemente se mejoren más aún los resultados, pues con 8Gb se quedó corto.
    Con un i7 los resultados serán mucho mejores, y con un dual Xeon sobre Windows7-64 posiblemente se conseguiran las mejores marcas, aunque dependerá de si este test es capaz de aprovechar más de 4 Cores.
    Respecto a lo de los Mac, es muy simple. La suite de adobe CS4, y en particular After Effects y Photoshop, funcionan mucho mejor y más rápido en Windows que en OSX.
    Si más compañeros del foro se animan a hacer el test, se repetiran los resultados, mucho más rápidos en Windows.
    Se suponía qué con la suite CS5 iban a optimizar mejor para OSX, sobre todo por que han rescrito algunas aplicaciones nuevamente, pero parece que sigue siendo más lento.
    El peor resultado del CS5 respecto al CS4, como ya he comentado antes, en CS4 usa los 4 Cores al 100% mientras que en CS5 apenas el 60%. El After Effects CS5 es nuevo en 64bits, lo han rescrito, así que, posiblemente le falte mejor optimización, ya lo irán mejorando.
    A los profesionales que trabajan video, les recomiendo MAC solo si usan FinalCut+Motion+DVDStudio pro. Si trabajan con Adobe, mejor Windows7-64 o Vista-64.
    Y con motores de render y aplicaciones como Maya, Blender, Lightwave, Combustion, se repiten los mismos resultados. Windows más rápido que OSX.
    ¿alguien sigue dudando que Windows7-Vista, es mejor que OSX?
    La Workstation más potente que se puede comprar en este momento es el dual Xeon 5680 3,33ghz (2x6 Cores + HT = 24 hilos).
    En Dell tienes la Precision T5500 y T7500, ampliables hasta 24Gb de Ram y con tarjetas gráficas profesionales de alta gama Nvidia QuadroFX y ATI FireGL.
    http://www1.euro, dell.com/es/es/emp...bsd&cs=esbsdt1.
    Y lo mejor es que con CPUs mucho más potentes que las que llevan los Macpro, y, además gráficas profesionales, son más económicas que los Macpros. Apple aún no instala los Xeon de 6 Cores y tampoco gráficas profesionales.
    En cuanto pueda te hago el test a 3ghz y 3,2ghz para qué puedas comparar con tus mac a igual ghz.
    Última edición por cabfl; 18-05-2010 a las 03:19
    Usuario completo Avatar de IHG
    Jun 2008
    Madrid
    Buenas.
    Me he descargado los 2 archivos, pero no me deja abrirlo en el CS4.tengo XP64.dice, que fue creada por la versión 9, y el otro archivo me dice otra cosa parecida, el caso que no me deja abrirlo, en casa probare con win7.
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    Jun 2008
    Madrid
    Buenas.
    En mi casa si funciona con el CS4.a ver.
    12sg.
    2min26sg.
    Win7x64.
    I7920-3.8GHz.
    6GB Ram 1600.
    CS4.
    Creo que deberíamos subir capturas de pantalla no?
    Canary Islands
    no está mal, del i7 a 3,8ghz esparaba mejor rendimiento, pero como tienes 6Gb en vez de 8Gb y en este test la cantidad de Ram es muy importante, pues seguiremos a la espera de ver un i7 con 8Gb para poder comparar.
    Las capturas son importantes, sobre todo si puedes poner el administador de tareas para poder ver si se ha gestionado correctamente el uso de CPU.
    Sería interesante ver más resultados con Mac, a ver si Caronte se anima.
  1. Respuestas: 795
    : 09-06-2016, 10:52
  2. Interior escena de prueba
    Por balzac en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-02-2011, 00:57
  3. Prueba de iluminación escena de mluke
    Por fragot en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    : 18-06-2010, 05:27
  4. Respuestas: 25
    : 30-08-2006, 11:48
  5. Un render de prueba para juego
    Por inpryce en el foro Trabajos Finalizados
    : 28-03-2003, 13:46
