Gracias Gracias:  3
Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 63
Tema: Pruebas Cinebench 11 5 Cinema4D
  1. #46
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Pruebas Cinebench 11.5 (Cinema4D)
    Tato, esa gráfica tiene un GPU inferior al Gforce480GTX, y sin embargo consigues mejor resultado. (el equivalente al Gforce480GTX sería la Quadro 6000)
    Además Cinema4D no es una aplicación que destaque por su rendimiento en visores. Seguro que tu tarjeta en 3dsmax + maxtreme, machaca sin piedad a la Gforce.
    Podrías hacer el test de vray?
    http://www.foro3d.com/f14/prueba-ren...aos-31864.html
    acuérdate de cambiar el "Number of passes" del LightCache a 8.
    Puedes usar vray 1.5-SP5 o 2.0.
    Y si tienes pensado hacer OC, también serían interesantes los resultados para ver que tal escala el rendimiento.
  2. #47
    Feb 2011
    lo haré encantado, solo que tengo una versión anterior de V-ray... y para Rhino no encuentro esa que me recomiendas... alguna idea?
    ah espera, también tendría que ser con 3Dstudio no? es que hace 2 días que tengo el Pc y aun no lo tengo instalado!!.,...
  3. #48
    Dec 2008
    Si. Pero solo hay un problema, le cambio a 8, pero cuando le doy render con el botón, me aparece otra ventana que parece me de un link a un servidor, y el botón submit en desactivado. No tengo manera de que me haga el render desde ahí, entonces directamente le doy render con F9, no se si me toma el cambio de 8, o me esta tomando el que viene por defecto en 4. Puede ser eso, no se si me explico.
  4. #49
    Canary Islands
    eso es porque configuraron el render para guardar la foto en un equipo en red. solo tienes que desactivar en la primera pestaña el guardado de archivo. También puedes desactivar el net render.
    Lo mejor es que cambies esos parámetros (light caché, ruta de guardado de archivo, y net render), y guardes el archivo. así estará guardado en el formato de tu versión de 3dsmax y no en formato antiguo.
    Lo vuelves a abrir y lanzas el render.
  5. #50
    Dec 2008
    Hice como me dijiste, realize el render. Es prácticamente el mismo tiempo, con 2 milesimas menos nomas. Aparte ahora le acabo de agregar 8GB mas, sumando un total de 16GB en total. No es un mal tiempo de render, pero creeria que este procesador esta ubicado en un rango medio a superior, dentro de los que están.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pruebas Cinebench 11 5  Cinema4D -test-2-8-hilos.jpg
  6. #51
    Canary Islands
    Ese tiempo me parece Alto. el i7 950 a 3Ghz consigue casi el mismo tiempo. Siendo de 400 mhz más el tuyo, y además la arquitectura SB es un 15% más rápido. Deberías tener tiempos de 48-50sg.
    ¿Podrías probar con este archivo que lo he preparado para que no tengas problemas?
    http://hotfile.com/dl/108837129/2c86...tNew2.zip.html
    PD: TATO, acaba de publicar sus resultados con un i7 2600 y termina el test en 51,8sg.
    Última edición por cabfl; 06-03-2011 a las 00:07
  7. #52
    Dec 2008
    Hice el test con el archivo que dejaste, bajo un segundo el tiempo. Pero si Tato lo hizo con el mismo micro en 51 y alguito no se. De última no se si tendrá que ver, pero la mother que tengo es una intel dh67bl, es bastante básica con respecto a los demás componentes. La semana que viene estoy comprando una mother Asus P8P67 Pro. No se, tal vez algo modifique. Veremos. Y otro dato, no se si sirve, pero tengo dos discos de 1TB cada uno, son WD Caviar Green, según se consumen menos energia, pero creo que un WD Blak es mucho más rápido en cuanto a revoluciones. No se, estoy tirando posibilidades, pero me llama la atención tanta diferencia de tiempo con respecto a otro micro igual.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pruebas Cinebench 11 5  Cinema4D -nuevo-test.jpg
  8. #53
    Feb 2011
    tengo una asus P8P67 EVO y 2 WD caviar blak de 640 en RAID0.. quizás sea por eso..
    "tengo firme el corazón en el pecho, no tengo temor, iré"
  9. #54
    Canary Islands
    en este caso las placas no tienen nada que ver, porque ninguno de los 2 esta haciendo overclok, y tienen mismos chipsets.
    Los discos duros no influyen en la prueba, ni tampoco las tarjetas gráficas.
    Solo CPU.
  10. #55
    Dec 2008
    Hola, escribo para comentarte que cambie la Motherboard, y en algo mejoro el Test. Subo el render para que veas el resultado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pruebas Cinebench 11 5  Cinema4D -test_p8p67_pro.jpg
  11. #56
    Canary Islands
    ese tiempo ya es un poco más coherente.
    ¿Vas a probar con OC? ese micro sube fácilmente a 4,5Ghz.
  12. #57
    May 2011
    Saludos, soy nuevo en el foro.
    Acabo de comprar una nvidía quadro 4000, en w7 64, 4 gb RAm ddr2, Placa Asus P5KG 4 núcleos 2.40. El ordenador esta limpio y correcto.
    Cinebench 11.529
    Open GL: 40-45fps
    CPU:2.25 pts
    Ahi esta lo malo, me parece demasiado bajo para lo que cuesta la tarjeta, últimos drivers de mayo 2011.
    ¿Tengo mucha gráfica y pocos procesadores y Ramí Aumentaría el rendimiento?
    No entiendo pues los rendimientos tan altos de CPU con las 8800gts de la peña.
    Estoy bastande preocupado con mi compra. Gracias por la ayuda a un enamorado del C4D.
  13. #58
    Canary Islands
    el resultado de opengl esta bien. En cinema4D las Quadro rinden un poco mejor que las Gforce. (en 3dsmax es donde las diferencias son grandes)
    el resultado de CPU es bajo. ¿qué cpu tienes
  14. #59
    May 2011
    Placa Asus P5KG 4 núcleos pentium 2.40...no se puede actualizar que se sepa en w7.
    Gracias!
  15. #60
    Canary Islands
    no encuentro esa placa, ni tampoco procesadores Pentium de 4 cores.
  1. Nuevo en CINEMA4D
    Por kilo en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 15-01-2015, 20:16
  2. Cinema 4D render en cinema4d
    Por mari_87 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-02-2013, 15:01
  3. Cinema 4D Cinema4d No arranca
    Por maxterid en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-05-2011, 20:11
  4. Profesores Cinema4D
    Por Estevet en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 14-08-2010, 14:56
  5. Cinema 4D cinema4d camaras
    Por rodrigote en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-05-2010, 14:50
