Gracias Gracias:  3
Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 63
Tema: Pruebas Cinebench 11 5 Cinema4D
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Pruebas Cinebench 11.5 (Cinema4D)
    Animo a todos los que deseen testear sus máquinas, a participar en este sencillo test.
    No hace falta tener el Cinema4D, pues el bench es una aplicación gratuita que se descarga a parte:
    http://www.maxon.net/es/downloads/ci...bench-115.html
    Dentro del archivo zip, se encuentra el ejecutable para Windows 32bits, Windows 64bits y OSX.
    Junto con los resultados, detallar el tipo de máquina:
    Sistema Operativo
    nº de CPUs, nº de cores, modelo de CPU, frecuencia en mhz/Ghz (si tiene Overcloque indicarlo también)
    cantidad de ram y frecuencia.
    tarjeta gráfica.
    Canary Islands
    Re: Pruebas Cinebench 11.5 (Cinema4D)
    mis resultados:
    OpenGL: 27,54 fp/sg
    render CPU: 4,40 pts
    SO: WindowsXP64
    CPU: Intel Core2Quad Q9550 2,83ghz @ 3,62ghz
    RAM: 8Gb DDR2 800 @ 850mhz
    Gráfica: GForce 8800GTS 640mb
    Última edición por cabfl; 13-12-2010 a las 17:48
    España
    Con aplicaciones en segundo plano.
    OpenGL: 34,51 fp/sg
    render CPU: 5,43 pts
    SO: OSX 10.6.5
    CPU: Intel Core i7 CPU 870 2,93 Ghz
    RAM: 8Gb 1333
    Gráfica: ATI Radeon HD 5750 OpenGL Engine
    Última edición por Roberto; 10-12-2010 a las 19:35
    Senior Member Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    Los míos:
    OpenGL: 36,47 fp/sg
    render CPU: 4,82 pts
    SO: Windows 7 Pro. 64 bits
    CPU: Intel Core i7 CPU 920 2,66 Ghz
    RAM: 12Gb 1333
    Gráfica: Geforce GTX 470
    Canary Islands
    Buzzz, dentro del zip del cinebench, tienes 2 versiones del test. ¿La prueba la hiciste con el cinebench de 64bitsí el resultado del render CPU me parece un poco bajo.
    mis resultados en OSX:
    OpenGL: 22,63 fp/sg
    render CPU: 4,27 pts
    SO: OSX 10.5.7
    Última edición por cabfl; 13-12-2010 a las 17:47
    España
    cabfl, es extraño lo que te ocurre, pues recuerdo que en uno de mis DELL precision con la Quadro FX3500 me daba 1000 puntos más en OSX que en Windows 7.
    Canary Islands
    yo no veo nada extraño.
    Hice una comparación entre mi portátil Dell M90: c2duo 2,3ghz DDR2 667 y un macbooque pro: c2duo 2,4ghz DDR2 800 de mi hermano, y el M90 era un poco más rápido en el cinebench.
    Última edición por cabfl; 10-12-2010 a las 22:32
    España
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Lo digo porque a mí si que me dio mejores resultados en OSX que en Windows con la Dell Precision 490, claro que cada ordenador es un mundo, pero bueno, mi experiencia es distinta a la tuya, lo que no he probado es a realizar la misma prueba en el imac con Windows 7, tengo algunos trabajos pendientes con el After Effects, cuando los termine intentaré hacer la misma prueba en Windows.
    Jan 2007
    Alcoy
    Cabfl, en efecto cogí el de 64 bits.... porque son bajos?
    España
    Yo veo tus tiempos correctos, la gráfica es rápida y el procesador un poco inferior al mío pero también tiene menos Ghz.
    Jan 2007
    Alcoy
    Ok, si en efecto los Ghz es a 2,66.
    He estado informandome del mi micro concretamente y me han comentado que perfetamente se puede "overclocking a 4,2 Ghz", me parece una exageración, pero ya he visto varios video en youtube realizandolo, no sé mucho de la materia, pero en el caso de hacerlo podría subirlo a 3,2Ghz, pero teniendo mucha cautela, refrigeración mejor para el micro y es posible caja nueva, tipo la Antec P183.
    Es posible que gane algo de rapidez....
    Vale la pena ese "overclocking"?
    Canary Islands
    si lo haces con un poco de cuidado, ganaras rendimiento.
    El OC extremo, no sirve para el día a día, y además acortas la vida del micro. pero un OC moderado te permite ganar rendimiento sin arriesgar.
    Jan 2007
    Alcoy
    Gracias Cabfl por tu comentario, en tener un rato me lo repaso por encima y lo veo.
    PD: Por cierto te envié un mp, no sé si lo has visto!!
    Canary Islands
    si lo subes a 3,2ghz ganaras un 20% de rendimiento aproximadamente. Vale la pena? si. Te ira un poco más rápido. Por ejemplo, en un render de 5 minutos, ahora tardará 4 minutos. (20%). No es un OC fuerte, y ese micro lo aguanta muy bien sin problema.
    Pero el OC no es solo el calor, tamb hay que controlar los voltajes, del cpu, de la ram y de la placa. Las frecuencias del chipset, de la ram etc.
    Normalmente en el OC lo que la gente suele joder, son las memorias. Las placas suelen tener ajustes para poder subir el micro y bajar las memorias para que no se fuercen. Procura mantenerlas a su velocidad normal: 1333mhz. Y si necesitas subirles la velocidad, procura no forzar mucho. un 5% es una cantidad prudencial: 1400mhz.
    Del SLI: se usa para que 2 tarjetas trabajen como si fuera una sola, pero solo en videojuegos. Si tienes 2 tarjetas para calculo por CUDA, no necesitas SLI. Revísate la información de CUDA en la web de nvidia, por que creo que además aconsejan desconectar el SLI.
    España
    Curiosamente he instalado el Windows 64 Profesional y he realizado de nuevo la prueba, impresionante el aumento en rendimiento gráfico, aunque el render se queda algo por debajo del OSX. Lo que no entiendo es como puede ser que Apple teniendo un hardware propio no tenga unos drivers gráficos optimizados al máximo y no la patata que tiene en OSX, porque vamos, en Windows el mismo equipo y el mismo test es casi el doble de rápido, en el render parece ser que lo tienen logrado, pues es un pelin más rápido en OSX, pero nada del otro mundo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pruebas Cinebench 11 5  Cinema4D -cinebench.jpg
    Última edición por Roberto; 06-02-2011 a las 21:23
  1. Nuevo en CINEMA4D
    Por kilo en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 15-01-2015, 20:16
  2. Cinema 4D render en cinema4d
    Por mari_87 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-02-2013, 15:01
  3. Cinema 4D Cinema4d No arranca
    Por maxterid en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-05-2011, 20:11
  4. Profesores Cinema4D
    Por Estevet en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 14-08-2010, 14:56
  5. Cinema 4D cinema4d camaras
    Por rodrigote en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-05-2010, 14:50
