Gracias Gracias:  4
Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 64
Tema: Pruebas Cinebench
    Usuario Legendario Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Pruebas Cinebench
    Ánimo a todos los que deseen testear sus máquinas, a participar en este sencillo test.
    No hace falta tener el Cinema4D, pues el bench es una aplicación gratuita qué se descarga aparte: http://www.maxon.net/es/downloads/ci...bench-115.html.
    Dentro del archivo zip, se encuentra el ejecutable para Windows 32bits, Windows 64bits y OSX.
    Junto con los resultados, detallar el tipo de máquina:
    Sistema Operativo.
    Nº de CPUs, nº de Cores, modelo de CPU, frecuencia en MHz/Ghz (si tiene OverclOk indicarlo también).
    Cantidad de Ram y frecuencia.
    Tarjeta gráfica.
    Canary Islands
    Re: Pruebas Cinebench 11.5 (Cinema4D)
    mis resultados:
    OpenGL: 27,54 fp/sg.
    Render CPU: 4,40 pesetas.
    SO: Windows XP64.
    CPU: Intel Core2Quad Q9550 2,83ghz @ 3,62ghz.
    RAM: 8Gb DR2 800 @ 850MHz.
    Gráfica: GForce 8800GTS 640mb
    Última edición por cabfl; 13-12-2010 a las 17:48
    España
    Con aplicaciones en segundo plano.
    OpenGL: 34,51 fp/sg.
    Render CPU: 5,43 pesetas.
    SO: OSX 10.6.5.
    CPU: Intel Core i7 CPU 870 2,93 Ghz.
    RAM: 8Gb 1333.
    Gráfica: ATI Radeon HD 5750 OpenGL Engine
    Última edición por Roberto; 10-12-2010 a las 19:35
    Nivel Héroe Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    Los míos:
    OpenGL: 36,47 fp/sg.
    Render CPU: 4,82 pesetas.
    SO: Windows 7 Pro. 64 bits.
    CPU: Intel Core i7 CPU 920 2,66 Ghz.
    RAM: 12Gb 1333.
    Gráfica: GeForce GTX 470
    Canary Islands
    Buzzz, dentro del zip del cinebench, tienes 2 versiones del test. ¿La prueba la hiciste con el cinebench de 64bitsí el resultado del render CPU me parece un poco bajo.
    Mis resultados en OSX:
    OpenGL: 22,63 fp/sg.
    Render CPU: 4,27 pesetas.
    SO: OSX 10.5.7.
    Última edición por cabfl; 13-12-2010 a las 17:47
    España
    Cabfl, es extraño lo que te ocurre, pues recuerdo que en uno de mis DELL precisión con la Quadro FX3500 me daba 1000 puntos más en OSX que en Windows 7.
    Canary Islands
    yo no veo nada extraño.
    Hice una comparación entre mi portátil Dell M90: c2duo 2,3ghz DR2 667 y un macbOk pro: c2duo 2,4ghz DR2 800 de mi hermano, y el M90 era un poco más rápido en el cinebench.
    Última edición por cabfl; 10-12-2010 a las 22:32
    España
    Cita Iniciado por Cabfl Ver mensaje
    Lo digo porque a mí si que me dio mejores resultados en OSX que en Windows con la Dell Precision 490, claro que cada ordenador es un mundo, pero bueno, mi experiencia es distinta a la tuya, lo que no he probado es a realizar la misma prueba en el imac con Windows 7, tengo algunos trabajos pendientes con el After Effects, cuando los termine intentaré hacer la misma prueba en Windows.
    Jan 2007
    Alcoy
    Cabfl, en efecto cogí el de 64 bits, porque son bajos?
    España
    Yo veo tus tiempos correctos, la gráfica es rápida y el procesador un poco inferior al mío, pero también tiene menos Ghz.
    Jan 2007
    Alcoy
    Ok, si en efecto los GHz es a 2,66.
    He estado informándome del mi micro concretamente y me han comentado que perfetamente se puede "overclocking a 4,2 Ghz", me parece una exageración, pero ya he visto varios video en youtube realizandolo, no sé mucho de la materia, pero en el caso de hacerlo podría subirlo a 3,2Ghz, pero teniendo mucha cautela, refrigeración mejor para el micro y es posible caja nueva, tipo la Antec P183.
    Es posible que gane algo de rapidez.
    Vale la pena ese "overclocking"? Saludos.
    Canary Islands
    si lo haces con un poco de cuidado, ganaras rendimiento.
    El OC extremo, no sirve para el día a día, y, además acortas la vida del micro, pero un OC moderado te permite ganar rendimiento sin arriesgar.
    Jan 2007
    Alcoy
    Gracias Cabfl por tu comentario, en tener un rato me lo repaso por encima y lo veo. Saludos.
    Posdata: Por cierto, te envié un mp, no sé si lo has visto.
    Canary Islands
    si lo subes a 3,2ghz ganaras un 20% de rendimiento aproximadamente. Vale la pena? Si. Te ira un poco más rápido. Por ejemplo, en un render de 5 minutos, ahora tardará 4 minutos. (20%). No es un OC fuerte, y ese micro lo aguanta muy bien sin problema.
    Pero el OC no es solo el calor, también hay que controlar los voltajes, del cpu, de la Ram y de la placa. Las frecuencias del chipset, de la Ram etc.
    Normalmente en el OC lo que la gente suele joder, son las memorias. Las placas suelen tener ajustes para poder subir el micro y bajar las memorias para qué no se fuercen. Procura mantenerlas a su velocidad normal: 1333MHz. Y si necesitas subirles la velocidad, procura no forzar mucho, un 5% es una cantidad prudencial: 1400MHz.
    Del SLI: se usa para qué 2 tarjetas trabajen como si fuera una sola, pero solo en videojuegos. Si tienes 2 tarjetas para cálculo por CUDA, no necesitas SLI. Revísate la información de CUDA en la web de NVidia, por que creo que además aconsejan desconectar el SLI.
    España
    Curiosamente he instalado el Windows 64 Profesional y he realizado de nuevo la prueba, impresionante el aumento en rendimiento gráfico, aunque el render se queda algo por debajo del OSX. Lo que no entiendo es como puede ser que Apple teniendo un hardware propio no tenga unos drivers gráficos optimizados al máximo y no la patata qué tiene en OSX, porque vamos, en Windows el mismo equipo y el mismo test es casi el doble de rápido, en el render parece ser que, lo tienen logrado, pues es un poco más rápido en OSX, pero nada del otro mundo.
    Última edición por Roberto; 06-02-2011 a las 21:23
  1. Pruebas con lwf
    Por javiergn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-06-2010, 19:14
  2. Pruebas vue
    Por Barduk en el foro Trabajos Finalizados
    : 31-10-2007, 18:10
  3. Pruebas
    Por enaamorado en el foro Cortos de Animación
    : 25-04-2006, 14:00
