Tema: Quadro en Linux Ubuntu 8 10
    Senior Member Avatar de SantanaPanero
    Sep 2005
    Madrid
    Quadro en Linux (Ubuntu 8.10)
    Hola.
    Soy nuevo en esto de Ubuntu, pero leyendo bastante voy aprendiendo.
    Quiero instalar mi Quadro 4600FX en Ubuntu. Cuando instalo ubuntu me deteca 3 drivers automáticamente, que me dice que no son Open Source (supongo que serán de Nvidia) y me recomienda instalar el 177.
    No sé si haciendo eso, ya consigo pleno rendimiento de mi gráfica en OpenGL, o son más bien unos drivers genéricos.
    Si en vez de instalar eso,busco los drivers para Linux en la web de Nvidia, me lo bajo. Y para instalarlo hago lo siguiente (copy/pasteo)
    Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a configurar correctamente cualquier tarjeta gráfica nVidía en nuestro querido Ubuntu GNU/Linux. Los pasos descritos en esta guía pueden aplicarse en cualquier distribución GNU/Linux pero preferí orientarla a Ubuntu GNU/Linux utilizando Gnome como manejador de escritorio.-
    Lo primero que haremos, será lanzar el gestor de actualizaciones para poner al día la última imagen de kernel disponible entre otras cosas. Recomiendo que descarguen absolutamente todas las actualizaciones sugeridas.-
    Para lanzar el gestor de actualizaciones pulsar:
    Sistema->Administración->Gestor de actualizaciones
    Una vez finalizada la actualización y habiendo reiniciado el ordenador, pulsar la tecla 'ESC' para indicarle a grub que deseamos arrancar linux kernel 2.6.20-16 Generic
    Dentro del sistema lanzar un terminal o consola e ingresar los siguientes comandos :
    - Utilizar el punto 1. solo si en el futuro deseamos experimentar compilando nuestro kernel a medida sino ir al punto 2. Gracias Blaxter por la observación-
    1. $ sudo apt-get install linux-source-2.6.20
    1. $ ln -s /usr/linux/linux-source-2.6.20 /usr/src/linux
    2. $ aptitude install linux-headers-2.6.20.16-generic
    Importante: El signo $ no debe ser incluido ni copiado en el comando ya que únicamente es utilizado para representar nuestro home.-
    Ahora viene lo divertido:
    Descargar el último controlador disponible en el sitio de nvidia, aquí el enlace: http://www.nvidia.com/object/unix.html
    Importante: Descargar el controlador apropiado según nuestro ordenador y tarjeta de video. Allí encontraremos tanto las versiones para 32 bits como 64 bits. Al final del documento encontraras una lista para una mejor comprensión.-
    Ejemplo: Si nuestro ordenador es de 32 bits Intel y tenemos una tarjeta relativamente nueva, descargar Linux IA32
    Latest Version: 100.14.19
    Ahora será necesario remover algunos paquetes del sistema para evitar conflictos con el nuevo controlador. Para ello, utilizaremos synaptic para buscar y desinstalar dichos paquetes.-
    Para lanzar synaptic pulsar:
    Sistema->Administración->Gestor de paquetes Synaptic
    Buscar uno por uno, pulsar clik derecho y seleccionar marcar para eliminar.-
    Los paquetes a eliminar son:
    nvidia-glx
    nvidia-settings
    nvidia-kernel-common
    Importante: Una vez marcados los paquetes, es necesario pulsar el botón 'aplicar' situado en la barra de herramientas.-
    Ahora buscar e instalar:
    build-essential
    Pulsar clik derecho y seleccionar marcar para instalar.-
    Importante: Recordar pulsar el botón aplicar para aceptar los cambios.-
    Nota: Los siguientes pasos se haran desde la consola, sugiero imprimir o escribir las instrucciones que aparecen a continuación.-
    Finalizar la sesión GDM, para esto, abrir una terminal y teclear lo siguiente:
    $ sudo /etc/init.d/gdm stop
    Para obtener una consola que permita el inicio de sesion pulsamos:
    CTRL+ALT+F1
    Escribir nombre de usuario y contraseña, luego:
    $ sudo su
    Instalar el driver NVIDIA.
    Ir a la carpeta donde descargamos el driver y teclear:
    $ sudo sh NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1.run
    Importante: Si el archivo no puede ejecutarse, dar permisos de ejecución tecleando el comando:
    $ sudo chmod +x NVIDIA-Linux-x86-100.14.19-pkg1.run
    Seguir las instrucciones en pantalla y seleccionar YES en todas las preguntas durante la instalación. Asegurarse de contestar YES a la pregunta sobre la configuración del nuevo XSERVER.-
    Cuando la instalación finalice, volvera nuevamente a la consola consola. -
    Para reingresar en el modo gráfico, teclear el siguiente comando:
    $ sudo /etc/init.d/gdm restart
    Ahora esta todo listo. Ya tienes la última versión de controladores nvidía instalada en tu ubuntu.
    Hago todo, y me funcionan los efectos gráficos de Compiz y tal, pero al reiniciar me da error en el X server (en el kernel creo).
    Dada que esta información es del 2007 para Ubuntu 7, no sé si habrán automatizado ese proceso con los drivers que comentaba antes que me recomienda isntalar, o bien que estoy haciendo algo mal, y no sé el qué.
    http://www.santanapanero.es
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Respuesta: Quadro en Linux (Ubuntu 8.10)
    en la versión última no hace falta hacer nada de eso. se supone que el te avisa de que hay drivers propietarios disponibles. y si quieres los instalas. reinicias, y cruzas los dedos (jejeje, en linux hay que cruzar mucho los dedos de vez en cuando)
    y ya esta
    Sep 2005
    Madrid
    bueno, pues si es así como dices no hay problema ninguno y funciona todo Ok a la perfeccion...
    Haré test de rendimiento para ver, pero por lo que ví , rendía mucho mejor en Open GL que Vista Ultimate e incluso que Solaris.
    Canary Islands
    sobre la optimización de las QuadroFX en Linux, ese es otro tema. No me suena que nvidía haya hecho un gran esfuerzo en ese sentido, pero no he hecho pruebas para darte datos.
    Pruebalo por ti mismo en aplicaciones OpenGL... y si puedes, nos cuentas que tal te fue.
    Miembro erecto Avatar de sorluzifer
    Jan 2006
    Welding vertex across the universe...
    Para hacer funcionar la mía (Quadro 1400) en Ubuntu 8.10 x64 la actualización de paquetes no me funcionó.
    Me bajé los drivers de la web de nVidía y tampoco.
    Leyendo en foros, descubrí que necesitaba un kernel específico para hacerlos funcionar. Creo que esto solo pasa con los Ubuntu 64 bits.
    Recuerdo que tuve algún problema más de permisos al descomprimir el archivo bajado de nvidia, pero al final todo funciona.
    De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades
  1. Blender Blender y Python 2 5 2 -- Ubuntu Linux
    Por secreto89 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 28-01-2012, 11:40
  2. Rhinoceros en Linux Ubuntu
    Por plegrin en el foro Infografía General
    Último mensaje: 16-05-2011, 12:15
  3. wacom en linux ubuntu
    Por Klópes en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-06-2009, 17:44
  4. linux ubuntu mas 3dmax 2009
    Por santi666 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-03-2009, 15:44
  5. Linux Ubuntu 6 10 Edgy Eft
    Por viriathus en el foro Noticias
    Respuestas: 85
    Último mensaje: 07-03-2007, 05:28
