Gracias Gracias:  1
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: Quadro fx 3600 vs GeForce GTX 480 para max 2011
  1. #16
    Aug 2006
    Re: QUADRO FX 3600 vs GEFORCE GTX 480 Para MAX 2011
    ¿qué tiene que ver la potencia de las tarjetas MODELANDO y EDITANDO MALLA (DirectX y OpenGl), con un motor de render GPU CUDA?
    Tío que, aunque no tenga nada que ver "directamente" da cierta referencia a su potencia en sí, no crees?
    Ya me ha quedado claro, gracias a ustedes que una Quadro es la solución para mover vértices. Pero que desilusión me llevaría si me comprara una Quadro fx1800 y mueva la misma cantidad de vértices que la 480. No crees? Eso si las líneas con antialiasing se van a ver de p, madre.
    Pero no es el centro de atención mia, a mi si las líneas están alisadas o no, no me importa mucho. He trabajado de las dos formas, toda la vida con geforces y en curros con quadros y si que se ven bien los visores, los muy salados, pero si tengo que escoger entre potencia y experiencia visual. "Yo" prefiero potencia. Otra cosa es que se vean bien y con la 480 pueda mover 2 mill de polys y con la Quadro de andar por casa 8. Ahi si vale la pena, pero creo que con la 480 no es el caso y por eso abrí este post.
  2. #17
    Usuario Legendario Avatar de cabfl
    Canary Islands
    pues NO, la potencia con CUDA, no sirve de referencia para conocer el rendimiento de una QuadroFX+maxtreme en 3dsmax manejando los visores y editando geometría.
    CUDA aprovecha la potencia bruta de la tarjeta, y da igual si es GForce o QuadroFX. Solo importa el nº de CORES CUDA x MHz y la cantidad de RAM local.
    Las tarjetas TESLA, tienen 448 Cores CUDA a 1,15ghz y 3-6Gb de Ram local. http://www.NVidia.com/object/product..._C2070_us.html.
    La GForce 480GTX, tiene 480 Cores CUDA a 700MHz, y 1,5Gb de Ram local. http://www.NVidia.com/object/product...tx_480_us.html.
    La QuadroFX 3800, tiene 192 Cores CUDA a? MHz, y 1Gb de Ram local.
    La QuadroFX 5800, tiene 240 Cores CUDA a? MHz, y 4Gb de Ram local. (modelo basado en GF285).
    http://www.NVidia.com/object/product...x_5800_us.html.
    Las QuadroFX serie 6xxx basadas en el GF4xx, aún no han salido al mercado.
    Cuál crees de esas tarjetas que serán las más rápidas en CUDA, con motores de render?
    TESLA.
    GForce480GTX.
    QuadroFX5800.
    QuadroFX3800.
    Por ese orden, siempre que no se supere 1,5gb de uso de memoria local (la cantidad de la GForce).
    ¿pero modelando en 3dsmax?
    NO, la diferencia entre una QuadroFX y una GForce no está en las líneas con A, ambas tarjetas tienen A de la misma calidad. Yo no uso A, y con la QuadroFX me va perfecto, y con la GForce va bien en modo sólido o texturas, pero en alambrico se arrastra, y, además da problemas con el quad de selección.
    La diferencia está en el rendimiento real, que permite aprovechar el driver en directX u OpenGL.
    Los drivers de las GForce están optimizados para trabajar en pantalla completa con un único visor, y en modo texturas+shaders. (como los videojuegos) Las funciones de la tarjeta qué permiten usar varios visores, o trabajar mostrando la malla alambrica, o los vértices, y, además editarlos, están desactivados en una GForce, por eso su rendimiento cae y las QuadroFX se mantienen.
    Y cuando digo que cae, me refiero a qué en una escena qué mueves a 20f/s en modo sólido, cae a 1-2f/s en modo alambrico, mientras que una QuadroFX sigue dando 20 f/s.
  3. #18
    Aug 2006
    Cabfl gracias por tu aclaracion, realmente estoy de acuerdo contigo, si cuando digo que, es una putada el temita de las Quadro es por eso. Por que la potencia esta ahí, pero bueno el mundo es así y no se puede cambiar. Por cierto, me da mucha gracia los? De la velocidad de las cuadro. Como se lo curran para qué uno no pueda decir: "mira si tiene los mismos megaherz que la GeForce, estafadores .".
    En fin, el mundo es así y no lo podemos cambiar, hay que comprarse la cuadroeso si, más adelante
  4. #19
    Jun 2006
    Andalucia
    Perdón por el offtopic, pero he leído antes que recomendaban tener una Quadro para modelar y en el segundo slot pci-e una 480 para render.
    Mi duda es: ¿Se puede poner una Quadro y una GeForce a la vez? ¿Qué drivers Nvidia pones. Los de GeForce o los de Quadro?
  5. #20
    Usuario completo Avatar de madelgado
    Jun 2004
    Madrid (Spain)
    No se puede.
    Marco Delgado
    Render out!
    Spain
  6. #21
    Canary Islands
    puedes mezclar tarjetas quadroFX de diferentes modelos y también con tarjetas Tesla.
    Tamb puedes mezclar diferentes modelos de GforceFX.
    Pero no se pueden mezclar GForceFX con quadroFX o Tesla.
    Al menos eso indican en NVidia. Si existe algún truco para poder mezclarlas, lo desconozco.
  7. #22
    Los Angeles, USA
    3DCubano, no recuerdo haber leído en el hilo a qué ibas a enfocar tu trabajo. Supongo que eso determinara en gran medida con qué tarjeta te hagas
    En 3dsmax, modelando, ninguna GForce, ni siquiera en SLI (que no sirve para nada), supera a una QuadroFX3800 o superior.
    La razón es muy simple, en modo alambrico, o alambrico sobre sólido, la GForce se hunde en la miseria, mientras que la QuadroFX mantiene el rendimiento.
    Editando una malla, la Gforce se hunde, y la QuadroFX mantiene el rendimiento.
    Esta información puede ser verdadera, pero creo que incompleta. Desde luego, en una escena de 3DS Max con 50 millones de polígonos sí puede haber diferencia, y de ahí mi pregunta a 3DCubano. En el trabajo usamos GeForce 8800 (creo que GTX), y nunca he tenido problema ni con personajes ni con escenas completas. Obviamente, una escena compleja con varios personajes (con más de 500 objetos cada uno) no funcionara a tiempo real, pero creo que ni con una GeForce ni con una Quadro ni con SLI ni con nada.
    No sé, la diferencia de precio entre unas y otras es abismal y en la mayoría de ocasiones no se trata de ponerse lo último ni lo más caro, sino de notar el cambio con lo que tenemos. Creo.
  8. #23
    Canary Islands
    Comparativas de rendimiento de la NUEVA Quadro5000 (352CUDA - equivale al GPU del GForce460GTX) vs la GForce470GTX (448CUDA).
    No entiendo porqué usan 3dsmax9, que esta ya bastante "anticuado", sobre todo con las enormes mejoras de los visores en 3dsmax 2009-2011.
    Última edición por cabfl; 03-08-2010 a las 13:17
  9. #24
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Gracias a todos por sus opiniones, he aprendido bastante sobre lsa GF y QFx. Justo también iba a armar una nueva estación, y creo que me voy por una GF 480 o GF 285. Saludos.
  10. #25
    Nivel Héroe Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    Hola a todos,.
    Sigo este hilo con gran interés. Gracias Cabf por tus comentarios como siempre muy detallados y muy claritos, repito gracias.
    Bueno, estoy trabajando con dos tarjetas gráficas a la vez, como primaria tengo instalada una Nvidia Quadro FX 3500 PNY y como secundaria una GTX 470 PNY, la Quadro la gasto para modelar, y la GTX solo para renderizar por su sistema CUDA.
    Si, tengo las dos instaladas a la vez con sus drivers específicos de cada una y sin problemas entre ellas. Saludos.
    Posdata: en mi caso No sé si la GTX 470 será mejor en MAX 2010 que la Quadro 3500, ya qué esta tienes unos 3 años de antiguedad.
    Última edición por Buzzz07; 19-08-2010 a las 13:18
  11. #26
    Usuario Senior Avatar de gersith
    Dec 2005
    Yo tengo una GEFORCE GTX 480 y me va bien
  12. #27
    Usuario Novato
    Espero no sea demasiado tarde, pero por aquí hay alguien que ni esta contento conla gtx 480.
    http://forums.NVidia.com/index.php?showtopic=17374
  13. #28
    Usuario Novato
    estuvo mal el link, aquí les dejo el verdadero.
    http://forums.NVidia.com/index.php?showtopic=173749
  14. #29
    Usuario Senior Avatar de NaSHoOo
    Jan 2004
    Aqui
    Cita Iniciado por Buz07 Ver mensaje
    Hola a todos,.
    Perdón por el reflote, pero Buzz, me interesa mucho tu comentario, porque actualmente tengo un SLi de GTX295 (o sea, un QuadSLi), y, aunque en Max me va estupendamente, si es cierto que en los modos alambricos el rendimiento se nota. Entonces estuve pensando en cambiar una GTX295 por una QuadroFX.
    Y claro, tenía muchas dudas de si podía mantener las dos tarjetas al mismo tiempo, pero por lo que veo que comentas no hay problema alguno no? Podrías darme algunas piceladas de lo que habría que tener en cuenta a la hora de la instalación / drivers / etc?
    Muchas gracias
    ASUS P6T Deluxe X58 INTEL Core i7 940@2,93Ghz NOCTUA NH-U12P Special Edition Core i7 OCZ 12Gb DDR3 Triple Channel 1600Mhz WESTERN DIGITAL Caviar Black 1Tb 2xXFX Geforce GTX295 QuadSLi CORSAIR HX1000W Modular THERMALTAKE Armor+ for ESA SAMSUNG T260HD 26" 1920x1200 FullHD
  1. Geforce Quadro direc x10 open gl para 3dstudio
    Por kromatico en el foro Hardware
    : 08-05-2009, 16:04
  2. De GeForce a Quadro fx
    Por rincon13 en el foro Hardware
    : 14-10-2008, 17:01
  3. Geforce Quadro
    Por louswen en el foro Hardware
    : 17-03-2007, 19:45
  4. De GeForce a Quadro
    Por apoka en el foro Hardware
    Respuestas: 23
    : 03-09-2006, 12:47
  5. Geforce a Quadro y mas
    Por cellovi en el foro Hardware
    : 20-05-2005, 21:15
