Hola como va? Mi nombre es Pablo....y no se como armar un equipo para mis necesidades !
Mira, estoy buscando desde hace un par de semanas los componentes para armar mi equipo y resulta que todavía no me decido....
Tal vez me puedas dar una mano así que te comento un poco que es lo que necesito...Ok
Con referencia al microprocesador de eso estoy muy seguro de lo que quiero, y es que voy a poner por ahora un AMD 64 3000 MHZ BOX SOCKET 939,
la memoria serían 2 MODULOS DE DDR 512 de 400, en el disco disco rigido no se que hacer porque tengo otra pc Athlon XP 1.100 GHZ - 256 MB de ram - con 2 HD y uno es de 80 GB 7200 RPM (el otro es de 20 GB), le sacaria el de 80 GB y se lo colocaria a mi nuevo equipo, este de 80 no es SATA pero igual si quiero lo puedo poner no?
El tema es que voy a poner las dos máquinas en red.
Sigo con los componentes:
Seguro que también comprare un Disco Rigido (80 ó 120 Gbytes SerialATA 7200RPM) para utilizar la interface SATA....
GABINETE EURO PREMIER / NEON / LCD / 450W
Y bueno el tema de la MOTHERBOARD me tiene medio enloquecido... porque no me decido...y hay muchas opiniones con respecto a las mother, opiniones subjetivas que no me termino de decidir cual será la MEJOR ! para el micro que quiero poner(especificado arriba), para actualizaciónes en el futuro, para prestaciones, soporte, etc. y hace tres semanas que tendría que haber comprado...
*se algo del tema de armado de PCs pero en algunas cosas, sobre todo en las nuevas me cuesta un poco todavía, por eso es que pido una ayuda*
Las placas que tengo en mente y que he buscado información en la web son las sig.
MSI K8 Neo PLATINUM 2 SOCKET 939
MSI K8 Neo PLATINUM 4 SOCKET 939 / PCI EXPRESS
( haber si estoy muy confundido. Estas placas MSI no traen video integrado...) y por consiguiente le tengo que poner una placa de video, que seguramente la que tiene PCIexpress me va a salir más cara ! es así?
Lo que pasa que tengo una confusion...
Yo quisiera... poner una mother que también tenga PCIexpress, osea con la nueva tecnología,para poder ya en el futuro actualizar la placa de video, pero también que venga con video integrado (que sea nvidía Gforce) Porque por ahora no llego con el dinero para comprar una placa PCIexpress ! me entiendo? pero también quiero poner un Athlon 64 de 3.0 GHZ socket 939 !!
como hago?
De Asus estuve mirando en la web y rescate estas:
1) chipset-NVIDIA nForce4 Ultra A8N-E (esta estaría bien)
2) chipset-NVIDIA nForce4 SLI A8N-SLI Deluxe y A8N-SLI
3) chipset-VIA K8T800Pro A8V,A8V Deluxe y A8V-E Deluxe
Estas placas tampoco traen video integrado?
Terminando quisiera resumirte para que preciso el equipo y que recomendarias por favor :
Tengo un TV Real Flat con entrada de S-Video no? .y compre un home theater sin DVD (solo Subwofer potenciado y 5 satelitales) Edifier R501.
Y ahora quiero armar una máquina para usar todo desde la PC ..me entiendo?
Conectar el Home theater y también el TV .Ver películas,videos, (HACER ALGO DE EDICION DE VIDEO PERO NO SUPERPROFESIONAL, SINO HOGAREÑO,como para editar algunos videitos cortos, imágenes, etc....agregar transiciones, hacer videos desde imágenes con música de fondo,etc..) con software. tipo Adobe premiere.... Vegas video....Sound forge....Nuendo....programas de video y sonido...
y reproducirlas en el Televisor....me entiendo?
todo manejar desde el PC, escuchar música, ver lo que se reproduce en el monitor, verlo en el TV.
Tengo un amigo que tiene video integrado en una MSI de un Athlon 2.400 Ghz (no es 939) todo nvidía y anda joya.Por eso yo pregunto si puedo conseguir una mother para el micro que yo quiero y si trae video integrado !!
Ahora bien.puede ser que si consigo una mother con video integrado le coloque una sintonizadora de tv ó placa de video con salida de tv, o alguna otra cosa de esa especie? para poder ver lo del monitor de la PC en el TV (ver DVD,videos, imágenes,etc...) y la señal de la tele (el cable) en la pC y poder capturar o grabar parte de un programa por ejemplo en el disco rigido .(la sintonizadora de TV, no todas, puede ser que hagan esas dos cosas? ) porque me pareció ver una Pinnacle que tiene también un conector S-Video ! entonces me serviría para conectar al TV y poder ver la señal de cable en el TV y monitor de la PC (simultaneamente) y capturar; y con esa misma sintonizadora poder ver también a travez de ese conector S-Video todo lo que haga en la PC?
De lo contrario si no consigo lo del video integrado y con Zocalo PCI express.me recomiendan una placa de video para lo que quiero hacer? basta que me pueda brindar esas cosas y listo,no profesional.
NO SE SI ME ENTIENDEN POR FAVOR....LO QUE QUIERO HACER....MIL DISCULPAS .
Espero que me contestes por favor, alguna solución para todo este kilombo que arme?
MSI o ASUS? la gran duda..
