Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 23 de 23
Tema: Que grafica me compro
  1. #16
    Miembro Nuevo Avatar de Elorian
    Jun 2009
    Re: Que gráfica me compro
    Que repercusiones tiene hacer OC en un procesador usado para render, ¿se sobrecalentaria mucho?. Es una duda que siempre he tenido, ya que mencionas el tema.
  2. #17
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Sí, cuanto mayor es el OC mayor es el calor generado, principalmente porque lo que estamos subiendo es la frecuencia. Así que un mismo procesador tendrá distinto consumo y sobre todo temperatura dependiendo de la frecuencia a la que funcione.
    El problema es que hay procesadores que soportan bien el OC porque la conducción térmica es mejor pero otros que sencillamente no son capaces de transferir el calor correctamente y de ahí que se calienten más.
    Piensa en la típica cocina vitroceramica. Esencialmente es una fuente de calor que calienta un cristal y dicho cristal a su vez calienta un recipiente para cocinar. No es quizás el mejor ejemplo pero creo que se entiende el símil. Al final es el cristal es el que genera la pérdida de transferencia de calor ya que actúa como intermediario entre ambos elementos.
    El problema de los procesadores de hoy en día es que, salvo ciertas excepciones, muchos presentan deficiencias en su ensamblado utilizando pasta térmica de mala calidad que no permite una buena transferencia de calor entre el IHS y el DIE, vamos la chapita y el núcleo dicho de forma muy bruta.
    La idea es que el calor generado por el DIE sea disipado por el IHS que esta en contacto a su vez con el disipador del procesador. Y entre tanto disipador intermediario, ya sea una fina placa de aluminio o la propia pasta térmica que los pone en contacto, se da la pérdida de ese calor que no consigue ser disipado y que aumenta la temperatura del núcleo al no poder ser evacuado correctamente.
    Última edición por AlphaCAD; 31-07-2014 a las 20:45
  3. #18
    Senior Member Avatar de Neftis
    Jul 2014
    Bienvenido. Por favor abre un tema nuevo utilizando como base el texto que has escrito para que podamos tratar tu caso de forma individual.
    Como mi cuestión trataba de la misma tematica vi oportuno poner mi caso aquí, pido disculpas.
    Ahora mismo creo el nuevo post.
    Un saludo.
  4. #19
    Jun 2009
    Muchas gracias, más o menos ya se por donde tirar y aprovechar bien los pocos recursos de que dispongo, como última duda, es mejor cuatro dimms de 4 gigas o 2 dims de 8 gigas por una posible ampliación a 32, de siempre se gestiona mejor la ram si esta más repartida entre los módulos así que si con 16 tengo más que de sobra creo que es mejor cuatro de cuatro, no se.
  5. #20
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por Neftis Ver mensaje
    Un saludo.
    No te preocupes, no has hecho nada malo, tan sólo te lo comentaba para poder atender mejor tu caso y guardar cierto orden. Ten en cuenta que la tematica es similar pero las condiciones de cada uno hacen que vuestras necesidades sean distintas, y mientras una persona puede necesitar un tipo de tarjeta concreta tú puedes necesitar otra diferente, y ya ni hablamos de presupuestos donde hay de media hasta 12 elementos distintos.
    De hecho no es la primera vez que un mismo forero cambia varias veces de opinión en un mismo hilo modificando completamente el rumbo de sus necesidades hasta desembocar en algo totalmente opuesto a lo que planteaba al inicio. Imagina si son varias personas las que hacen eso en un mismo hilo, si con una a veces es complicado con varias sería un verdadero caos.
    Para mí es más sencillo tratar cada tema de forma individual ya que seguir el historial personal de cada forero cuando hay varias personas solicitando ayuda en un mismo hilo requiere un esfuerzo adicional considerable porque tengo que estar discriminando quién es el que formula la pregunta y cuales son sus necesidades particulares, que normalmente no suelen ser iguales como digo a las de los otros compañeros. Y esas son las razones por la que os suelo pedir que abráis un tema propio.
  6. #21
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por Elorian Ver mensaje
    Si vas a montar un equipo con Quad Channel te interesa cubrir todos los módulos, en caso de que se trate de un Dual Channel la mejora no será tan notable en proporción. Pero si tienes claro que vas a utilizar 16 GB, no todo el mundo lo tiene tan claro y de ahí que normalmente recomiende lo contrario para no limitarlo a 16 GB, es mejor que montes 4 x 4 GB aunque sea en Dual Channel.
  7. #22
    Jun 2009
    Has sido de mucha ayuda y me has aclarado bastantes dudas, así que muchas gracias.
  8. #23
    Nov 2012
    España
    Me alegro de haberte servido de ayuda.
    Ya nos contaras qué tal te va cuando tengas el nuevo equipo.
  1. [Compro] Tarjeta gráfica para...
    Por Neriada en el foro Mercadillo del Foro
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 24-06-2015, 10:22
  2. Compro Gráfica Nvidia
    Por dalolu en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 12-11-2014, 23:34
  3. Compro tarjeta grafica para video
    Por Buzzz07 en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 27-03-2010, 00:52
  4. Compro tarjeta grafica DX9
    Por Q2Easo en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 19-04-2004, 14:26
  5. Que tarjeta grafica me compro
    Por maic en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-12-2003, 14:25
