Resultados 1 al 15 de 20
Tema: Que monitores TFT estan libre de Ghosting y demas defectos de los TFT LCD
    Sep 2005
    ¿Que monitores TFT están libre de Ghosting y demás defectos de los TFT LCD?
    Hola,
    Estoy pensando en comprar un TFT y según he leído tienen problemas de Ghosting y otroas más que es el ghosting a partir de que resolución y tiempo de respuesta ya no tiene dichos problema y que problemas hay más o que características habría que mirar más para comprar un buen monitor tft.
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Re: ¿Que monitores TFT están libre de Ghosting y demás defectos de los TFT LCD?
    Pues yo te responderia pero es que tío a medio leer me quedo sin respiración porque es muy difícil leerse tu texto del tirón si no eres especialista en apneas y entonces me pongo rojo luego morado y paso a casi negro cuando acabo de leer lo que pones de lo que no entiendo nada porque no veo comas ni interrogaciones ni puntos ni peces de colores y entonces no se lo que quieres preguntar
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Sep 2005
    Los monitores TFT LCD todos no son iguales, tienen distintas tecnologías según su panel, resolucion, tiempo de respuesta, tamaño del pixel, etc...
    Cada uno de estas características tiene sus pros y contras.
    Especificamente en el tiempo de respuesta si es muy alto tienen el problema de ghosting ó estela que deja una imagen en movimiento, lo que quisiera saber a partir de que tiempo de respuesta ya no existe el ghosting.
    Tambien me gustaría saber en el tipo de panel utilizado que pros y contra existe porque según tengo entendido es que tiene menos profundida de color, con lo cual peor calidad de imagen.
    En definitiva algún guru ó esperto que me pueda aconsejar sobre el tema de los TFT LCD. garcias.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Si revisas un poco el foro encontraras algún post en el que se ha tratado este tema o similar. Puede serte de ayuda.
    garcias.
    De narda
    Sep 2005
    En los post's anteriores no queda muy clara que productos tienen dichos problemas.
    Tambien no ponen a que velocidad de respuesta se genera el ghosting. no se, alguna idea. gracias.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    En cualquier monitor moderno el ghosting no se nota. Y si lo notas, te acostumbras en un par de horas. Si tienes pelas, pillate el Dell de 24 pulgadas. Es muy bueno.
    Saludos!
    Sep 2005
    Pero los dell no tienen el tiempo de respuesta de 16ns, y no es a partir de > 9 ns cuando no tienen ghosting, alguien que me pueda confirmar si esta cantidad menor a 9, ya que tembien lo voy a utilizar aparte del 3d y cad para ver películas y jugar, no tengo tanta pasta para comparme dos como mucho uno de 20 pulgadas. creo que los samsung tienen tiempo de respuesta de 8 ns pero la profundidad de color creo que es inferior con lo cual menos calidad de y magen y color. gracias.
    Mar 2003
    Tokyo
    Si solo te importan los nanosegundos, pues comprate el que más bajo los tenga.
    Si te importa la imagen, yo he podido trabajar con las versiones de 23 pulgadas de samsung, sony, apple y con la de 24 de dell. El dell es más barato y se ve mejor. Y te repito que el ghosting no se nota, a no ser que tenga más de 25ns.
    Jun 2002
    Zaragoza
    Hola, acabo de entrar en la página de Dell, y en el apartado de televisores tienen un modelo que tiene dos sintonizadores y además entrada de pc, quizá para una estación de trabajo dedicada a video pueda ser interesante
    26" ó 19"
    http://www1.euro.dell.com/content/pr...s&s=bsd&~ck=mn
    Un saludo
    Edito, la señal de pc y la de video se pueden ver de forma simultanea en la pantalla
    Última edición por Trampantojos; 20-10-2005 a las 10:47
    En la Galia
    Vale, ese segundo mensaje ya está mejor redactado
    Pero se me ha adelantado slime, así que hazle caso, que sabe de lo que habla!
    Sep 2005
    Pero tiene o no tiene ghosting el dell y a que ns ya no tiene. Ya que no se aprecie no quiere decir que no tenga. Porque si luego pongo alguna animación, película o juego y lo noto me da algo.
    Otra cosa que marca de tft están libres de pixeles quemados negros o brillantes, osea que si tiene uno, aunque sea uno solo (tanto negro como brillante) te cambien el tft, ya que no puedo soportar tener un pixels en la pantalla, ya que en la oficina tiene un tft con uno y no me puedo concentrar. gracias.
    En la Galia
    Cita Iniciado por shock
    Vayamos por partes:
    - Casí cualquier monitor TFT va a tener ghosting. Los hay que lo tienen exagerado, y los hay que sólo los exagerados se lo notan.
    - A parte del tiempo de respuesta, influyen otro tipo de elementos, como el tipo de panel, láminas protectoras, luminosidad y demás.
    - Los puntos rojos son un mal persistente. Es igual que tu monitor sea LG, Dell, IBM o Matalascañas, los puntos rojos siempre pueden aparecer y ninguna compañía te va a cambiar el monitor porque este presente 1 sólo pixel muerto. Todas exigen un número determinado de pixeles muertos por pulgada, e incluso con dependencia de la zona en la que se presenten.
    Pero lo dicho, que si un sólo pixel muerto te desconcentra, va a ser mejor que te quedes con los CRT de toda la vida, que entre ghosting y pixeles no vas a ganar para sustos.
    Sep 2005
    Samsung por ejemplo si aparece un pixels en pantallas tft o plasma durante los primeros 6 meses te cambian la pantalla. Debe haber algún fabricante más que te de ese tipo de garantía no sony,etc...
    Segun pude leer en un post el ghosting creo que no existe con valores por debajo de los 9 ns.
    El tipo de panel da la calidad, contraste y profundidad de color no afecta para nada a el ghosting.
    Ya he trabajado con minitores crt de sony la serie g (profesional) pero la geometría en los borde dejaba mucho que desear y tube que cambiar dos veces el sony y luego tome la decision que me devolvieran el dinero y me compre un philish serie p (que para mi es una de las mejores inversiones, también tengo entendido que los lacie son buenos, también los nec serie pro y los mitsubisi.
    Hoy en día trabajar con los crt es un engoro y también por tema de espacio y lo más importante que pasa si se estropea si es difícil compralo más será después si se funde que no tendrán otro para darte y te dar vete tu a asaber el equivalente en precio en un tft.
    Ha donde se puede comprar algún crt de 23 pulgadas que sea panorámico, los 21, 22 de 4:3 no me interesan porque ya he trabajados con ellos y no se quiero algo mejor.
    Yo había pensado en un dell de 20 pulgadas tft ha dos cosas que no me combence mucho, la primera resolución no muy estándar y luego el tiempo de respuesta de 16 ns, si fuera la resolución de 1900x1200 o algo parecido y el tiempo de respuesta de 8 ns seria perfecto, alguno con esta características y no muy caro.
    Alguien tiene alguna idea. gracias.
    En la Galia
    minitores: monitores de 12" o menos (no te mosquees, es una coña que tenemos aquí en el foro )
    El problema es que es raro que los pixeles muertos aparezcan antes de los 6 meses de uso. Normalmente tienden a aparecer justo poco después de esa fecha, entre 6 meses y un año, a una medía de 8 horas diarias (o al menos eso es lo que yo he experimentado siempre). Por lo que la "garantía" excepcional de Samsung es casi exclusivamente puro marketing. Con otras marcas te lo comes, es cierto, pero no conozco muchos casos. Un monitor que viene mal desde el principio, lo devuelves en el plazo de devolución del artículo y no tienes ningún inconveniente.
    No es el tipo de panel, si no los materiales. Te sorprenderías la cantidad de diferencias entre los TFTs más usados de la historia: los de los portátiles. Compara dos monitores cualquiera de distintas marcas y que sean de las mismas características y luego me comentas que tal.
    No se, mira en acuista, redcoon, optize...
    M0DIFICADOR OBSOLETO
    Aquim, en mi casa, como ET.
    Shock, siento mucho no poder ayudarte. Yo tengo un Mitsubishi Diamond Pro de 19. Es CRT. Además de estar encantado con el, en mi opinión, hoy en día no hay comparación con las TFT.
    Cambiando de tema, es agrable leer tus posts. Añaden una nota de humor al foro. Es como cuando coges una página en Alemán y con un traductor de peseta la traduces a ingles, para luego pegar lo que sale de allí en un traductor online de los que solo pasa de ingles a castellano. El resultado es . vamos a llamarlo comico.
    No te lo tomes a mal, pero hay alguno de tus posts que son verdaderamente cripticos.
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
  1. 4K monitores graficas y demas
    Por luna en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-04-2014, 02:57
  2. Maya Ghosting en Maya
    Por Vanmotion en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-06-2010, 09:50
  3. Mis concepts y demas
    Por burwan en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 22-05-2009, 10:58
  4. Manuales y demas
    Por IGRAFISTA en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 14-05-2008, 10:58
  5. como estan gracias por cultivar a los demas
    Por cardenaskoe en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 09-04-2008, 04:35
