Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Que opinan de esta maquina
    Feb 2005
    Smile Que opinan de esta máquina
    hola estoy armando una máquina para hacer 3d y mucho render con vray, la configuración es la siguiente:
    -CPU Core 2 Quad - 2.4 GHz/Q6600 Box (775)
    -Placa madre Abit IP35 (775)
    -Ram 2GB DDR2 667 MHZ (KVR667D2N5/2G) x 2
    -Video Foxconn nVidía GeForce 8800GT 512MB 2DVI/HDCP PCI-Express
    Hd 750GB/7200.10/16MB SATA II (3750640AS)
    -Codegen Gabinete 6099-Briza 550w Silver
    -VENTILADOR ZALMAN CNPS9700NT COBRE ALUMINIO 775/K8/AM2
    muchas gracias.
    Solo el bueno muere joven...
    Jul 2003
    Re: Que opinan de esta máquina
    Cambiar ese HD por un Seagate Barracuda 11 o al menos otro con 32MB de buffer.
    Esa caja y fuente suenan a chino, una buena fuente es indispensable en un equipo así.
    El disipador es muy caro, por menos dinero hay otros con mejor resultado.
    Feb 2005
    hola muchas gracias por responder, sobre el HD es el único que encuentro aquí en Chile no sé si lleguen pronto los Seagate Barracuda 11 voy a ver otra alternativa.
    gracias.
    Oct 2007
    nee spain, fijate esta es una máquina que quiero armar, dime que opinas...
    tengo una pregunta concreta, he visto los posts y sacado mi propia conclusión basandome en mi presupuesto:
    esta es la configuración de la máquina que puedo comprar, cambiarian algo no solo agregar, sino que para agregar algo, necesitaria quitar algo, por cuestiones de costos:
    Procesador Intel® Core™2 Q6600 Quad-Core (8MB L2 cache,2.4GHz,1066FSB)*
    BASE INTEL DG33TL *MB
    2 Memorias DDR2 800 - 2g (4 GIGAS)
    250GB - 7200RPM, SATA 3.0Gb/s, 8MB Cache
    512MB nVidía GeForce 8500 GT
    Fuente de poder de 600W
    2 ventiladores extras.
    1 monitor 19" SAMSUNG LCD
    alguna modificacion seguramente usare XP SP2
    Como verán el ruido no me importa sino el rendimiento y la temperatura.
    Miembro Avatar de CONDEJB
    Jan 2008
    BASE INTEL DG33TL? eso es para Powerpoint y poco más.
    Intel en esa gama hace además placas baratuchas.
    Necesitas una placa base que incorpore al menos el chipset de intel P35.
    A mi me gusta la Asus P5K o superiores de la misma serie (P5K-E, P5K DE LUXE)
    Jul 2003
    Esa placa es como cualquier otra, el chipset G33 es un P35 con gráfica incorporada así que el rendimiento será el mismo. Y las placas Intel sean el modelo que sean no defraudan (están fabricadas por Foxconn).
    Sobre la configuración pues claro depende de los precios que tengas ahí, pero esa gráfica es un modelo bastante modesto y miraria como mínimo una 8600GT DDR3. Te puedes ahorrar el dinero en la memoria poniendo DDR2-667 ya que tendrás el mismo rendimiento.
    Ese micro si es para render necesita un buen disipador y no el que trae de serie.
    La fuente de alimentación debe ser un modelo con una calidad aceptable si no quieres sufrir cuelges inesperados.
    Sobre el monitor no se lo que te cuesta, pero no vale lo mismo que un 20" Wide?
    Jan 2008
    Cita Iniciado por neo_spain Ver mensaje
    Las placas base de Intel de las que recibo información habitual son siempre las más baratas y peor acabadas de su gama.
    Si Intel subcontrata para el ensamblado a FOXCONN uno de los fabricantes más baratillos y secundarios del mercado pues ya esta.
    Los chipsets con gráfica integrada como el G33 son para placas micro-atx de equipos básicos de Ofimatica.
    Usar eso como base de un equipo para diseño gráfico me parece un error
    Jul 2003
    Cita Iniciado por CONDEJB Ver mensaje
    Llevas soltando cada perla en todos los mensajes que leo que me dan hasta vergüenza ajena...
    Foxconn baratillo y secundario? Con eso ya me lo has demostrado todo y lo realmente inculta que puede llegar a ser una persona. Auque no me merece perder el tiempo con personas como tu, de paso espero que sirva a modo de aprendizaje para alguien con más sentido común.
    Foxconn es el mayor fabricante de componentes electronicos que existe y fabrican todo tipo de componentes tan conocidos como el iPod de Apple (por poner un ejemplo) o las placa base de infinidad de marcas ya sean económicas, de gama alta o para servidores. Así que a muchas marcas como Intel, Abit, DFI, Gigabyte, etc les fabrica (y desarrolla en según que casos) todo tipo de modelos, desde esa Intel G33, pasando por la famosa Intel Bad Axe o placas para cuadruple procesador Xeon.
    A parte también es interesante saber que es quien suministra la mayoría de componentes electrónicos para el desarrollo de las placas base a otros fabricantes que tienen sus propias cadenas de montaje.
    El chipset g33 efectivamente tiene gráfica integrada pero no por ello es peor que un P35, realmente se podría decir que es mejor ya que incluye una gráfica y el P35 no. El uso es el que tu le quieras dar ya que una placa porque cueste 60€ o 150€ no va a tener distinto uso o va a dar un distinto resultado.
    Si has leído esto y sigues con tus absurdas opiniones, me harias un gran favor si dejases de opinar y confundir a la gente.
    Jan 2008
    Olé ! El que no piensa como yo esta equivocado y si además publica sus opiniones esta confundiendo a la gente: Aquí solo opino yo y el que esté de acuerdo conmigo, los demás molestan y les pedimos que se vayan.
    Feb 2005
    muchas gracias neo_spain.
    estoy buscando el disco duro de 7200.11 y cambie el el gabinete por:
    -CoolerMaster Fuente Poder 600w eXtreme Power Duo
    -Gabinete CoolerMaster Cavalier Tower Blak s/F
    sobre la refrigeración del CPU no sé que alternativa elegir. ¿cual me aconsejas tu según precio calidad?
    y lo otroo la tarjeta de video también necesita un ventilador? que modelo me recomiendas.
    bueno eso muchas gracias.
    Oct 2007
    neospain, muchas gracias por los comentarios, aunque me meti a este post ya que el mio era casi igual... jejejej
    alguien sabe como puedo conseguir estas piezas en mexico?
    Cita Iniciado por Sebatian Ver mensaje
    funciona igual si pongo el disipador original y le agrego 2 ventiladores extras al gabinete...
    o la ventilacion del cpu debe ser directa.... es decir un mejor disipador... si es así podrías recomedarme uno...? aquí nadie sabe nada.... de hecho quien me lo arma insiste que que una fuente de 400W es suficiente... y así es casi con todos los que he visitado, y son tiendas grandes....
    muchas gracias...
    Oct 2007
    encontre estos componentes en méxico como los ven, me los recomiendan?
    FUENTE DE PODER COOLERMASTER REAL POWER PRO 650W
    DISIPADOR DE CALOR COOLERMASTER LGA 775 CPU COOLER PARA PROCESADOR INTEL LGA SOCKET 775
    GRACIAS...
    Feb 2005
    tengo esta configuración quetal?
    Intel CPU Core 2 Quad - 2.4 GHz/Q6600 Box (775)
    MSI M/B Intel P35 NEOF Pci-E A/L (775)
    XFX Video PCIE GF8800 GT 512mb DDR3
    Seagate Disco Duro Sata2 250Gb 7200
    Corsair DDR2 2GB 667Mhz VS2GB667D2 box total 4gb
    Thermaltake Gabinete Wing RS101 Blak s/F VG8000BNS
    CoolerMaster Fuente Poder 12cm 650w eXtreme Power Duo
    Sony DVDRW 20x Negro OEM
  1. ZBrush que opinan de esta curricula
    Por 5yasid en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-02-2012, 02:58
  2. esta maquina esta bien para renderizar
    Por luiscarlos en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-12-2009, 15:02
  3. Que opinan de esta PC computadora
    Por themonster en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-06-2007, 15:39
  4. Que opinan de esta configuracion
    Por 3dglobe en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-04-2007, 17:36
  5. Que opinan sobre esta escena en Vray
    Por CORTAMANGAS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 08-09-2004, 07:09
