Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Que ordenador aconsejais comprarme
    Feb 2009
    ¿Que ordenador aconsejais comprarme?
    Tengo un ordenador pórtatil y es un Pentium IV por lo que se ha quedado un poco anticuado para el 3d, ya pregunte hace varias semanas para la compra de un ordenador o ampliar la memoria del portátil y le amplié la memoria al portátil pero en renders muy cargados se cierra el max, he pensado en comprar un ordenador de sobremesa que sea más potente con el 3d. En lo que es la torre no quiero gastarme más de 1200€, el monitor a parte. ¿Que configuración me recomendais para un sobremesa que vaya bastante bien con el 3d studio max y vray? dadme una idea más o menos, en la página de pccomponentes podéis montar el ordenador aconsejandome una cosa u otra, también os dejo la configuración que me recomendaron hace unas semanas y quería ver que pensáis. Muchas gracias a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Que ordenador aconsejais comprarme -dibujo.jpg
    Senior Member Avatar de nonooke
    Sep 2008
    Respuesta: ¿Que ordenador aconsejais comprarme?
    pues sinceramente, creo que es una configuración muy muy equilibrada y acertada.
    lo único que te dería es que si te lo vas a pillar por componentes te lo pilles mejor en alternate, porque la asistencia postventa de pccompo es un rollo, no te atienden técnicos por teléfono.
    que lo disfrutes!
    May 2007
    Hola ancemo5.La configuración esta bien.Lo único que te puedo sugerir por si puedes es cambiar esta tarjeta gráfica por una xfx gtx 260blak edition o mejor aun la zotac gtx275amp.Te costara con unos 30€ más si no me equivoco pero si que se notara diferencia.
    Feb 2009
    Ok, muchas gracias. Majic12 te haré caso y cogeré esa tarjeta gráfica. Con respecto a monitor ¿que tipo de monitor me recomendais? yo he pensado en uno de 24" pero decidme cuantas pulgadas veis bien y que tipo de monitor, gracias.
    May 2007
    Pues de monitores no se.Yo tengo uno de 17 pugadas xd pero estaba pensando en pillarme el Benque E2400hd 24" Dvi Hdmi.Por decirte la verdad creo que con uno de 22 o 24 pulgadas es más que suficiente.Si no quieres gastarte mucho dinero el Benque E2200hd 22" Full Hd Hdmi+dvi te servirá bien.Es el mismo que el de arriba pero de 22 pulgadas.Por otra parte como es más caro tener 2 monitores creo que es bueno tener por lo menos uno grande y así mientras modelas puedes tener una imagen en un lado del monitor para mirarla y te quedará suficiente espacio para tus programas.
    Otra cosa que te quiereia decir es que te recomende esta torre(la coler master haf 932) porque los grandes ventiladores se pueden quitar y poner otros de 120mm para tener más ventilacion en la caja y seguro que te servirá en el futuro.Te dejo la página para que veas como puede ser configurada. http://www.coolermaster.com/products...te=246&id=5366
    Feb 2009
    Ok majic12, respecto a la torre ¿cuantos ventiladores de 120mm tendría que poner?¿o por ahora se le puede dejar ese ventilador grande? gracias.
    Ahh ¿que me recomiendas el Windows vista 64bits o el xp 64bitsí
    Última edición por ancemo5; 03-05-2009 a las 03:45
    May 2007
    Pues en la puerta de la tore se pueden poner 4 y ariba 2 y dentro uno.Esto ya me imagino que será para configuraciones extremas como sli y cosas así.Con lo que tiene me parece que andará bien(pero de todos modos los ventiladores son baratos)Ten en cuenta de que cuntos más tienes también mayor será el ruido.Como dije viendo como van las cosas del hardware en el futuro cuando te decides comprar piezas nuevas o tarjeta gráfica más potente esto te servirá de ayda.Por ahora así como esta la caja esta bien.Tal ves le vendria bien solo añadir el ventilador de 120 mm dentro.
    May 2007
    Respeto al Windows creo que el vista de 64bits será mejor.De todos modos la tarjeta gráfica es con direct x10 y el vista64 lo tiene así que es mejor aprovecharla.
    Feb 2009
    Ok, entonces dejo la torre tal como esta y solo pongo un ventilador de 120mm dentro. ¿Dentro a que te refieres a la parte trasera de la torre o en el interior de la torre?¿cuanto puede subir en el presupuesto este chasis? gracias.
    May 2007
    Se pone en el interior.Mirate este video review sobre la torre. http://www.youtube.com/watch?v=BvsG7AH-9c0 En el minuto 3:37 en la parte izquierda en el suelo de la caja es donde se pone este ventilador.En el presupuesto no sube nada porque ya está puesto en la foto que pusiste arriba(que pone 128€ creo )
    Se me olvidaba decirte que si te decides por esta torre el ventilador de 120mm que te pones dentro que sea alguno bueno con una velocidad de 2000rpm(normalmente van a 1200rpm) algo como este http://www.coolermaster.com/products...te=264&id=4412 pero también los hay de otras markas.
    Suerte
    Última edición por majic12; 03-05-2009 a las 12:52
    Feb 2009
    Muchas gracias Majic12 por tu ayuda. Iré a la tienda de informática de toda la vida y le llevaré esta configuración y otra cosa he oído que el Windows Vista no es recomendable que es mejor el XP ¿tu que me dices a esto?. En el video se ve un bote verde como echándole algo en un orificio al ordenador ¿eso que es? Saludos
    Última edición por ancemo5; 03-05-2009 a las 16:13
    May 2007
    Pues el vista no me gustó tanto (pero me imagino que será por los colores hahaha)de todos modos según se el vista de 64 bits es más estable que el xp de 64bits.Tambien el vista de 64 bits tiene más compatibilidad con programas que el xp de 64.Y por último como dije el xp no soporta direct x 10 y el vista si al igual que la tarjeta gráfica que te recomende.Te ira bien en los juegos(si juegas).Creo que el vista de 64 bits es mejor opción y mirate que te pongan el vista ultimate de 64 bits con el último service pak para actualizarlo.Otra cosa.Cuando te compres el pc recuerdales que te pongan algo de pasta termica al procesador cuando le ponen el noctua porque a veces a la gente se le olvida esto y puede causar problemas.
    Lo del bote es que enseña como se puede meter liquido para refrigeración liquida(requiere una pompa o no se como se dice y un montón de cables)No creo que lo necesitaras.Simplemete enseñan de que en la caja hai espacio para montar una pompa para esto)De todos modos el tuyo se refrigera por aire con los ventiladores que es más seguro.
    Última edición por majic12; 03-05-2009 a las 16:29
    Feb 2009
    Majic12 tengo otras preguntas, yo para lo que quiero el ordenador es para el diseño 3d, tengo que darte las gracias por la ayuda y perdona las molestias pero me estas ayudando mucho ya que yo no tengo mucha idea de informática.
    En el presupuesto que puse vienen el ventilador CPU que es una Noctua ¿crees que me hace falta este ventilador? porque al poner en el procesador "BOX" se supone que viene el ventilador incluido en el microprocesador ¿no? ya que si no viniera incluido sería una "OEM" ¿que me dices de esto?
    La tarjeta de sonido también la voy a quitar porque con la que me viene en la placa base tengo de sobra ¿que opinasí
    En la memoria RAM ¿le pondrías más memoria ramí aunque me cueste un poco más me da igual porque creo que se notaría la diferencia.
    La fuente de alimentación ¿ves mejor que le ponga una de 700w?
    May 2007
    Hola tío.Respeto la primera pregunta del ventilador.Como el procesador es box si que viene con ventilador pero,los ventiladores de intel son una basura y no tienen buena fama.Por otra parte he oído de que los i7 no se calientan tanto pero creo que siempre es mejor tener un cooler mejor(como en este caso el noctua)y así por lo menos estaras más asegurado.(de todos modos si en el futuro decides subirle la velosidad la qual tengo entendido de que sube muy fácil de 2.6ghz a 3.6ghz este noctua te aydará mucho en mantener el procesador más estable)Respeto la tarjeta de sonido.No sabia que la placa base tenía tarjeta de sonido integrada.Yo soy de las personas que prefieren las piezas aparte y no integradas como tarjetas gráficas o de sonido,pero desconozco la capacidad de la tarjeta de sonido integrada.Puede que sea buena.Respeto este tema busca algo de información por Internet sobre las tarjetas de sonido integradas si valen la pena porque no te puedo aydar mucho aquí.Respeto la ram.Puedes ponerle 6,8 o 12 gb de ram para llenar las ranuras.Cuabto más ram tienes más cosas puedes hacer(como por ejemplo cargar más texturas o escenas más pesadas)Dime de cuanta ram havias pensado?Lo de la fuente.Pues la que te he enseñado es de las mejores y más baratas y los de 700w se acercan a esta en precio si no me equivoco.De todos modos si en el futuro te decides comprar nueva tarjeta gráfica,más ventiladores o otros componentes estos pediran más w y es mejor tener la fuente preparada y no comprar otra cuando llegue el tiempo.Y volviendo un poco al tema de la ram.Si te decides por más ram(algo como 12gb)Tengo unas dudas sobre la placa base que te recomende.En la página de gigabyte dicen que la placa si soporta 12 gb(incluso 24gb)pero he visto gente de que havia tenido problemas en que no se los reconozca todas.Este ya es trabajo a la gente de la tienda que te lo va ha montar.Si te decides por más ram les tienes que decir que se aseguren de que la configuren bien para que funcciona bien.Pero como dije dime en cuanta ram havias pensado.
    Última edición por majic12; 04-05-2009 a las 12:16
    Feb 2009
    Majic12 había pensado en ponerle por ahora 6gb de Ram pero la ram de más velocidad, ¿en un futuro podré poner más ramí
    Y respecto al Windows Vista estoy hecho un lio porque he estado buscando y hay mucha gente que no esta contenta con el Vista y trabaja con el Xp porque dicen que el Vista trae muchos problemas con algunos programas y que consume bastante memoria ram. ¿Tu que opinasí
    Aquí te dejo un enlace donde ponen todo lo que trae la placa base, ahí viene la tarjeta de sonido. Dime que opinas.
    http://www.ciao.es/Gigabyte_GA_EX58_UD4P__1371964
    Última edición por ancemo5; 04-05-2009 a las 12:55
  1. Hardware Que disipador de cpu me aconsejais?
    Por giZmYtuX en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-09-2016, 18:31
  2. Que raton me aconsejais
    Por wuwuh en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-12-2009, 21:57
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 13-11-2009, 13:22
  4. que ordenador tendria que comprarme
    Por 3MS en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 20-06-2009, 16:13
  5. me aconsejais vosotros
    Por Davescambra en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-01-2006, 19:43
