Gracias Gracias:  13
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 24 de 24
Tema: Que ordenador comprar
  1. #16
    Usuario Nuevo
    Jan 2013
    Re: Que ordenador comprar?
    He peido montaje y testeo AlphaCAD y me pone que, si algún componente no es el adecuando me avisaran para cambiar :-\.
    Tengo que salir a realizarles el ingreso, pero me has dejado preucupado con esto :-\ no sé qué hacer, si después tiene que devolver imagínate un gasto más.
    No la he pedido 2 veces, aquí está el listado de pedido que me enviaron por email.
    Concepto Precio - Unidades - Total.
    Semitorre ATX NoX Colbay VX Negra Led Azul 51,80 € - 1 - 51,80 €.
    GIGABYTE Z77X-D3H 119,10 € - 1- 119,10 €.
    CPU Intel Core i7-3770 251,70 € - 1 - 251,70 €.
    Cooler Master Hyper 212 EVO 26,40 € - 1 - 26,40 €.
    Memoria DR3 Kingston HyperX 16GB PC2133 CL11 XMP Beast Series 114,50 € - 1 - 114,50 €.
    Samsung 840 SD Series 120GB SATA3 Basic Kit 92,60 € - 1 - 92,60 €.
    LG GH24NS95 SATA NEGRO OEM 15,60 € - 1 - 15,60 €.
    F. A. Cooler Master GX 750W 80Plus Bronze 76,40 € - 1 - 76,40 €.
    Webcam Trust eLight Full HD 1080p 27,30 € - 1 - 27,30 €.
    Ratón A4tech X-718BK Oscar 18,00 € - 1 - 18,00 €.
    Montaje y Testeo de PC 40,00 € - 1 - 40,00 €.
    Gastos de envío 24/72 h a Valencia 16,50 €.
    Envío Asegurado a Todo Riesgo incluido. 0,00 €.
    T O T A L 11 849,90 €.
    Última edición por ErnestGri; 28-01-2013 a las 13:09
  2. #17
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Lo único importante es el tema de la RAM. Pero si dices que lo has pedido con montaje y testeo son ellos los que tendrían que saber si vale o no además de hacer las pruebas pertinentes.
    En principio no debería haber ningún problema siempre que lo hagan bien, y ya te digo que tienes derecho a reclamar si hubiera cualquier problema.
    Avísales antes de realizar el pago si quieres para qué comprueben especialmente si la RAM es totalmente compatible con la placa y si no chocara con el disipador, que estos son capaces de montarlo en el slot 2 y 4 para sortear al disipador, y el problema lo tendrás cuando quieras montarlo en el slot 1 que seguramente estará invadido por la base del disipador.
  3. #18
    Usuario Nuevo
    Jan 2013
    Muchas gracias por contestar tan rápido amigo.
    Al final he llamado a mi primo y le he dicho lo que me has comentado, al final vamos a pedir el mismo, pero una kategoria más baja (1866) Memoria DR3 16Gb (2x8Gb) Kingston HyperX Beast PC1866. Así nos aseguramos de no tener problemas.
    Salgo pitando para hacerles el ingreso, para qué me lo envíen antes.
    Ya te contare como acaba, Un saludo.
  4. #19
    Nov 2012
    España
    Lo ideal sería buscar una RAM que estuviera certificada para dicha placa, si me das unos minutos te la busco en la tienda de Xtremmedia.
  5. #20
    Nov 2012
    España
    Según los datos de memorias certificadas para tu placa la más parecida disponible sería una Kingston Hyper X de 1600 Mhz: http://xtremmedia.com/DRI_16GB_1600M...yperX_Blu.html.
    Y además son memorias de perfil bajo por lo que no te darán ningún problema con ningún disipador que instales.
  6. #21
    Usuario Nuevo
    Jan 2013
    Re: ¿Que ordenador comprar?
    Buenas tardes amigo. Gracias por tu constante ayuda desde el principio, lo que haces lo haces para ti recuerda, llegara el día en que Dios te devolverá todo el bien y la ayuda qué prestas a la gente.
    Comentarte que en cuanto escribí mi último mensaje, salí corriendo y llegue por los pelos, así que, ya no se puede cambiar nada porque ya hice el ingreso. Confió en que ellos me avisen en caso de que vaya a tener problemas, pero por otra parte estoy tranquilo porque la RAM que nos recomendaste en PComponentes (click) era también de 1866Mhz y si esa iría bien, pues confió en que está también vaya bien.
    Al final el pedido en Xtremmedía me salió por 842,20 € + 410,00€ la gráfica = 1252,40€, seguro que por ese precio no encontraríamos un ordenador similar en ninguna tienda física. Gracias.
    Última edición por 3dpoder; 28-01-2013 a las 21:26
  7. #22
    Nov 2012
    España
    Gracias por tus palabras.
    En principio no deberías tener ningún problema en cuanto a la compatibilidad y si ese fuera el caso ya deberían detectarlo al hacer las pruebas. En cuanto al tema del disipador, todo dependerá de cómo lo coloquen y de si invade o no el espacio para la RAM. Si quieres cuando te llegue haz alguna fotografía si puedes del interior de la caja para ver cómo lo han dejado montado.
  8. #23
    Usuario Nuevo
    Jan 2013
    Buenas tardes.
    Ya me llego el pedido, te dejo las fotografías que me pediste AlphaCAD.
    Aún no lo he puesto en marcha, lo aremos cuando se lo lleve a mi primo esta noche. Mientras tanto aprovecho para preguntarte si nos puedes decir por favor en que conector tenemos que poner la Tarjeta Gráfica? Veo que tiene 3 conectores, pero, aunque parezca qué son iguales no lo son, la de arriba, por ejemplo, lleva ¿hierros? En todos los dientes de la ranura, la del medio lleva casi la mitad y la de abajo del todo lleva un poco menos que la mitad, no sé si me explico. :-\. Después no sé si la gráfica llevara un cable aparte para que funcione su ventilador o conectando a la ranura ya funcionara :-\ esta noche saldré de dudas cuando se lo pongamos. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Que ordenador comprar-img-8662b.jpg   Que ordenador comprar-img-8663b.jpg   Que ordenador comprar-img-8664b.jpg
    Última edición por 3dpoder; 08-02-2013 a las 00:54
  9. #24
    Nov 2012
    España
    Que yo sepa la Quadro 2000 no tiene alimentación adicional.
    Es sencillo, pero para qué te hagas una idea:
    Supongo que cuando hablas de los hierros te refieres a los conectores de cobre insertados en las propias ranuras para hacer contacto con la tarjeta. Es el segundo empezando por arriba, a la altura del borde superior del disipador azul cuadrado que pone GIGABYTE, la puedes insertar en la primera ranura sin forzar.
    Procura no tocar la propia placa y hazlo con el equipo apagado claro está. Si puedes usar guantes de látex mejor.
    Última edición por 3dpoder; 15-02-2013 a las 00:26
  1. ¿Qué ordenador comprar?
    Por nandOce en el foro Hardware
    : 08-10-2014, 17:59
  2. Comprar ordenador
    Por Diseño3d en el foro Hardware
    Respuestas: 64
    : 18-05-2014, 22:46
  3. Comprar ordenador por 600€
    Por enier en el foro Hardware
    : 22-07-2009, 16:04
  4. Comprar ordenador portátil
    Por zafo en el foro Discusiones generales
    : 15-12-2007, 19:37
  5. Ordenador a comprar para 3d
    Por octubrq en el foro Hardware
    : 10-05-2006, 08:38
