Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 43
Tema: Qué portátiles me recomiendan para programas 3D y de diseño gráfico?
  1. #16
    Usuario Senior Avatar de jvegim
    Sep 2019
    Valencia
    Qué portátiles me recomendáis para programas 3d y de diseño gráfico?
    Sobre 1.200-1.300 euros como máximo.
  2. #17
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por jvegim Ver mensaje
    Estos días he estado mirando portátiles y no se cuál escoger ya que tienen 16GB de RAM, GTX 1060 o 1050, Procesador i7 y Pantalla 15,6. ¿En qué os fijáis más para elegir entre un portátil y otro?
    Otra cosa es. que le ventajas y desventajas le veis a ASUS y MSI?, ya que son las marcas que estoy mirando.
    Esto es como las marcas de los coches.
    El MSI sería un BMW y el ASUS un Renault. ¿Cual es mejor? Pues la verdad que suelen ser mejores los MSI pero eso no quiere decir que los ASUS sean malos, son buenos y luego ya es cuestión de suerte que te dure uno mas que el otro. Creo que ya lo dije, pero yo tengo un ASUS hace 5 años y funciona como el primer día.
    De todas formas con ese presupuesto no tienes muchas variantes, estas limitado a 4 o 5 modelos.
    Y cuando los modelos son muy parecidos se trata de leer los modelos de los procesadores, donde si en uno utiliza uno con la serie 8650U y el otro es 8750H notarás que es más nuevo el que tenga la numeración más alta.
  3. Gracias jvegim Agradece este post
  4. #18
    Sep 2019
    Valencia
    Gracias, miraré haber. He visto un MSI por 1.300 con Tarjeta Gráfica RTX 2060. Estas tarjetas son mejores que las GTX?
  5. #19
    Jul 2018
    Si claro soportan de forma nativa ray tracing
  6. Gracias jvegim Agradece este post
  7. #20
    Sep 2019
    Valencia
    Gracias. Me recomendáis uno con SSD (con 256GB más o menos) o SSD + 1 TB HDD?
    Como se puede saber cuales ventilan mejor, para que no se calienten?
  8. #21
    Torrevieja-Alicante
    Los SSD son discos sólidos en lugar del otro que es mecánico por decirlo de alguna forma). Van mas rápido y son mas seguros.
    (Lo normal es que lleven los dos. Uno de SSD y uno de un TB)
    Los ordenadores mas caros llevan un SSD del doble o sea de 512, pero es por el precio que pagas de más.
    Un Terabyte está muy bien. De todas formas si con el paso del tiempo vas guardando mucho y muchos archivos y llegaras a llenar el disco siempre podrías comprar un disco externo de 3 o 4 TB que valen menos de 100 euros o 50 euros los de 2TB (mas o menos)
    Pero bueno, con un TB tienes para mil películas de un Giga cada una.
    En cuanto al calor, todos funcionan más o menos igual. Luego depende de si utilizas la gráfica para render, pero que vamos, todos vienen preparados para soportar años de funcionamiento.
  9. Gracias jvegim Agradece este post
  10. #22
    Sep 2019
    Valencia
    Es decir, haber si lo entiendo. un portátil con SSD 512 GB le puedo añadir si lo necesito un disco externo, no? Entonces cual es la ventaja de tener un portátil con SSD + HDD?
  11. #23
    Feb 2005
    Las rtx son graficas que soportan ray tracing? entonces es mejor que un GTX? Pues son parecidas, pero vas a utilizar el raytracing?Si no es así, porque quieres pagar mas por ello?
    Los discos SSD no creo que sean mucho mas seguros que un HDD, bajo mi opinión es al contrario. Que pasa si borras accidentalmente un archivo en un SDD? o una carpeta?
  12. #24
    Torrevieja-Alicante
    Con un disco de 512 no tendría espacio para muchas cosas.
    El SSD parece ser que carga mas rápido el programa paro a día de hoy son muy caros y de pocos gigas (a no ser que te gasten un pastón en uno de un Tera).
    Mi portátil tiene en total 2 Teras, lo de comprar discos externos primero se hace por seguridad, o sea, que puedes hacer copias de seguridad de todo lo que tienes en el ordenador, o cuando se trabaja con vídeos de gran tamaño.
    Lo normal es que lleven el SSD de 512 y un disco duro de un Tera.
  13. Gracias jvegim Agradece este post
  14. #25
    Sep 2019
    Valencia
    Ya...entoces es mejor uno que tenga 256 GB SSD + 1TB HDD que uno que solo tenga 512 GB SSD,no?
    En caso de no tener HDD con 512 GB SSD se puede trabajar bien?
    No lo entiendo mucho.
  15. #26
    Jul 2018
    Vamos por partes:
    1- un SSD disco solido es más rapido y mas seguro ante caidas y se suponen tienen mas duracion y menores tasas de fallos. Pero también al ser otra tecnologia son más caras a igualdad de espacio. Es decir si te compras un SSD de 512 casi te podrías comprar un hdd mecanico de 2 teras es un ejemplo no son cifras reales.
    Ahora bien si por casualidad el disco SSD te falla no podras recuperas tus datos.
    2-un hdd tienes mas capacidad, pero son mas lentos, en caso de borrar ficheros por error o incluso por fallo del hdd, en muchas ocasiones se pueden recuperar los datos.
    3- para unir lo mejor están los SSD+Hd es decir discos SSD mas un disco mecanico, en el SSD que es más rapido iria el sistema operativo, y programas. En el hdd irian tus datos.
    todo depende de una vez instalado el sistema operativo y programas cuanto espacio te sobra, también puedes tanto copiar tus datos en SSD como también en hdd e incluso en una nube o en otros discos externos.
    En cualquier pc de sobremesa o portátil, puedes ir añadiendo discos hdd o discos SSD, via usb, via firewire.
    Yo tuve un hdd de 2 tera y al mes se me cayo al suelo, fue una caida desde la cintura y no estaba funcionando, y lo perdi todo.
    Si empleas hdd no te aconsejo llevarlo de un sitio para otro.
    Para un portátil te recomiendo SSD o sistemas hibrido, consumen menos los SSD ya que son como memorias que consumen menos que un motor de hdd.
  16. Gracias jvegim Agradece este post
  17. #27
    Torrevieja-Alicante
    Eso es lo correcto ( 256 GB SSD + 1TB HDD). por ese precio.
  18. #28
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, lo de los discos duros externos para hacer copias, también tienes la posibilidad de utilizar servidores en la Nube.
    Hay algunos gratuitos de hasta 250 GB pero son un poco , pues debes de mover los archivos, o sea, subir o bajar alguno en menos de tres meses pues de lo contrario te pueden borrar la cuenta.
    Luego tienes MEGA que ofrece 50 GB gratuitos para siempre y One Drive, que es el más utilizado por los usuarios de 15 GB gratuitos al empezar.
  19. #29
    Jul 2018
    Por pccomponentes no te preocupes es una empresa fiable, tanto en atencion al publico como postventa.
    De todas formas te vale como referencia si en mediamark ves uno con las mismas caracteristicas y precio muy parecido pues adelante, pero miralo con lupa. que tienen mucha morralla.
  20. Gracias jvegim Agradece este post
  21. #30
    Sep 2019
    Valencia
    Gracias por la explicación, ya lo entiendo. He estado informándome y mirando modelos, y gracias también a vuestra ayuda he elegido tres portátiles MSI de 17.3 -i7- 8750H -16GB RAM. Voy ha utilizarlo como comenté para diseño 3D (Blender) (no soy un super profesional) y diseño gráfico (Photoshop, Illustrator, Premiere y si eso After Effects). Cual de estos MSI me recomendarías. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes.
    1- MSI GL73: 512GB SSD- GTX1660Ti-Pantalla LCD FullHd. Lo que más me gusta es su tarjeta gráfica, pero no me acaba ya que esta serie GL es en acabado en plástico y supongo que se calentará más que las demás series.
    2- MSI GE75 RAIDER: 512GB SSD- GTX 1060 6GB- Panatlla IPS FHD. Lo que más me gusta es que tiene acabado metálico y es mejor para el calor y el panel IPS. Lo que no me gusta es que la tarjeta gráfica es inferior al primero y no sé si me quedaré corto.
    3- MSI GS73 ST:1TB +256 GB SSD -GTX 1060- Pantalla FullHd. Lo que más me gusta es que tiene dos discos, y uno de 1TB, y el chasis es de aluminio y más ligero y compacto y eso es favorable para las altas temperaturas. Lo que menos la tarjeta gráfica que creo que es inferior a los otros dos y como he dicho no sé si será suficiente.
  1. Qué programas para animación tradicional me recomiendan?
    Por mr.gif en el foro Animación y Rigging
    : 27-02-2017, 16:49
  2. Programas para el diseño de videojuegos
    Por animextremistboy en el foro Videojuegos
    Respuestas: 15
    : 11-05-2010, 16:35
  3. Respuestas: 15
    : 26-12-2008, 01:36
  4. Respuestas: 0
    : 19-11-2008, 21:00
  5. Los programas de diseño gráfico exportan archivos en formato stl
    Por lechugix en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 04-04-2008, 12:27
