Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 39
Tema: Que procesador tira mas
  1. #16
    Mar 2006
    Re: ¿Qué procesador tira más?
    Si, pero eso es un Pentium con OC de la flipas (1,4Ghz mas...) dime tu que tipo de turbina hayque tener para que no explote eso....
  2. #17
    La Coruña
    INTEL P4 805 2,6 DCOR 53...
    * Tipo / factor de forma Intel Pentium D 805 Dual-Core - de 64 bits
    * Cantidad de procesadores 1
    * Velocidad reloj 2.66 GHz
    * Velocidad del bus 533 MHz
    * Socket del procesador LGA775 Socket
    * Tamaño Nivel 1 Caché 32 KB
    * Características arquitectura Intel Extended Memory 64 Technology, capacidad de bit de desactivación de ejecución
    * Memoria caché
    * Tamaño instalado L2 - 2 MB ( 1 MB por núcleo )
    * Tipo Advanced Transfer Cache
    * Expansión / Conectividad
    * Ranuras compatibles 1 x procesador - LGA775 Socket
    * Diverso
    * Tipo de paquete Procesador Intel en caja
    Estamos hablando de este?,No pone eso de que tiene 1,5 gb más...
  3. #18
    Mar 2006
    No, loque paas que parece ser que aguanta un OC bastante alto, hasta ponerlo en 4Ghz y da un rendimiento como el de un FX60 por solo 140€ y una refrigeración liquida (por que si no no hay huevos) de otros 100€, cuando un FX60 cuesta 1200€
  4. #19
    La Coruña
    quiero esa cosa,esta en esta página?
    www.appinformatica.com
  5. #20
    Mar 2006
    Yo no soy experto en OC,. mejorque hables con alguien experto, porque hacer un OC de tales dimensiones....
  6. #21
    La Coruña
    que es oc?
    aver un par de dudas,el procesador que te he puesto ahí atras,el INTEL P4 805 2,6 DCOR 53.. tira algo?
  7. #22
    Mar 2006
    no, de por si es un micro normalito, epro puede ser OC, osea, overcloakeado, subido de vueltas el micro, dando más potencia de qla que debe dar.
  8. #23
    La Coruña
    te parece mejor que un sempron 3400?
    Qué opinasí
  9. #24
    Mar 2006
    mejro si es, eso seguro...
  10. #25
    La Coruña
    Una duda respecto a la t,gráfica de la que ya hemos hablado(la ati x300 integrada en p.base)pues me han dicho que las integradas no tiran y que le quitan memoria ram al sistema,vale la pena comprar una?quiero saber si vale para jugar y modelar en 3d
  11. #26
    Mar 2006
    Tengo esa misma y va de culo...
  12. #27
    La Coruña
    puedes hacerme alguna recomendación,de calidad y a buen precio?
  13. #28
    La Coruña
    Me he topado con otra placa base que tiene la misma gráfica,(x300)pero es de 256 MB de HyperMemory,qué opinas de esta placa base y de la gráfica?
    * Tipo de producto Placa madre
    * Factor de forma Micro ATX
    * Anchura 24.4 cm
    * Profundidad 24.4 cm
    * Procesadores compatibles Pentium 4, Celeron D, Pentium D
    * Tipo conjunto de chips ATI Radeon Xpress 200 (RC410) / ATI SB450
    * Velocidad máxima del bus 800 MHz
    * Controlador de almacenamiento ATA-133, Serial ATA-150 (RAID)
    * Procesador
    * Cantidad instalada (máximo soportado) 0 ( 1 )
    * Memoria
    * Tecnología de RAM admitida DDR II SDRAM
    * RAM instalada (max.) 0 MB / 2 GB (max.)
    * Velocidad de la memoria RAM soportada PC2-3200, PC2-4300
    * Características de la RAM Sin memoria intermedia, dos canales DDR
    * Vídeo
    * Controlador gráfico ATI MOBILITY RADEON X300 con hasta 256 MB de HyperMemory
    * Audio
    * Audio salida Tarjeta de sonido
    * Procesador de señal Intel HD Audio
    * Modo de salida del sonido Sonido envolvente de 7.1 canales
    * Telecom / Conexión de redes
    * Conexión de redes Adaptador de red - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
    * Características
    * Características del BIOS Soporte de ACPI, soporte para DMI 2.0, soporte para WfM 2.0
    * Desactivación / Activación Suspender la RAM (STR), activación de la LAN (WOL), suspender a disco
    * Total ranuras de expansión (libres) 1 procesador - LGA775 Socket
    * 2 memoria ( 1.8 V ) - DIMM de 240 espigas
    * 1 PCI Express x16
    * 1 PCI Express x1
    * 2 PCI
    * Interfaces de almacenamiento ATA-133 - conector(es): 2 x 40pin IDC
    * Serial ATA-150 - conector(es): 4 x Serial ATA de 7 espigas - RAID 0 / RAID 1
    * Funciones RAID Intel Matrix RAID Technology
    * Interfaces
    * Conectores adicionales (opcional) 4 x Hi-Speed USB
  14. #29
    Cali
    Cita Iniciado por Sombra3d
    Si, pero eso es un Pentium con OC de la flipas (1,4Ghz más...) dime tu que tipo de turbina hayque tener para que no explote eso....
    La ventaja de este procesador frente a sus contrapartes en los mismos INTEL y AMD es que este overclok funciona con el COOLER ORIGINAL DE STOCK y con una modificacion MINIMA del VOLTAJE de CORE, por lo tanto la discipacion de calor (gran problema de los intel) es mínima, por tanto no tendrías que pensar en WATER COOLING o VAPOCHILLS con intercambiadores de fase..esa es la ventaja de esto.además al tener menos OC, la electromigración que es la principal preocupacion al hacer OC debido al desgaste físico del cpu, es mínima, por lo tanto la vida útil de tu CPU no se va a ver tan diezmada...vale la pena no?
  15. #30
    La Coruña
    Decis que este procesador cuesta 140€?
    yo no me lo creo,y he mirado en muchas tiendas y el más parecido es el de 805 2,6.
  1. Me tira fuera si no encuentra texturas
    Por Mannu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-12-2008, 22:42
  2. porque me tira error
    Por asno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-11-2007, 12:49
  3. Blender no tira
    Por Klópes en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-05-2007, 18:59
  4. ayuda el render me tira 5 dias
    Por dann en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-01-2006, 06:51
  5. anterior tira de imagenes
    Por Caronte en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 26-12-2005, 13:06
