Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Que SaI para 3 equipos y monitor
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    ¿Que SAI para 3 equipos y monitor?
    Estoy en proceso de montaje de tres equipos (AMD X2 4400, AMD X2 4200, Core2 Duo 6600) y un Dell 24".
    Mi idea es si se va la luz pueda guardar y continuar después.
    ¿Que es mejor, un solo SAI para todo, o un par de ellos.?
    ¿Que modelos recomendais que no suban en total más de 200/250€?
    Un saludo.
    Última edición por Jose Gavilán; 31-03-2007 a las 10:49
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Valencia City
    Re: ¿Que SAI para 3 equipos y monitor?
    Un Sai para cada uno creo que es lo mejor....
    Un Gran Sai para 3 equipos y sus monitores creo que se te disparara de precio muy alto...
    saludos
    Última edición por fidelmg; 31-03-2007 a las 19:05
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    España
    Yo tengo un SALICRU PRO de 600 VA reales y con 2 equipos DELL Precision Dual xeon, 4 monitores, 2 de 17", 1 de 20" y uno de 30", impresora, scaner, 6 discos duros externos LACIE BIG DISK Extreme, un amplificador 5.1 y cargadores varios de Cámaras de video, fotografías, tfl movil. y solo consume en plena carga el 70% de la potencia del SAI, y nunca he tenido problemas....
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por Roberto Ver mensaje
    ¿Y de cuanta pasta estamos hablando?
    Valencia City
    Y si por lo que sea se estropea ese sai....se te va todo abajo....ten en cuenta que Jose Gavilan va a montar 3 o más ordenadores.divide y venceras....
    Oct 2005
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por fidelmg Ver mensaje
    ¿Pero que tendría que comprar, 2 o 4 SAIS?
    Es que se me han estropeado 2 SAIS en los últimos 4 años, y si tengo que comprar 4 me voy a arruinar
    Valencia City
    1 sai por equipo y monitor es lo suyo...
    Piensa que si compras uno solo para todos tus ordenadores...se va la luz...y por ejemplo...se estropea ese Sai...apaga y vamonos...
    Pero si tienes 1 por equipo.3 sais por ejemplo...y te peta uno...sigues teniendo otros dos...yo lo haría así...aparte que cada sai te saldrá más barato que si compras uno solo para esos 3...
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    O me mudo pronto a mi piso o no se donde voy a meter tanto trasto
    ¿Que modelos recomiendasí
    Valencia City
    El que recomienda Roberto...no soy un experto en sais...
    Senior Member Avatar de Fly
    Sep 2004
    Un SAI raramente se estropea pero debéis hacerle un mantenimiento básico para aseguraros su perfecto estado, basta con asegurarse que el estado de las baterías es correcto, para esto además de los leds de indicación o displays LCD que pueda tener, no esta de más apagarlo y encenderlo de vez en cuando, para que se autochequee (o pulsar el botón que realice esta opción si existe). También podéis dejarlo sin alimentación el tiempo que estimeis oportuno para verificar que la duración de la batería no ha disminuido.
    Existen dos diferenciaciones grandes en los SAIs, los On-line y los Off-line; los básicos (off-line) alimentan con su batería SÓLO cuando hay falta de tensión, para esto tienen que conmutar las baterías lo cual lleva un tiempo (milisegundos) y a veces el PC se reinicia. Para asegurarse que NUNCA se apague el PC el SAI debe ser On-Line (pero son mucho más caros).
    Yo utilizo SAIs off-line de poca potencia (500 o similar) por equipo y no suelo tener problemas, además ahora ya todos van equipados con sistemas AVR que mejoran la conmutación a batería, se que muchas veces los problemas son por culpa del resto de componentes :
    - Es imprescindible que exista una toma a tierra correcta.
    - NUNCA pongáis una impresora laser conectada a un SAI (es lo mismo que conectar un aspirador)
    - El pc debe llevar igualmente una buena fuente de alimentación exista o no SAI.
    - Si estais en una zona industrial o con muchas fluctuaciones en la corriente el SAI off-line se puede quedar corto. El problema no es la duración de las baterías, sino la conmutación de estas cuando falta la corriente. Además la falta de corriente es sólo uno de los problemas, el SAI previene de los picos altos, bajos y retornos de corriente.
    Última edición por Fly; 31-03-2007 a las 19:58
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    uffff, que justitos vamos para tanto equipo. si se te salta la palanca o se te va la luz... cuanto dura ese sai? segundos?
    un sai de 600 va da reales unos 400w. Así que para 2 dualxeon... va a ser que no.
    Para todo lo que tienes enchufado, deberías poner mínimo 1000 va... o comprar otro sai de 600 va y repartir.
    en general los salicru van bien... aunque tuve uno y se pegó fuego.
    Una de las mejores marcas es APC. un buen sai cuesta mucha pasta, nadie regala nada... así que uno de 90€... ejem ejem
    http://www.apc.com/index.cfmíisoCountryCode=es
    Sep 2004
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Totalmente de acuerdo, he tenido el caso de una oficina con dos SAIs diferentes, en donde el PC conectado al APC aguataba y el otro (conectado a un Riello, que a mi me van de pm) se reiniciaba. Lo cambié por un APC de características similares y nunca más me dió problemas.
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Vaya, no sabía que se quemasen a lo bonzo
    ¿Como ves este modelo?
    Es que el resto se suben mucho de precio.
    Oct 2005
    paseandome por la página de Dell mira que he encontrado...
    APC Back-UPS CS 650VA 230V
    estan a buen precio no?
    a 63€ en Dell
    y 129€ en Alternate
    joe, y también tienen la versión de 800VA a 103€ (Alternate a 139€)
    eso si, en pequeñas empresas...IVA y portes noo inclusiveee
    yo ya he caido...cagon Dell! me arruinaran
  1. montar dos equipos para net render
    Por Blue Demon en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-06-2015, 11:14
  2. Configurar 3ds max para trabajo entre dos equipos
    Por aldoiramirez en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-04-2010, 20:56
  3. Equipos 8-Core para 3D y edicion de video
    Por luzhien en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 25-04-2010, 12:58
  4. Equipos para renderizar granja
    Por misterghost en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-01-2009, 01:36
  5. ayuditas para comprar equipos
    Por avgmwork en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 14-12-2008, 18:55
