Gracias Gracias:  15
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 49
Tema: Que tarjeta gráfica y restantes componentes me recomiendan (ayuda)
  1. #31
    Aug 2014
    Re: Que tarjeta gráfica y restantes componentes me recomiendan (Ayuda)
    Alguna con chipset Z97, por ejemplo la Asus Z97-A.
    Disculpa pregunte nuevamente, thermaltake ninguna? me comenta que no da problemas que no ha trabajado con Seasonic, puede que de algún fallo?.
  2. #32
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    No hay problema, ya que él trabaja con esa marca que te recomiende una que vaya bien, al final es él quien te la está vendiendo y sabrá qué material tiene mejor que nadie.
  3. #33
    Aug 2014
    Y tienen también ese sistema eco o eso la tienen todas?.
  4. #34
    Nov 2012
    España
    No, todas no lo llevan. Es una función propia de dichas fuentes.
  5. #35
    Aug 2014
    Disculpen la demora, les cuento, al final se le agrego dos discos, uno solido para sistema operativo y software y uno rígido, lo que si me sucede es que estando utilizando premiere/after o no usándolos, el disco hace como un ruido y luego como que "baja las revoluciones" y pasa a estar más silencioso, esto es causado por el uso de dos discos? (siempre había usado uno solo)
    Un saludo, gracias.
  6. #36
    Nov 2012
    España
    Re: Que tarjeta gráfica y restantes componentes me recomiendan (ayuda)
    Dependiendo del disco que hayas montado puede ser más o menos silencioso pero hay que tener en cuenta varios detalles:
    - El SSD o disco sólido no hace ruido porque no es mecánico, carece de platos que giran y en ese sentido es silencioso.
    - El disco mecánico sí hace ruido, pero dependerá de la carga de trabajo al que esté sometido. Además hay discos más ruidosos que otros.
    - Tanto Windows como los programas que vayas a utilizar deben ser instalados en el SSD. El disco mecánico por su parte sólo deberá servir de contenedor de información, como si fuera un almacén.
    - Es importante que deshabilites la fragmentación de ambos discos, y es vital que lo hagas en el SSD.
    Aquí te dejo el método: para deshabilitar la fragmentación en ambos discos, recuerda hacerlo en cada uno de ellos:
    1. Doble click en My Computer.
    2. Click derecho en tu disco SSD ⇒ Properties.
    3. Click en Tools ⇒ Defragment Schedule.
    4. Desactiva la casilla Run on a Schedule.
    Partiendo de esa base, si has instalado correctamente Windows y el resto de programas en el SSD, en principio el disco no debería trabajar de forma intensiva mientras estás utilizando esos programas.
    En cualquier caso, ¿cuál es la marca y modelo de ambos discos?
  7. #37
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Recuerda que Windows pone los discos en reposo cuando llevan un tiempo sin accesos. Políticas de ahorro de energía.
  8. #38
    Nov 2012
    España
    Gracias por el apunte cabfl, me alegra verte por aquí.
    Yo suelo utilizar el Crystal disk info para evitar que entren en reposo.
  9. #39
    Canary Islands
    No necesitas instalar ninguna aplicación para gestionar los modos de energía de Windows y de los discos duros... pero si te gusta hacerlo así, es otra opción.
    Panel de Control -> "Opciones de energía" tienes 3 modos preconfigurados:
    Economizador
    Equilibrado
    Alto rendimiento.
    Extrañamente en los 3 modos, los discos duros se ponen en pausa a los 20 minutos.
    Lo que hago es cambiar la configuración del modo "Alto Rendimiento". Entras en el modo, picas en "Cambiar la configuración Avanzada de energía" y en el apartado Discos Duros -> Apagar discos duros Tras = Nunca.
    De esta manera cuando uso el ordenador para trastear por Internet, ofimática etc, uso el modo Equilibrado, que suele mantener la CPU en bajo rendimiento excepto si hay alta demanda, y los discos duros en pausa (que tengo unos cuantos y entre todos hacen ruido), pero si uso el ordenador para trabajar o juegos, activo el modo "Alto Rendimiento" y la CPU responde al máximo rendimiento instantáneamente a la mínima demanda, y los discos duros están siempre activos y no tengo que esperar unos segundos cada vez que se reactivan tras un rato de no usarlos.
    Igualmente los ahorros de Pantalla o suspender, que los desactivo en modo "Alto Rendimiento"
  10. #40
    Aug 2014
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Dependiendo del disco que hayas montado puede ser más o menos silencioso pero hay que tener en cuenta varios detalles...
    Gracias por sus respuestas, primero les comento los modelos kingston sv300s37a/240g y toshiba dt01aca100.
    Hoy revise el ruido y el tiempo, y fue más o menos a los 20min de iniciado el sistema que el disco hizo el ruido, luego a los 20 minutos nuevamente, en ese tiempo solo usando al navegador web.
    Sobre deshabilitar la fragmentacion me fije y están todos en semanal, quitar esto influye en el desempeño o no?
    Por otro lado les dejo la captura de los discos, esta máquina por el momento la uso solo para edición/post (más adelante para todo) me fije en el espacio libre del solido donde esta instalado el sistema y algunos programas de adobe y me queda libre solo 33gb de los 250, por lo que a futuro me parece me va a quedar corto entre otros programas y como les comente algún juego que varios superan ese espacio.
    A raíz de sto que me recomiendan? otro solido, otro rigido, tener un solo solido más grande?
    Gracias nuevamente y de paso felices fiestas ;D
    Última edición por sermartin; 27-12-2014 a las 22:29
  11. #41
    Nov 2012
    España
    Economizador
    Equilibrado
    Alto rendimiento.
    Sí, no me expresé bien, quería decir que utilizaba dicha aplicación para evitar el aparcado de cabezales. Yo también uso esa configuración que comentas en todos mis equipos.
  12. #42
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por sermartin Ver mensaje
    Tienes que deshabilitarlo tal y como te dije. Los SSD sufren mucho con ese tipo de tareas y más cuando se producen de forma cíclica.
    No es necesario que compres nada en principio. Tan sólo haz lo que te digo y nos comentas.
  13. #43
    Aug 2014
    Suponía si, estar arrancando y parando cada tanto. Sobre la compra me refería por el espacio disponible que me quedo entre el SO y los programas de adobe, que entre otros programas y de echo solo con un juego me quedo sin espacio de esos 30 y algo de gb libres.
  14. #44
    Nov 2012
    España
    Se puede hacer algún pequeño ajuste para intentar liberar espacio pero está claro que si vas a gastar mucho espacio con instalaciones de programas, juegos, etc, podrías considerar la compra de un SSD de mayor tamaño.
    Ten en cuenta que los SSD hay que reservarlos para lo imprescindible y si quieres instalar muchos programas y juegos a la vez tienes poca opción.
  15. #45
    Aug 2014
    Me recomendas cambiarlo por uno de mayor tamaño o agregarle otro ssd o mecanico?
  1. Componentes Pc y duda con tarjeta grafica
    Por chosan en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 24-01-2014, 22:44
  2. ayuda con tarjeta grafica
    Por Aspersorix en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-03-2011, 10:34
  3. ayuda eleccion tarjeta grafica
    Por orekatuarte en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-05-2007, 19:57
  4. ayuda con tarjeta grafica
    Por dalapont en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-11-2006, 23:02
  5. necesito ayuda tarjeta grafica
    Por lightwave en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 25-02-2005, 22:09
