Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 47
Tema: Quiero un portatil para 3d -Potencia a raudales acer 1741smi
    Quiero un portátil para 3d -Potencia a raudales acer 1741smi
    Por favor recomendarme un portátil para 3D, tengo mirado un acer 1741smi con p4 3,4 1Gb ram y nvidía fx go 5700 128mb vram con tft 17" sxga 1280*1024 y 7,1Kg. Un saludo...
    Senior Member Avatar de manray
    Sep 2002
    ssebastian
    Re: Quiero un portátil para 3d -Potencia a raudales acer 174
    DEll Precision M60 sin ninguna duda. eso si prepara el bolsillo.
    saludos
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    los acer son una basura. tienen muy mala calidad.
    Dell Precision M60
    http://www1.euro.dell.com/content/pr...=es&l=es&s=pad
    http://www.dell.com/downloads/emea/p...ecn_m60_es.pdf
    porqué este modelo? no comment: habla por si solo.
    un saludo
    Hola y en primer lugar gracias.
    He mirado no tiene mala pinta ese bicho, aunque muy caro por 7000 euros te compras 5 acer 1741, y no se si esos M1.7 realmente dan la potencia de render de un P4 3.4 .Un saludo.
    Canary Islands
    las pentium M (centrino) son procesadores especiales para portátiles. mucho mejores que los pentium convencionales. no esperes que el pentium 3,4 sea igual de rápido que un pentium 3,4 de sobremesa. no son el mismo micro ni trabajan en las mismas circunstancias.
    si compras el pentium 3,4 dile adiós a la duración de la bateria.
    la calidad de acer es muy mala, nadie da duros por pesetas ... mmmm centimos por euros, ni tienen la misma garantía ni el mismo servicio técnico.
    el dell te cubre 3 años de garantía por cualquier tipo de fallo de fabrica o accidente. incluso si se te cae un refresco encima o se te cae al suelo.
    la gráfica es incomparable. entre una gforce go y una quadroFX go no hay comparación. y la pantalla tft seguro es mucho mejor la de dell.
    el pentium M 1,7 es una maravilla. rinde como un Pentium 4 2,8 ghz, pero con un consumo de batería muy bajo y muy poco calor y funciones especiales propias de un micro para portátiles.
    el portátil no debes usarlo para render. nunca te dará el mismo rendimiento que uno de sobremesa, y además terminaras petando el equipo.
    los portátiles son para lo que son, y en este claso esta muy claro. los portátiles profesionales de 3D, son para presentaciónes, mostrar el trabajo al cliente y poder hacer correcciones sobre la marcha en 3dsmax, y para poder trabajar en cualquier lugar. para render usas un ordenador de sobremesa en la oficina o tu casa o donde sea, pero no el portátil.
    no es lo lógico, y tampoco lo recomendable renderizar con el portátil.
    si puedes renderizar fotografías para mostrarselas al cliente en las correcciones, pero no debes lanzar renders de varias horas, no han sido diseñados para eso.
    conozco muchos casos de portátil acer que salieron rana. es habitual en esa marca. en mi ciudad se venden mucho por que son baratos, y los que los compran terminan pagandolo muy caro. si no te gusta el dell, te recomiendo mires los portátiles de hp, ibm, toshiba o sony.
    olvídate de comprar un bmw a precio de seat.
    un saludo
    Senior Member Avatar de alien
    Que opinas de los ordenadores PORTATILES AIRIS,tienen unos precios muy correctos y la esperiencia que yo tengo con dos compañeros que tienen uno es positiva,lo único las tarjetas gráficas normalmente son una mierda, porque tiran de la ram del portátil.Tambien tienen configuraciones con pentium M
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Te podría contar historias de Airis que te pondrían los pelos de punta, personalmente he visto como se derretía la tapa de la batería de un portátil.
    http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en...f1-364189.html
    Hp no hace malos portátiles y de precio esta al mismo nivel que portátiles similares.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Miembro Nuevo Avatar de Curro
    Mar 2003
    Re: Quiero un port?til para 3d -Potencia a raudales acer 1741smi
    No te pilles un Acer, el sevicio técnico es de llorar. Mes y medio como mínimo y si llamas te dicen que te jodas. Vamos de lo más profesional (Ser? un filial de Telefonica?).
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    Athec es tecnolog?a de ofertín, te lo digo por esperiencia propia. Airis idem de lo mismo. Yo que tu me compraría un portátil de alguna marca competente, aunque a priori sean un pelin más caros ofreciendo aparentemente las mismas prestaciones. Al final compensa. Los portútiles marca Hacendado al final te terminan dando problemas -sí, esto se llama generalizar, y nunca se puede generalizar. Yo solo opino en base a mi experiencia-
    Oct 2005
    Madrid, Getafe
    No te olvides de los portátiles con micro AMD Turion, para calculo y render le dan un buen repaso a casi todos, los Centrino cojean en ese palo, en lo demás son una maravilla.
    Supongo que cuando dices que es para? D y render, te referiras a que en algún momento haran ese trabajo, si no es así, tendrás que plantearte comprar un portátil estacion de trabajo y esos están fuera de la orbirta de precios normales. mira en AzKen, allí encontaras información de portátiles especificos, pero solo como referencia.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa índole"
    Apr 2006
    Re: Quiero un portátil para 3d -Potencia a raudales acer 1741smi
    Acabo De Poner La Misma Pregunta Que La Tuya, Nada De Acer Ni Airis Ni Dell A Pesar De Los Precios Competentes Siempre Van Un Paso O Dos Por Detrás De Buenas Marcas Como Sony, Toshiba, Asus, Hp En Alguno De Sus Componentes, Mi Idea Es Utilizarlo Para Renderizar Chalets Y Edificios A Un Nivel No Profesional Sinó Simplemente Para Que Los Clientes Se Hagan A La Idea De Los Mismos O Sea Renderizados De Una O Dos Horas Que Son Los Que Hago En La Oficina, Principalmente Porque No Se Hacerlos Mejor Jijiji
    Senior Member Avatar de juangreco
    Jul 2003
    Pilar - Argentina
    huru99: por favor dale el uso correcto a las mayusculas
    Lo imposible solo tarda un poco más
    RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
    RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
    EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
    MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por huru99
    La mayoría recomienda el Dell M60, por algo será...
    ¿Si no eres un profesional como es que trabajas con clientes?
    Se nota que es lunes por la mañana
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Pues si no puedes pagar el dell m60, te recomiendo el inspiron 9400. Yo lo tengo además con la gforce 7800go y con el t2600 core duo a 2130Mhz y es la ostia. Rendeando es bastante rápido y la gráfica mueve el max más que olgadamente. Lo que ocurre es que ahora no le están montando la gforce, le están poniendo la ati x1400 que es bastante más floja, pero para render eso da igual. Un saludo.
    Apr 2006
    En Principio Miraba Los Dell (incluso En Usa) Pero El Informatico De La Oficina Me Dijo Que Mejor No Los Dell, Me Lo Replantearé Porque De Precio Andan Igual Que Los De "marca", Soy Delineante Pero No Profesional Del 3d En El Sentido Practico De La Palabra. Mire El Dell M65 Que Hay Ahora Y Me Sale Por 1762+iva Sin Complete Care Ni Business Suport (¿son Importantes?) Me Parece Una Buena máquina Que Les Parece?
  1. portatil acer
    Por colmillonegro en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-02-2009, 16:53
  2. vendo portatil acer 1694wlmi
    Por trompesoft en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 24-02-2006, 13:35
  3. Sigo vendiendo portatil acer aspire 1603LC, ahora por solo
    Por Kinematix en el foro Mercadillo del Foro
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 14-09-2005, 21:09
  4. Portatil acer aspire 1603LC nuevo, en caja con precinto ++++
    Por Anonymous en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 16-06-2005, 19:48
  5. Vendo Portatil acer aspire 1603LC mas muchos extras
    Último mensaje: 22-03-2004, 17:37
