Gracias Gracias:  8
Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Recomendación pc para bim
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Hola, estoy buscando una configuración para un PC con un presupuestopuesto de 1500-2000€ (si es menos mejor claro está).
    Lo voy a utilizar con los siguientes programas además de uso esporádico de retoque de fotografía y en un futuro algún render, pero poco en principio.
    Autodesk Infraworks.
    Autodesk Civil 3D.
    Autodesk REVIT.
    Autodesk Navisworks.
    Autodesk BIM 360 (Field, Layer, Docs).
    OpenRoads de Bentley.
    OpenRail de Bentley.
    OpenBridge Modeler Bentley.
    Bentley Navigator.
    PowerCivil Bentley.
    Istram Ispol.
    QGIS.
    Tekla BIMSight.
    Tekla Structures.
    Hace tiempo que no configuro un PC y ando un poco perdido, pero había pensado una configuración en base a AMD ryzen y gráfica GTX 1070, Ram 32 Gb ampliable a futuro y que sea silencioso porque preveo pasar bastantes horas con él. No me cierro a otras configuraciones.
    Además, busco un monitor acorde, y dudo entre doble monitor o uno panorámico.
    Agradezco cualquier consejo. Un saludo a todos.
    Posdata: Edito por formato de texto.
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Bueno por el momento llevo lo siguiente: https://www.pccomponentes.com/lista-...x7nNruElbsl2Uy.
    ¿Alguna recomendación?
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Bienvenido. ¿Para cuándo lo necesitas?
    ¿El monitor estaría fuera del presupuestopuesto?
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Hasta el 10 de octubre más o menos no me hace falta.
    El monitor si puede ser dentro del presupuestopuesto mejor. Podría subir unos 200€ De presupuestopuesto pero no mucho más, saludos.
    Nov 2012
    España
    Aquí lo tienes: (Pincha en los enlaces para verlo).
    Caja.
    Procesador (AMD).
    Placa base (AMD).
    RAM (Ampliable a 32 GB en un futuro).
    SD.
    Disco adicional.
    Fuente.
    Tarjeta gráfica.
    Grabadora DVD.
    Montaje (envío gratuito).
    Salen 1.743,96 con montaje, instalación y envío gratuito incluido.
    Te pongo aparte los elementos opcionales:
    Sistema Operativo - Windows 10 (Opcional)
    Instalación de Sistema Operativo (Opcional).
    En relación al monitor necesitaría saber qué tamaño necesitas. ¿24 o 27 pulgadas?
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Hola AlphaCad. Respondiendo a tu pregunta creo que mejor un monitor de 24 pulgadas y según precio un segundo monitor igual o comprarlo más adelante.
    Por otra parte, quería saber si el ssd no sería mejor conexión m.2, precio por precio parece buena opción el de crucial. ¿Qué opinas?
    Y respecto al procesador: la diferencia de precio del 1700 respecto al 1700x no es mucha, ¿vale la pena el cambio?
    Me podrías recomendar también una tarjeta red wifi, no es necesario wifi (*.ac), creo que vodafone no se estira con los routers.
    Nov 2012
    España
    ¿Qué resolución necesitas para él monitor?
    ¿Tienes el router cerca del equipo o necesitas una tarjeta WIFI potente?
    Le tengo un poco de recelo a los SD M.2 por eso de que van a al aire sin disipador. Es una tontería, pero a mí al menos me gusta qué lleven su disipador para ayudar a evacuar el calor.
    La diferencia de velocidad en este caso es irrisoria y casi se inclina a favor del Samsung que probablemente será más estable bajo carga.
    En relación al procesador cualquiera de los dos te dará un rendimiento excelente, pero recuerda qué el 1700X no lleva disipador y habría que montar uno en condiciones, y en tal caso habría que pensar en montar una placa superior si quieres hacer OC.
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Para el monitor según lo que he podido leer sería 1920x1080 o 1920x1200.
    El router está en la habitación contigua con unos 5pregunta de distancia y una pared por medio.
    Sobre el SD, aclarado me quedo con el propuesto.
    Respecto el procesador, aclarado también, no creo que haga OC, por tanto cogeré el 1700. Muchas gracias por la información AlphaCAD, realmente eres de gran ayuda
    Nov 2012
    España
    Gracias, eres muy amable.
    Como monitor te recomiendo este Dell de 24 pulgadas:
    Monitor Dell U2414H.
    Es ideal también para montar otro monitor en paralelo gracias a sus marcos reducidos.
    Y como tarjeta WIFI estándar:
    Tarjeta WIFI (Compatible con Windows 10).
    Si tienes más dudas aprovecha para preguntar lo que necesites.
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Muchas gracias por todo. Me falta ratón, teclado y altavoces, pero creo que se sale del ámbito del foro. Un saludo.
    Última edición por Enck429; 15-09-2017 a las 20:58
    Nov 2012
    España
    ¿Necesitas un teclado y ratón de cable o tienen que ser inalámbricos?
    ¿Qué presupuestopuesto te quedaría para teclado, ratón y altavoces?
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    En principio quería qué fueran inalámbricos y de calidad suficiente para no cambiarlos en 4 días.
    Presupu esto ahora mismo 120€ como máximo, pero si no es posible pues me esperaría a comprarlos más adelante.
    Por cierto, la RAM está sin stock, alguna alternativa de igual calidad? Mil gracias.
    Nov 2012
    España
    Con 120 euros te recomendaría darle prioridad al ratón, tu mano te lo agradecerá. Ya depende de si lo necesitas ya.
    De RAM te recomiendo esta:
    RAM 16 GB
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Uso intensivo a partir del 20 oct. Antes no me haría falta.
    ¿Qué ratón me recomendarías?
    Nov 2012
    España
  1. Maya recomendacion cursos Maya para rig
    Por comcom.com en el foro Animación y Rigging
    : 13-07-2019, 21:29
  2. Recomendación para comprar un pc
    Por veyaneo en el foro Hardware
    : 03-09-2015, 21:27
  3. Recomendacion para equipo
    Por sui en el foro Hardware
    : 27-06-2013, 12:17
  4. Respuestas: 10
    : 07-03-2013, 13:21
  5. Recomendacion pc para render
    Por takato23 en el foro Hardware
    : 01-05-2012, 00:36
