Gracias Gracias:  6
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 19 de 19
Tema: Recomendación pc: ps c4d 3dsmax vray premier After Effects
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Recomendación PC: Ps, C4d, 3dsMax, VRay, Premier, After Effects
    Como hay una sustitución de piezas por parte de la tienda, mi consejo es que contactes con la tienda para qué te envíen (salvo que lo hayan hecho ya) los test de stress de CPU, GPU. Los mismos tests que te enviaron con el primer montaje.
    Y en caso de que no te los puedan facilitar que por favor te den las instrucciones para comprobar el rendimiento del equipo. Con el fin de poder comprobarlo sin necesidad de enviar el equipo de nuevo.
  2. #17
    Usuario Nuevo
    Sep 2016
    Barcelona
    Esta claro por los datos que das en ese mensaje, que el paquete debió de llevarse un buen golpe. Por eso que estuviera todo desencajado.
    Tal como lo recibiste, debiste comunicar con la tienda (y no sé si con la de transportes) para avisar que tú equipo había llegado en malas condiciones, y sin tocar nada, devolverlo.
    Mas vale perder una semana o dos que una garantía.
    Más o menos así sucedió. Les llamé inmediatamente y preguntaron si la caja de cartón tenía algún golpe. No estaba dañada por ningún costado ni esquina. Y respecto a la puerta de la caja, estaba mal montada más que desencajada. Después de pensarlo creo que quienquiera qué lo montó simplemente cambió la caja por otra, bien por error, bien por si colaba al ser una caja "refurbished" o cómo se llame.
    AlphaCAD, acabo de notificárselo. Según indicaciones de un amigo, hice el test 3dmark y la GPU parece estar en perfectas condiciones. Pero en el segundo test de la CPU, la imagen empieza a andar a trompicones. El resultado final que se me da es de lo más satisfactorio 95-96%, pero como digo, en el trabajo uso un equipo muy similar, sensiblemente inferior, y no tengo este problema.
    Esta es toda la información que me dan respecto a los tests: "Se comprueba el correcto funcionamiento de la/s nueva/s unidad/es.
    Se realizan test de rendimiento y funcionalidad (3D Mark, MEMTest, BurninTest, Furmark, OCT, HD Tune Pro) con resultados satisfactorios".
    Sobrentiendo que realizan los tests de los componentes con otro equipo externo, ¿verdad? Porque Windows no estaba instalado, ni varios drivers del procesador, GPU. Gracias por vuestro interés. Saludos.
  3. #18
    Nov 2012
    España
    Habría que preguntarles ya qué algunas de esos programas para realizar tests necesitan ser instalados. Salvo que hayan utilizado algún Live CD o Live USB especialmente preparado para poder ejecutarlas. Pregúntales a ver qué te dicen.
    ¿Y esas pruebas se realizaron antes de enviarlo la última vez?
  4. #19
    Usuario Nuevo
    Sep 2016
    Barcelona
    Esas pruebas son del pc reparado por SEGUNDA vez, el 24 de diciembre. Incluso me llamó el técnico para asegurarme que pondría mucho cuidado en el cableado, etc. Y por la tarde "confirmó" en un mensaje que se habían realizado esas pruebas de nuevo, pero esta vez se olvidaron la instalación del SO, y tal vez de realizar los tests. Veremos.
    Les pregunté ayer y hoy dicen "Lo he solicitado a los compañeros de servicio técnico, para que puedan contactar contigo y remitirte los tests, además de ver la incidencia del servicio de instalación del SO".
    A mí me parece que esto es otro día intentando cansar al cliente para qué desista. Técnicas lamentablemente muy comunes en algunas grandes empresas.
    En fin, mucho más por decir, pero nada interesante. Actualizaré en cuanto tenga más información.
    De nuevo, gracias.
  1. 3ds Max Nyx voltron conecta 3dsmax y After Effects
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    : 27-06-2015, 13:31
  2. Recomendacion pc para 3dsmax y gamming
    Por francss93 en el foro Hardware
    : 18-09-2013, 21:38
  3. Adobe Premiere Premier cs3 y After Effects no me importan mp3
    Por kins en el foro Postproducción
    : 17-04-2009, 18:56
  4. Curso After Effects y premier
    Por fraseiva en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    : 25-02-2009, 12:21
  5. Hardware Recomendación de trajeta gráfica para 3dsmax
    Por c1712105 en el foro Hardware
    : 09-09-2005, 17:16
