Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: Recomendarme un pc para renderizar mas o menos
  1. #16
    Jul 2003
    Re: Recomendarme un pc para renderizar más o menos
    akram tres cosas, si quieres estabilidad olvídate de esa Asus, para que quieres ddr2-1066? Esa memoria únicamente se utiliza para overclocking extremo, sino te va a rendir lo mismo esa que una DDR2-533. Y para ese micro y más para un nodo de render, es impresincidible un buen disipador.
  2. #17
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    neo, no solo hay que mirar lo estable de la fuente, sino cuanto la estas forzando.
    Si la fuente esta cerca de su límite, se calienta más, y su vida es más corta.
    Me parece una fuente justa para estas configuraciones.
    Y desde luego nunca recomendaría una memoria para una placa que no he probado, sobre todo si son chipsets diferentes, y módulos de ram grandes. muy muy arriesgado.
    He visto como módulos que funcionaban perfectamente en chipset P35 en una placa, en otra de otra marca daban muchos problemas.
    Creo que no hay que recomendar tan a la ligera.
  3. #18
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Cita Iniciado por neo_spain Ver mensaje
    Hombre, antes pensaba que con memorias DDR2 800Mhz era suficiente. Pero últimamente he estado probando configuraciones del mismo ordenador, pero cambiando solo la RAM , y la verdad, entre 800Mhz y 1066Mhz hay diferencia. Pero en determinados puntos, sobre todo cuando utilizo archivos grandes en AUTOCAD Y PHOTOSHOP.
    En AUTOCAD ahora estoy con un archivo de 87 megas , con memorias DDR2 2x2 Gb 800Mhz 4-4-4-12 el archivo tarda bastante más en abrirse que con memorias DDR2 2x2 Gb 1066Mhz 5-5-5-15. Con Photoshop me pasa lo mismo cuando intento abrir fotografías de muy alta resolución, sobre todo de tomas aéreas de terreno.
    Esto es siempre con un Q6600 G0 , placa Gigabyte GA-P31-DS3L, Seagate barracuda 500Gb, y una fuente NOX urano 450W. Todo sin forzar el hardware.
    Tambien he estado leyendo un artículo sobre el FSB de los procesadores y la frecuencia de las memorias. Y al final llegan a la conclusión que antes las memorias con 800Mhz y latencias bajas eran mejores, pero ahora con la subida del FSB de los procesadores que rondan los 1333Mhz es mejor tener memorias de por lo menos 1066Mhz y latencias decentes. De todas formas yo tengo una relación de 1:1 entre FSB y RAM a 1066Mhz.
  4. #19
    Canary Islands
    Peluchón, cronometra mejor, esas memorias van al mismo rendimiento, pues las diferencias de mhz se compensan con las letencias.
    más importante me parece la sincronía 1:1
  5. #20
    Apr 2006
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    He hecho varias pruebas y cuando hay mucha solicitud de RAM por parte del programa que utilicemos si se nota. Pero si las cantidades de RAM que utilizamos son "normales" como de 2 a 3 Gb la cosa va prácticamente igual. Pero cuando usamos más de 4Gb la cosa se nota y bastante.
    Estoy hablando de ordenadores con componentes comerciales, ya que por desgracia no suelo trabajar con estaciones de trabajo con Xeon y componentes de verdad ...
    PD: El tema de la sincronía me parece importante, ya que comprar un procesador con FSB 1066 y no aprovecharla es una pena.
    Última edición por PELUCHON; 25-05-2008 a las 13:19
  1. pc para 3d renderizado sobre menos 1300 euros
    Por ogamite en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-11-2014, 19:49
  2. Portatil para after Effects por menos de 600€
    Por tokugaiten en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 26-02-2014, 20:27
  3. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  4. Recomendarme un disco duro en red
    Por Caronte en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-08-2008, 22:34
  5. Recomendarme un scanner
    Por lorthas en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-08-2004, 14:15
