Gracias Gracias:  7
Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Recuperar datos o acceder a Windows
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Hola, no puedo entrar en Windows, el mensaje dice: el archivo System falta o esta dañado, inserte cd de Windows y presione R para recuperar, lo hago y sigue igual, procedo a reinstalar Windows y no me deja otra opción que formatear el disco, pero esto no puedo hacerlo porque no tengo copia de los últimos trabajos.
    He caído en una de principiante, a decir verdad, antes no me pasaba, tenía triple copia de todo.
    ¿Cómo puedo recuperar esos datos? ¿Hay alguna otra forma de acceder a Windows?
    Gracias.
    Jun 2006
    Andalucia
    Re: Recuperar datos o acceder a Windows
    Lo ideal sería que pudieses sacar el disco y enchufarlo a otro ordenador para ver si así puedes sacar los datos.
    Si no puedes sacar el disco, puedes intentar usar las utilidades BOOTCD. Te lo bajas, lo pasas a un CD o un pendrive y arrancas con el.
    Si el disco estaba formateado en FAT32 tendrás acceso directo directamente. Si estuviera formateado con NTFS(lo más normal) usas una utilidad del bootCD que te permite montar unidades NTFS. Después con diversas utilidades de explorador de archivos, (p.e. norton commander), que trae el bootCD, podrás copiar los datos que tengas en el disco a un disco externo.
    Si la única opción que te da es la de reinstalar formateando, me da la impresión de que se ha perdido la particion.
    El bootCD también trae utilidades para arreglar problemas con las particiones.
    A mi me paso una vez que se me fué la partición, no pude recuperarla con ninguna utilidad y no tuve más remedio que sacar el disco del ordenador, ponerlo en una carcasa externa y usar un programa de recuperacion de datos que se llama r-studio, que me recupero la mayor parte de los archivos. Bendito programa.
    Onda - Castellón
    Muchísimas gracias Jalem, entonces a sacar el disco y a recuperar.
    Senior Member Avatar de Neo_one
    Aug 2006
    Antes que eso mete una distro Linux que sea live cd para intentar acceder al hd y poder llevar tus trabajos a un pendrive
    Onda - Castellón
    Vaya, estoy mirando información sobre distro Linux y es muy interesante, veré si me aclaro a hacerlo.
    Torrevieja-Alicante
    Pero que versión tienes....?
    Se puede probar a hacer un arranque a prueba de fallos?
    Normalmente es F8 o según que sistema u ordenador se utiliza otro atajo.
    Windows 7
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    prueba instalando win desde el cd pero antes de formatear sales con F3.La consola de recuperacion es para acceder al disco y poder copiar a un pendrive mediante comandos. Es raro que no te de opción de instalar encima o en nueva ubicacion.
    Onda - Castellón
    Soliman, tengo Windows XP en el de sobremesa, ya tiene más de 8 años, pero he ido actualizando hardware mientras he podido. No entra ni a prueba de fallos, ni con ninguna de las opciones de esa pantalla.
    3DJDavid, solo me deja instalar formateando.
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    oh ... 0_o'
    venía a opinar, pero recordé que tengo un bak up pendiente que hacer...
    saludos y suerte...
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Onda - Castellón
    jajajajjajajajajaja, muy buena esa.
    Increíble, ahora me lee bien la partición y me permite instalar hasta en otra carpeta, cada vez entiendo menos ¡vaya tela!
    Ahora, ha realizado ¿operaciones de mantenimiento? y me ha pedido que reinicie, ya está, ahora vuelvo a reinstalar Windows ¿me dejara?
    Ahora esta reinstalando pero ha eliminado la instalación previa de Windows,
    ¿se habrán perdido las partidas guardadasí mi hijo me va a pegar...
    Última edición por gremil; 16-11-2012 a las 11:19
    Torrevieja-Alicante
    Si tiene 8 años, supongo que ya le cambiaste la pila.. no?
    En los PC de sobremesa, la pila esa pequeñita y plana que tienen en la placa base, hay que cambiarla, creo que cada 4 o 5 años.
    Si es un portátil, no tengo ni idea.
    Saludos... y suerte.
    Onda - Castellón
    Le he cambiado la pila 2 veces, ahora ya he reinstalado y procedo al backup, después a reinstalarlo todo aaarrrghhhh
    Creo que el equipo esta dando los últimos coletazos, precisamente ahora, para joderse mas.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por gremil Ver mensaje
    Creo que el equipo esta dando los últimos coletazos, precisamente ahora, para joderse más.
    ¿2 veces? Supongo que te refieres en todo el tiempo que lo tienes.
    Windows XP es muy inestable y a veces se tarda menos tiempo en recuperar la información y formatear que en restablecer la típica dll perdida o reparar el arranque.
    Revisa el estado del disco duro con HDD Health, si ya tiene sus años yo no guardaría nada que quisieras conservar en él.
    De todas formas si te vuelve a pasar aquí tienes la solución sin tener que formatear.
    Onda - Castellón
    Ahora ya está todo recuperado, voy a mirar el enlace... ... ... ... Hey, muy interesante, eso me lo guardo, por si acaso. Gracias.
    Nov 2012
    España
    ¿De qué disco duro se trata?
    Supongo que será el típico Seagate de la serie 9 u 11 depende de cuando lo hayas renovado.
  1. Disco duro dañado y recuperar datos
    Por infograph3d en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-08-2010, 10:25
  2. acceder datos export ase
    Por Marc3d en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 24-07-2010, 17:20
  3. Recuperar datos disco duro
    Por ayabass en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 23-06-2008, 00:13
  4. RaID1: como recuperar datos
    Por acortes en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 31-01-2007, 03:12
  5. Recuperar datos CD corrupto
    Por Frodo en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-12-2004, 19:21
