Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: Red gigabit
  1. #16
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Red gigabit
    1156 kb/sg, es aprox 1mb/sg, que es lo que corresponde con una red de 10mbs... la más lenta. casi seguro que ese hub es de 10.
    necesitas un switch de 1000 (gigabit)
  2. #17
    Mar 2006
    Madrid
    Re: Red gigabit
    No entiendo muy bien, cabfl. ¿Por qué un 1Mb/s se corresponde con una red de 10Mbpsí No entiendo nada. ¿Podrías explicarlo?
  3. #18
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Re: Red gigabit
    10 * 1024 = 10240 kbps
    10240 kbps / 8 bits = 1280 kBytes / s.
    Como la conexión nunca es perfecta, pues ahí tienes la diferencia
  4. #19
    Mar 2006
    Madrid
    Re: Red gigabit
    Gracias, Mario. Sabía eso que me cuentas, pero es que acortes escribió esto:
    Cita Iniciado por acortes Ver mensaje
    En la ventana de "estado de conexión de área local" me pone que la velocidad es de 10 Mbps, en cambio con el sisoft me dice que son 1156 Kb/s.
    Pero supongo que tenéis razón vosotros, y lo que quiso poner es 1156KB/s, y no Kb/s.
    Ay que ver que manera de gastar posts, jejejeje
  5. #20
    · Avatar de pedropp
    Re: Red gigabit
    pues vamos a seguir gastando posts, ea!
    10 Mb/s son 10.000 Kb/s, no 10.240
    (Mega = 1.000.000, y Kilo = 1.000.
    Lo del 1.024 solo se usa con la memoria de ordenador y similares...)
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  6. #21
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    Re: Red gigabit
    Vaya lio! Supongo que cabl tiene razón y que el hub que tengo es una m, y que la solución es pillarme un switch. La semana que viene me acerco a la tienda del barrio y encargo uno, y si todo sigue igual pues será de las tarjetas de red, supongo... lo cierto es que el hub que tengo me costó muy baratillo y lo compré para salir del paso.
  7. #22
    Mar 2006
    Madrid
    Re: Red gigabit
    Esta claro que si es un hub de 10Mbps, te tiene que salir baratillo por narices.
    Si quieres una red Gigabit Ethernet, esta claro que el switch va a tener que ser Gigabit Ethernet, así que aunque luego tengas que cambiar una tarjeta, estoy seguro de que la compra del switch te va a ser rentable.
  8. #23
    Madrid
    Re: Red gigabit
    Cita Iniciado por pedropp
    Similares es cualquier cosa donde halla conversión bits a Bytes.
    Y las tasas de transferencia es una de esas cosas
  9. #24
    · Avatar de pedropp
    Re: Red gigabit
    No se trata de la conversión de bits a Bytes, eso no tiene nada que ver con este 'tema'.
    Tema A: bits y bytes.
    un byte son 8 bits. Para pasar de uno a otro, dividir o multiplicar por 8 según toque. Poco más se puede decir...
    Tema B: prefijos kilo-, mega-, giga-, etcétera
    según lo que se esté midiendo, 1 kilo = 1.000, o también 1 kilo = 1.024. Etcétera.
    Para "medir memoria", se usa el kilo = 1.024.
    Pero para medir, por ejemplo, velocidades de transferencia se usa 1 kilo = 1.000. Así, 1 kbps = 1.000 bits por segundo
    Tambien para medir frecuencias. 1 GHz = 1.000.000.000 Hercios.
    Tambien, para medir capacidades de discos:
    un disco de 100 GB = 100.000.000.000 Bytes
    un DVD de 4,7 GB = 4.700.000.000 Bytes
    Como el sistema operativo y los programas en general suelen usar prefijos binarios ( K = 2 elevado a 10 = 1.024, M = 2 elevado a 20 = 1048576, etcetera) en vez de medidas "decimales" ( K = 10 elevado a 3 = 1000, M = 10 elevado a 6 = 1000000, etc) por eso los discos al usarlos siempre "parecen" más pequeños (100 GB se quedan en unos 97 de "esos otros GB"), o en los DVD "no se que pasa que no entra 4,7 GB, solo 4,3" (4.700.000.000 bytes == 4.589.843,75 KBytes == 4.482,27 MBytes == 4,38 GBytes)
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  10. #25
    Madrid
    Re: Red gigabit
    Creo que esto empieza a degenerar en un pique de a ver quien convierte mejor a binario y eso no tiene nada que ver con las características del switch que fuera a comprarse acortes.
    Si todo esto lo tengo clarisimo, y creo que ya quedo claro hace unos cuantos posts.
    Se puede medir de varias formas, por eso acortes decía que con un programa le decía que tenía conexión a 1156 KBps /s (ojito con la B mayuscula) y según su hub, era de 10 Mbps. Por eso hice la conversión.
    Eso mismo es lo que pasa cuando te venden el ADSL, sea de 20 de 4 o de lo que sea por seguir con el ejemplo de 4 megas. Es evidente que a la gente le llama más ver un número redondo(y grande) que decirles que van a poder descargar a (en sus mejores sueños) a unos 500 kBytes/s.
    Resumiendo, revisando mis posts, y siendo un poco "cerradito" mi único error ha sido este:
    Cita Iniciado por Mario
    Mea culpa.
  11. #26
    · Avatar de pedropp
    Re: Red gigabit
    Cita Iniciado por Mario Ver mensaje
    Nada de bits, ni de bytes, ni de conversiones binarias (no he hecho ni una conversión binaria en mis mensajes). Son simplemente prefijos del sistema internacional de unidades
    http://es.wikipedia.org/wiki/Prefijos_del_SI
    En cualquier caso, tienes razón. Perdón por el offtopic, acortes. Prometo no perpetrar más offtopics... hasta dentro de medía hora por lo menos
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  12. #27
    Madrid
    Re: Red gigabit
    Lo del binario era una coña
  13. #28
    Canary Islands
    Re: Red gigabit
    predopp, no seas tronco. 1 Mb = 1024 kb. y no le des más vueltas.
    y una red de 10mb es de 1 Mb/sg, por que el primer dato se da en bits, y el 2º en bytes.
  14. #29
    · Avatar de pedropp
    Re: Red gigabit
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    No te entiendo
    (¿bytes de 10 bitsí)
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 21-11-2012, 20:52
  2. Gigabit Lan, que cables necesito
    Por Jose M. en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-08-2007, 22:25
  3. CONMUTaDOR DELL Gigabit Switch
    Por radior en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 11-05-2007, 00:01
