Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Refrigeracion liquida
    Wired Member Avatar de elec3duende
    May 2004
    Sevilla
    Refrigeración líquida
    Hola, quería saber que hacéis para evitar los calentones de vuestros micros, yo estoy pensando en pillar un kit de refrigeración líquida pero el precio me parece un poco alto, ¿qué me recomendais? ¿quizás hacerlo artesanal?
    Probé a meter varios ventiladores enormes de un servidor por todos lados, a la gráfica a la placa,... pero el micro seguía calentandose en exceso y el ruido era insoportable.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, François Marie Arouet
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    El agua solo lo recomiendo si sabes lo que te haces y vas a overclokear a fondo. Si no es tu caso, un disipador como como el de la foto con un ventilador de 8 cm. y una caja Antec Sonata y te aseguro que ni recalentamientos, ni ruidos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Refrigeracion liquida-news_slk948u.jpg
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    May 2004
    Sevilla
    Gracias por tu respuesta. Si puedes decirme que marca es ese dispador para buscarlo te lo agradecería mucho.
    Cambiar de caja es importante?.
    De todas formas yo vivo en Sevilla y los termómetros alcanzan los 50 en muchas ocasiones así que no se si este sistema será realmente el más idoneo para este sitio tan caluroso. No se, ¿qué piensasí
    Te especifico que tengo AMD XP 2200 y que he llegado a los 65º este verano tirando renders.
    May 2004
    Sevilla
    bueno ya he encargado el disipador he estado leyendo algunos benchmarque y me ha convencido su eficacia, espero que me llegue pronto.
    Otra pregunta es que ventilador usar porque en la página del fabricante recomiendan uno que no lo encuentro en ninguna tienda y yo tengo uno de caja de 8 cm y 3 de un servidor que no se que tamaño tienen pero son muy grandes. Bueno lo que haré es esperar que me llegue el disipador para ver que ventilador le puedo acoplar.
    Gracias.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Ese modelo viene con diferentes adaptadores para ventiladores de 8 y de 9 cm., incluso vienen unos para meterle ventiladores de 3 cm de alto tipo Vantec Tornado (no lo recomiendo, suena como su nombre). Lo ideal sería un ventilador de 9 cm, más grande, más aire, más lento, menos ruido, con control de velocidad.
    Lo de la temperatura es el mito de siempre, si, cuanto más bajo mejor, pero solo es un problema si sobrepasas los 65, y no, no va a durar más un chip solo porque esté 5 grados más frío que otro. Aquí lo importante es la estabilidad y si tu ordenador llega a los 65 ºC y no se cuelga entonces es que todo esta como debe. La marca es Thermalright, los fabrican más grandes y más caros pero no mejores, solo el SP97 que lleva 3 heatpipes puede que sea mejor que el que menciono. Otra cosa, no te preocupes por el peso, la placa que viene para suetarlo a la placa da mucha confianza, sobre todo instalada en placas para AMD.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Te recomiendo un Zalman 7000. Silencioso y potente pero de gran tamaño.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Tengo los dos modelos y haciendo el mismo ruido es mejor el thermalright.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    May 2004
    Sevilla
    Thanks por vuestros consejos, para el ventilador esperaré a que me llegue el disipador a ver que le puedo adaptar si no lo veo claro compraré uno nuevo y listo.
    En cuanto a estabilidad el sistema va de maravilla incluso llevandose mucho rato sobre 65º así que no me preocupaba, eso si lo que no quiero es quemar el micro. Es más, la tarjeta gráfica si me dió problemas de recalentamiento y se me colgaba por su culpa el PC pero le puse un gran ventilador de un servidor y solucionado ya no se cuelga.
    Estas son las cosas que tiene vivir en Sevilla que se derriten hasta las velas en verano.
    May 2004
    Sevilla
    De nuevo consulto el foro para pedir ayuda.
    Estoy buscando el ventilador DELTA Modelo: FFB0912EHE
    pero no se donde puedo comprarlo, no he tenido problemas para pillar el disipador pero el ventilador no lo tienen en las tiendas de Internet en las que suelo comprar.
    De todas formas tengo un ventilador de 92 mm que pertenece a un servidor pero que solo llega a 2800 rpm, no se si será muy poco. ¿Qué os parece?
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 28-09-2016, 19:21
  2. VFX y Reel liquida de Trizz Studio
    Por 3dpoder en el foro Demoreel
    Último mensaje: 03-02-2014, 16:40
  3. Maya Como crear una superficie liquida
    Por cdz617 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 26-03-2012, 21:56
  4. Vendo Ordenador con refrigeracion liquida mas Monitor 3D
    Por Alberto.I en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 05-02-2012, 16:43
  5. Sistema de Refrigeracion Liquida para dual
    Por kazerdo en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 26-10-2006, 18:52
