Tema: Refrigeracion VGa
    Nov 2005
    refrigeración VGA
    Hola tengo esta tarjeta gráfica ATI RADEON X700 de PowerColor, la versión R41BL-ND3. Podéis verla aquí http://sp.powercolor.com/product_ser...=pcie&chp=x700
    El problema es que cuando enciendo el ordenador después de estar un ratillo apagado, el ventilador me hace al principio algo de ruido y luego ya no... supongo que el ventilador esta algo estropeado o no... que opináis?
    Quisiera saber si tengo que cambiarlo que le puedo poner a esta gráfica como refrigeración. He mirado algo, pero solo he encontrado esto, y no se si se le puede poner... a ver si me podéis ayudar. Es el ATI Silencer 1 (Rev. 2), en esta web explica algo: http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=36
    Muchas Gracias.
    hola de nuevo, quiero comentar que el artic cooling no me vale... las medidas no son las mismas que mi tarjeta gráfica....
    Última edición por hannibal3x3; 19-01-2006 a las 09:14
    Nov 2005
    Re: refrigeración VGA
    El ruido, antes no me lo hacia, llevo ya con el pc unos cuantos meses... el ruido me lo hace desde hace poco más de una semana
    Gracias.
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Normalmente los equipos realizan una fase de testeo de componentes, en la que se incluye un test de control de los ventiladores principales si es que están disponibles en el sistema. Es normal que un equipo cuando arranca lo haga con los ventiladores a tope y una vez pasada la fase de testeo de la BIOS vuelvan a las revoluciones adecuadas.
    Si lo que quieres es una refrigeración silenciosa para la gráfica, puedes buscar algún disipador Zalman, que a diferencia de los Artic, no llevan ventilador.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Nov 2005
    ya... pero es que antes el ruido no me lo hacia.... no creo que sea por la fase de testeo.... es un ruido rarito y fuerte... jejeje, probaré antes de cambiar el disipador, pues a hecharle aceite, qué os parece?
    Nov 2005
    le he hechado un poquito de aceite, llevo dos días así y el ruido parece que ha desaparecido... ya os iré comentando
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Acabas de cargarte el ventilador, el aceite cumplira como lubricante pero degradará el mecanismo mucho más rápido y acabara parandose. Busca uno nuevo lo más rápido posible.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    En la Galia
    Hazle caso a mesh, acabas de hacer lo peor que podrías hacer...
  1. Refrigeracion portatil
    Por BenRu en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 11-07-2013, 11:35
  2. Para los entendidos de refrigeracion por aire
    Por nuevometropolis en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 03-04-2011, 12:11
  3. ayuda Refrigeracion Pc
    Por Adeptus18 en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-01-2007, 19:24
  4. refrigeracion pasiva
    Por Gepetto en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-11-2006, 12:50
  5. Refrigeracion liquida
    Por elec3duende en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2004, 20:46
