Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 76
Tema: Refrigeracion y Placa para Quad Core
  1. #31
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Re: Refrigeración y Placa para Quad Core
    PELUCHON, en la pasta térmica notaras de 4 a 5 grados, pero tendrás que esperar al menos una semana para tomar mediciones decentes (hasta que la pasta haga asiento, mira en la web de artic silver como ponerla, muy importante).
    Sobre programas de mediciones, ASUS tiene su propia herramienta también Gigabyte y por software son las más de fiar.
    Vuelvo a apuntar lo del Thermalright Ultra 120, a no ser que te gastas bien la pasta en un sistema de refrigeración líquida, el Ultra 120 da mejores resultados y es más barato.
    Si decides montarte tu la RL (por piezas), es lo mejor, y lo más barato (hablando siempre de una refrigeración superior a la del Ultra 120, no merece la pena gastarse la pasta en una RL que refrigere menos que el disipa), la bomba esta vlaro cual es la buena, una Eheim, sobre esto nadie tiene dudas.
    Un saludo
  2. #32
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    ¿Y que tal una celula PELTIER junto a buen disipador?. Son baratas y hablan maravillas de ellas.
    La nevera de coche que tengo lleva una para enfriar y provoca hasta escarcha, tiene que ser la leche jejejeje.
  3. #33
    Jul 2003
    Barcelona
    Una célula peltier consume bastante energía, puede llegar a ser prohibitivo, por otro lado, como bien dices generara escarcha/condensación, ya que la temperatura de la célula es inferior a la temperatura ambiente, para que esa escarcha/condensación no arrase tu placa base tendrías que hacer un cambio de fase, normalmente se hace a base de neopreno líquido y grasa dieléctrica por ambos lados de la placa y protegiendo/bordeando muy, pero que muy bien el socket (guglea un poco que hay mucha información sobre esto), no es recomendable, esto ya entra en lo que se denomina OC extremo, si se consigue que el micro esté 5 grados por encima de la temperatura ambiente (un alpha de 5 grados), te puedo asegurar que tendrás una refrigeración de puta madre, sobrada.
    Última edición por Extraterroide; 10-08-2007 a las 02:03
  4. #34
    Dec 2006
    lo de la peltier es un engorro. coolmod y otras tiendas de "piezas" venden alphacool. Te aseguro que son buenos kits, la casa es alemana y el acabado en todo es muy decente. Además comprando un kit completo no tienes que pensar en que compras, masque llegar y montar. Que sepas que las reviews no es algo que llega un tío, se compra 3 tipos de refrigeraciones y las prueba, las compañías dan los kits para que los prueben. Tienes varios kits, pero el mio venía con todo para montar la refrig liquida, un radiador en el que se le montan 3 ventiladores de los grandes, y silenciosos (venían también en el kit). Una bomba de esas eheinhen (o como se escriba) metida dentro del depósito, y todos los cables, tubos, adaptadores...etc además de los 3 cuerpo de agua para el procesador, gráfica y chipset. Claro que yo te hablo de kits de unos 200-300 o más €. no esos de 60 que viene un radiadorcillo con una minibomba.
  5. #35
    Jul 2003
    Barcelona
    200€ o 300€
    Si encima no trajera todas las piezas en plan instalación para tontos... si no trajera todos los cables, conexiones, adaptadores...
    Es lo que digo, y como ya lo he dicho dos veces en este hilo, pues no me repito.
  6. #36
    Apr 2006
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    Supongo que la celula peltier se podrá regular simplemente poniendo un potenciometro en su alimentación, y así regularla para que enfrie sin llegar a crear escarcha, simplemente teniendo el procesador controlado entre unos 20º y 30º, para mi seria ideal. Por alimentación no hay problema, se le pone una fuente de alimentación para ella sola y punto. Porque las fuentes que venden como "exclusivas" de celulas peltier, hechas por ciertos fabricantes "ILUMINADOS", que nos quieren colar una simple fuente autoregulable de 50€ en cualquier establecimiento de electronica como si fuera la fuente de alimentación de un transbordador de la nasa, y a un precio de más de 300€, si es que se creen que somos tontos joer....Estoy pensando en "extirpar" la celula peltier de la nevera de coche jejejejeje.
  7. #37
    Jul 2003
    Barcelona
    Acuérdate, que antes de hacer escarcha, aparecerá la condensación, mucho cuidado que mandas la placa base a freír esparragos (vamos, eso es casi seguro, sencillamente fíjate la temp del micro y luego piensa en la temp que dará la peltier), si tienes metido entre ceja y ceja lo de la peltier, infórmate bien, no olvides mirar como preparan las placas base para la refrigeración con nitrógeno líquido (el tema que te comenté del neopreno líquido y/o la grasa dieléctrica).
    Otra cosa payo... joder, no le quites la peltier al coche!!! coño que valen 30€, no seas animalito
    Un saludo.
  8. #38
    Apr 2006
    Un saludo.
    Lo de joder mi nevera portátil es coña hombre jejeje, si además he comprado una placa solar portátil, y como la nevera funciona a 12v me lleva el "invento" a la playa, y así tengo la bebida bien fresquita sonlo con la placa solar y mi nevera, vamos un chollo, aunque más de uno le hecha el ojo y hay que tener cuidado jejejejeje.
    Mirad que explicación he encontrado más buena de casi todos los sistemas de refrigeración empleados:
    ChileHardWare - Distintos Tipos de Refrigeración
    Lo que si he pensado es en fabricar un inventillo, me explico.
    Esta tarde he hecho un "CUTRE-EXPERIMENTO",he desmontado el sistema peltier de la nevera, que incluye : celula peltier, disipador de aluminio por cada cara de la celula y un ventilador que sopla aire por cada cara del disipador para que así, por una cara disipe el calor producido y por otra produzca una corriente de aire que pase por la cara fría y así enfrie todo el interior de la nevera.
    Bueno, pues se me ha ocurrido montar de manera chapucera el sistema de la nevera en la caja del ordenador, haciedo que la parte caliente expulse el aire hacia el exterior de la caja y la parte fría mande el aire frio directamante al disipador de la CPU.¿RESULTADO?. Pues que la temperatura ha bajado en menos de un minuto de 38º a 17º en estado de reposo, y de 47º a 32º en estado de carga (al 100% de los 4 procesadores del QX6700), así lo he dejado durante 45 minutos mirando todo el rato la placa y el termometro, y nada, de ahí no pasaba.Vamos, un descubrimiento, y además como los ventiladores de la caja introducen y sacan aire no se ha condensado nada de "agüita". Vamos, la semana que viene me pillo una peltier y me fabrico un sistema de refrigeración en la caja basado en un sistema parecido jejejeje. Haber que me sale. Calculo que me costara unos 60€, 30€/40E de la peltier y el resto en un disipador esrtandar de aluminio.
    ¿Que pensáis de la idea?. Al menos no es tan peligroso como una peltier directamente en la CPU ¿no?.
    Última edición por PELUCHON; 12-08-2007 a las 01:40
  9. #39
    antes josem Avatar de Jose M.
    Cita Iniciado por PELUCHON Ver mensaje
    Es justo lo que yo estaba pensando cuando he leído todo loque ue hablabais de la peltier. Muy buena idea. No lo he posteado porque he entrado con poco tiempo. Y además yo lo que pensaba era.. Debe de existir alguna caja con ese sistema... Pero parece ser que no.
    Es cuestión de convertir la caja en una mini-neverita. Ya que lo has probado, y viendo las temperaturas que te da, parece que sí que funciona.
    A ver si te lo montas definitivo y nos das más datos. EL precio no es caro. El montaje no sé si será solo apto para manitas. Y luego queda por saber qué consumo eléctrico tendría el invento. Porque yo tengo 4 o 5 máquinas para renderizar y ese consumo por 4 o 5 no quiero que se vaya muy alto.
    A ver los pros y los contras del sistema, porque no me puedo creer que ninguna caja del mercado ofrezca ese sistema que sería más silencioso y eficaz que muchas de estas que ves con 1000 ventiladores e innovaciones sobre flujos de aire, etc.
    La bajada del micro es espectacular. Supongo que es sin OC. Y lo bueno es que habrá bajado mucho también la gráfica (danos ese dato por curiosidad), memoria, y todos los componentes.
    Se le podría poner un disipador a las mínimas revoluciones, 1.000 o así, y trabajar en silencio tanto a gráfica como a cpu.
    Supongo que la fuente si llega a enfriarse, también detectara menos calor y bajara sus revoluciones. Y la célula es silenciosa. Casí silencio total. Mola. Lo que me estoy temiendo es el consumo eléctrico de la célula para toda una caja .
    Última edición por Jose M.; 12-08-2007 a las 09:35
  10. #40
    Jul 2003
    Barcelona
    PELUCHON, estoy con josem, móntalo, haz fotitos, vamos un tutorial gráfico, a ver que tal te sale, queremos datos, ale, a currar como un negro, venga!!!
  11. #41
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por josem Ver mensaje
    A ver los pros y los contras del sistema, ...
    ¿una nevera nueva? por que no me creo que ahora ese sea el coste de cada disipa.
  12. #42
    Apr 2006
    En esta página podéis ver un análisis del sistema de refrigeración por agua del que hablaba haceuno días, pero la versión de un solo radiador, la que me intersa es la de doble radiodor :
    Toxico PC Hardware Reviews - Thermaltake Bigwater 735
    Um detalle muy importante por lo que he podido leer en varios sitios, es que se suele descuidar la calidad del radiador del KIT refrigerador, por lo que tener un bloque y una bomba de máxima calidad con un radiador de 20€ es tirar el dinero. El KIT de TERMALTAKE trae un radiador de los mejorcito del mercado, quizás lo único malo sea la bomba, digo quizás porque no estoy muy seguro ya que da unos resultados muy buenos según algunos análisis. Teniendo en cuenta que el kit que quiero trae un radiado extra y más grande, tendrá que ser bastante bueno.
    Por otra parte, hablando del sistema peltier....¡¡¡PUFF!!, estoy dándole vueltas, y he pensado en fabricar (aun no se como) un tunel de viento que lleve el aire del "enfriador PELTIER" directamante al disipador de la CPU, y así no se pierda aire frio por la caja, y no se pueda llegar a condensar.
    Voy a hacer un dibujito haber si puedo explicaroslo.
  13. #43
    Apr 2006
    Voy a poner un "cutre imagen" de mi "cutre es quema" de montaje.
    Creo que es más lógico dedicar el sistema de infriamiento solo a la CPU, ya que los demás componentes me funcionan a una temperatura normal y no he tenido problemas.
    La idea es simple, fabricar un encapsulado para el disipador parecido a la foto que adjunto de un disipador marca ANTAZONE, parecido al ZALMAN 9700 led que utilizo, solo que le han puesto un encapsulado para recircular el aire. Así hacer que pase la mayor cantidad de aire frio por el disipador. El problema es que no se me ocurre con que fabricarlo....
    ¿ALGUNA IDEA?.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Refrigeracion y Placa para Quad Core-antazoneasc1000_nekkeds.jpg   Refrigeracion y Placa para Quad Core-antazone-asc1000.jpg   Refrigeracion y Placa para Quad Core-antazoneasc1000_side2.jpg   Refrigeracion y Placa para Quad Core-untitled-3.jpg
  14. #44
    Jul 2006
    Ahora que comentas Peluchon lo del ZALMAN 9700 led es el que voy a quedarme solo con la duda de saber que diferencia hay entre el led y el ntíHay solo 5 eurillos de diferencia pero solo he visto que el nt esta recomendado por nvidia...alguien sabe sabe algo al respecto?
  15. #45
    Apr 2006
    Cita Iniciado por 3deluxe Ver mensaje
    Cuando compre el disipador en la tienda PCCOMPONENTES le pregunte al dependiente, y este le pregunto al técnico de la tienda, que por lo que se hacen muchas pruebas de componentes . Me comento que la única diferencia es que el modelo más caro esta recubierto de NIQUEL (creo que eso dijo), y por eso tiene ese aspecto brillante, además de que el led que se ilumina es verde, según las pruebas que habían hecho el funcionamiento es el mismo dando las mismas temperaturas. En cuando a la aprobacion de NVIDIA...Bueno, es como comprarte un equipo de música con aprobacion THX, pues si, será bueno, pero te aseguro que hay marcas de altavoces como B&W (Hi-Fi, Home Theatre & iPod Speakers – Bowers & Wilkins Speakers) que no tienen ese "pegatina" en sus cajas acusticas, pero no las necesitan para nada, vamos, cosas de MARKETING.
    Última edición por PELUCHON; 16-08-2007 a las 02:43
  1. Intel Core Quad o aMD Phenom quad para 3d
    Por R-none 3D en el foro Hardware
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 25-08-2009, 16:52
  2. Un Quad COre potente o 2 Quad core normalitos
    Por Gratif en el foro Hardware
    Respuestas: 52
    Último mensaje: 03-12-2008, 05:32
  3. Placa madre Intel para 2 Core 2 Quad 8 cores en total
    Por J. L. MESA en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-07-2008, 18:48
  4. quad core 6850 o quad core intel Xeon
    Por davalbarra en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-11-2007, 13:32
  5. Placa Dual Core 2 Quad Q6600
    Por Caronte en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-06-2007, 13:44
