Tema: Rendimiento del PC durante renderizado con v-ray
    Usuario Nuevo
    Oct 2019
    Rendimiento del pc durante renderizado con Vray
    Buenas tardes, renderizando con 3dmax + vray un interior, al chequear los valores de rendimiento del pc veo que la cpu esta al 78%, la ram en 38%, y las gráficas sin usar prácticamente, la integrada (Intel Hd Graphics 630) 2% y la dedicada (NVIDIA GeForce GTX 1050) entre el 5 y el 8%. Es normal?
    Los Componentes de mi portàtil son:
    Procesador I7-7700
    32 RAM
    Tengo la sensación de no estar aprovechando el potencial del ordenador, siempre la tuve, vaya.
    Gracias por la atención
    Usuario completo
    May 2016
    Valencia
    Las GPU es normal que estén con bajo uso, pero el procesador si debería estar al 100%. Mira si tienes el plan de energía puesto en Alto rendimiento en las opciones de windows. Si esto no funciona te tocará crear un plan personalizado desactivando todas las opciones avanzadas de ahorro de energía.
    Feb 2005
    Si estas renderizando por CPU es normal que la GPU tenga un valor bajo, a no ser que tengas otra aplicación que haga uso de ello.El porcentaje de la memoria depende simplemente de la escena y de todas sus particularidades. El que este usando el 78% y 80%, puede ser normal si estas usando el método progresivo, que supongo es el que estas usando, si usas el método bucket, conseguiras que la cpu este cercano al 100%, este método renderizas mas rápido y consume menos memoria que el progresivo
  4. Gracias AlphaCAD Agradece este post
  5. #4
    Jul 2018
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    si estas renderizando por CPU es normal que la GPU tenga un valor bajo, a no ser que tengas otra aplicación que haga uso de ello.El porcentaje de la memoria depende simplemente de la escena y de todas sus particularidades. El que este usando el 78% y 80%, puede ser normal si estas usando el método progresivo, que supongo es el que estas usando, si usas el método bucket, conseguiras que la cpu este cercano al 100%, este método renderizas mas rápido y consume menos memoria que el progresivo
    quadro podias ampliar la info de las opciones de render no sabia lo de bucket etc,,,,l
  1. Velocidad constante durante el trayecto
    Por Zeferino en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-11-2013, 21:55
  2. Velocidad constante durante el trayecto
    Por Zeferino en el foro Animación y Rigging
    : 05-11-2013, 21:55
  3. Max 9 64 bit se cierra durante render
    Por demarins en el foro Problemas con Programas
    : 03-01-2008, 02:34
  4. Accidente durante el render
    Por arqbol en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 20-05-2006, 18:05
  5. Crash durante los renders
    Por Leander en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 30
    : 28-11-2005, 18:38
