Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Renovar mi pc
    Usuario Nuevo
    Jan 2011
    Renovar mi pc
    Hola, estoy pensando en renovar mi pc para renderizado y modelado con 3ds max no se mucho de configuraciones mi presupuesto es de 500€, qué os parece esta combinacción?
    Asus M5A97 EVO R2.0 - Placa Base
    AMD FX Series FX-8350 4.0Ghz 8X Black Edition - Procesador
    PNY Quadro K620 2GB DR3 - Tarjeta Gráfica
    16 Gb ram
    gracias
    Usuario Novato Avatar de Bonx
    Apr 2015
    Madrid
    Renovar mi pc
    Personalmente iría a por Intel, como mínimo en un I5, aunque recomiendo un I7. Puedes disminuir un poco la RAM porque con 3Dsmax también funciona muy bien con 12 GB y aprovechas más el rendimiento con 2 módulos de 4 GB en dual que uno de 16 GB si era tu idea.
    Si deseas algo, sigue hasta que lo consigues pero cuidado que los deseos a veces pueden convertirse en una pesadilla
    Usuario Nuevo
    Jan 2011
    Renovar mi pc
    Había pensado en dos de 8 gb.
    2xKingston Value RAM DR3 8GB 1333 PC3-10600 CL9 - Memoria DR3. Gracias
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Renovar mi pc
    Bienvenido. ¿Podrías ampliar un poco el presupuesto? Con esa cantidad te vas a quedar un poco en tierra de nadie, tiene más sentido gastar un poco más y montar algo que te aguante mínimamente, por ejemplo, esto:Salen 693,80 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    Se trata de una configuración que te permite trabajar con la unidad gráfica (GPU) integrada en el propio procesador y que podrás ampliar más adelante comprando una gráfica potente para mejorar el trabajo con los viewports.
    Usuario Nuevo
    Jan 2011
    Renovar mi pc
    Gracias por el aporte, pero la fuente la tengo HIGH-TECH. FUENTE 700W CE PFC ACTIVO 12X12 NEGRO, la RAM también y el disco duro no lo cambiaré de momento.
    Quiero aprovechar lo que pueda del pc que tengo ahora, pero si me interesa el procesador y la placa base.
    Podrías recomendarme una gráfica apropiada y que en conjunto con la placa y el procesador no supere los 500€?
    Nov 2012
    España
    Renovar mi pc
    ¿Cuál es el equipo a mejorar? ¿Qué procesador, placa, gráfica, tienes ahora?
    Apr 2015
    Madrid
    Renovar mi pc
    Si quieres aprovechar los componentes, es mejor que nos indiques cuales tienes. Si que es verdad, que yo recomiendo poner un SD mínimo de 120 GB para él SO y 3Dsmax (que vas a notar la diferencia en arranque del programa y rendimiento) que aprovechar el disco duro que tienes en totalidad.
    Usuario Nuevo
    Jan 2011
    Renovar mi pc
    Gigabyte GA-G41MT-ES2L.
    DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 2933 MHz.
    NVIDIA GeForce GTS 450.
    Disco Duro - ST31000524AS ATA Device (931 GB).
    Unidad de dvd/cd HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B ATA Device.
    2 GB DR3-1333 DR3 SDRAM.
    4 GB DR3-1333 DR3 SDRAM.
    Microsoft Windows 7 Ultimate 64bits.
    TMX0700AT Fuente de Alimentación ATX 700W.
    Creo que eso es todo
    Apr 2015
    Madrid
    Renovar mi pc
    Sin lugar a dudas, iría a por un disco SD. En este caso, aparte de que el disco que utilizas es ATA, deberías tener un SD y un hdd híbrido, ambos en conexiones SATA. Creo que lo único que puedes aprovechar es la fuente de alimentación, el SO y la RAM.
    Usuario Nuevo
    Jan 2011
    Renovar mi pc
    Vamos que lo mejor que puedo hacer es plantearme la configuración que me ofrece, el moderador en PC componentes, aunque se sale de mi presupuesto.
    También he visto en la sección de compra y venta un pc por 550€, anunciado por viti8 y ahora mismo no sé qué hacer.
    ¿qué pensáis al respecto?
    gracias
    Nov 2012
    España
    Renovar mi pc
    El equipo que comentas de segunda mano monta un i7-2600K, que a pesar de ser más antiguo es más potente. Además, monta una gráfica dedicada, concretamente una Quadro 2000. Se trata de un equipo completo en definitiva.
    Si tienes oportunidad de probarlo no tiene porque ser una mala inversión a pesar del tiempo. Pero esa decisión sólo la puedes tomar tú.
    Usuario Nuevo
    Jan 2011
    Renovar mi pc
    Gracias por vuestra ayuda.
    Un saludo
  1. Hardware Renovar equipazo
    Por acortes en el foro Hardware
    Respuestas: 31
    : 05-01-2020, 20:10
  2. Hardware Renovar torre
    Por avalero en el foro Hardware
    Respuestas: 28
    : 03-10-2019, 15:43
  3. Hardware Renovar portátil o comprar uno nuevo
    Por Susa38 en el foro Hardware
    : 21-11-2018, 23:13
  4. Renovar PC,
    Por thension35 en el foro Hardware
    : 10-07-2018, 23:16
  5. Renovar el equipo
    Por squall92 en el foro Hardware
    : 09-08-2011, 09:19
Marcadores
Marcadores
