Resultados 1 al 15 de 18
Tema: Riesgos al flashear bios de una XFX-6800GT
    A Coruña
    Thumbs down Riesgos al flashear bios de una XFX-6800GT
    Hola,
    leyendo y leyendo, veo que el intento de flashear la bios de una tarjeta gráfica puede no salir como debiera. Tengo una XFX6800Gt y voy a meterle la bios de Dell para convertirla en Quadro, pero antes de nada quisiera conocer bien cuales son los riesgos que corro, para poder minimizarlos al máximo.
    Se que una de las situaciones de peligro es que en medio del flasheo se vaya la luz, pero esa situación, teniendo un SAI a mano, se puede solucionar.
    que otras situaciones se pueden dar, o algún consejo para que todo salga como debiera?
    graciassss
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Re: Riesgos al flashear bios de una XFX-6800GT
    Pues aparte de lo de irse la luz...
    además con el Sai estas protegido contra picos de tensión.
    Vamos, tampoco tiene mucha historia, siguiendo los pasos que comenté no debe de haber ningún problema.
    Sbeik, a ver si me puedes hacer un favor
    porque no te bajas el SpecViewperf http://www.spec.org/gpc/downloadindex.html y posteas los resultados, para ver que diferencia hay entre una 6800GT "normal" y una flasheada.
    Un saludo
    Jose.
    Última edición por Jose Gavilán; 02-05-2005 a las 12:54
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    A Coruña
    Vale Jose, me parece buena idea. Podemos hacer lo siguiente:
    Al llegar a casa me bajare SpecViewperf y ya me contaras que tengo que hacer para hacer las pruebas esas.
    Una vez las tenga (con la tarjeta de serie) probare a convertirla en quadro con el Rivatuner, y volvere a hacer la prueba, y luego comparamos. Además, creo que tenemos equipos muy similares (yo 3500+ en placa Gigabyte, 2Gb y XFX6800Gt pci-e).
    La semana que viene me van a dejar el SAI y procedere a operar de urgencia!!!
    saludos
    Última edición por Sbeik; 02-05-2005 a las 14:12
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por Sbeik
    Para hacer las pruebas lo instalas y lo ejecutas "Run_All"
    Te pasa todas las pruebas (no tienes que hacer nada más) y te da como resultado un txt "runallsummary.txt" lo guardas y eso son los resultados.
    Yo tengo lo mismo :razz:
    Si la conviertes a Quadro con el Rivatuner, te deja instalar los maxtreme y ni se cuelga ni te da problemas no vayas a flashear la bios, yo lo hice como última opción.
    A Coruña
    Cita Iniciado por josegavilan
    Esa es mi idea. Si con el rivatuner me va bien y los visores no me dan problemas, lo dejo así. Pronto saldremos de dudas.
    saludos
    A Coruña
    He pasado el SPEC Viewperft y estos son los resultados:
    Run All Summary
    ---------- SUM_RESULTS\3DSMAX\SUMMARY.TXT
    3dsmax-03 Weighted Geometric Mean = 15.74
    ---------- SUM_RESULTS\CATIA\SUMMARY.TXT
    catia-01 Weighted Geometric Mean = 10.15
    ---------- SUM_RESULTS\ENSIGHT\SUMMARY.TXT
    ensight-01 Weighted Geometric Mean = 10.88
    ---------- SUM_RESULTS\LIGHT\SUMMARY.TXT
    light-07 Weighted Geometric Mean = 10.19
    ---------- SUM_RESULTS\MAYA\SUMMARY.TXT
    maya-01 Weighted Geometric Mean = 18.51
    ---------- SUM_RESULTS\PROE\SUMMARY.TXT
    proe-03 Weighted Geometric Mean = 11.66
    ---------- SUM_RESULTS\SW\SUMMARY.TXT
    sw-01 Weighted Geometric Mean = 9.759
    ---------- SUM_RESULTS\UGS\SUMMARY.TXT
    ugs-04 Weighted Geometric Mean = 4.417
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Run All Summary
    3dsmax-03 Weighted Geometric Mean = 34.72
    catia-01 Weighted Geometric Mean = 29.38
    ensight-01 Weighted Geometric Mean = 24.50
    light-07 Weighted Geometric Mean = 25.38
    maya-01 Weighted Geometric Mean = 54.42
    proe-03 Weighted Geometric Mean = 36.51
    sw-01 Weighted Geometric Mean = 23.06
    ugs-04 Weighted Geometric Mean = 29.89
    Pues ya estas tardando en modearla a Quadro
    Prueba primero con el Rivatuner, si ves que te da problemas, que se queda colgado, etc pues flasheas la Bios.
    DuQue ya está en el club de las 6800GT@QuadroFX4000
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=25207
    Un saludo
    Jose
    Última edición por Jose Gavilán; 04-05-2005 a las 21:46
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Oye Sbeik, pasa las pruebas de animación antes de pasarla a Quadro, a ver que resultados sacas
    http://www.foro3d.com/showthread.php...4&page=1&pp=15
    A Coruña
    Acabo de pasar el SPEC Viewperft con los RivaTuner, y estos son los resultados:
    Run All Summary
    3dsmax-03 Weighted Geometric Mean = 32.71
    catia-01 Weighted Geometric Mean = 27.29
    ensight-01 Weighted Geometric Mean = 23.45
    light-07 Weighted Geometric Mean = 23.05
    maya-01 Weighted Geometric Mean = 50.83
    proe-03 Weighted Geometric Mean = 36.54
    sw-01 Weighted Geometric Mean = 21.27
    ugs-04 Weighted Geometric Mean = 29.19
    Simpaticus Member Avatar de DuQue
    Dec 2002
    Huelva
    Bueno ya tengo mi spec de la asus. Tengo dos uno con riva tuner desinstalado, osea 6800 GT tal cual y otro con riva tuner instalado y convertida a Quadro.
    No conocía estos test, son una pasada las escenas,coches, motores, naves y demás.
    Podría alguien decirme si este test es solo para la tarjeta o para el conjunto?
    Run All Summary (6800GT)
    3dsmax-03 Weighted Geometric Mean = 20.22
    catia-01 Weighted Geometric Mean = 12.64
    ensight-01 Weighted Geometric Mean = 11.86
    light-07 Weighted Geometric Mean = 12.46
    maya-01 Weighted Geometric Mean = 23.64
    proe-03 Weighted Geometric Mean = 14.35
    sw-01 Weighted Geometric Mean = 13.56
    ugs-04 Weighted Geometric Mean = 4.540
    Run All Summary (6800GT@Quadro)
    3dsmax-03 Weighted Geometric Mean = 35.22
    catia-01 Weighted Geometric Mean = 30.99
    ensight-01 Weighted Geometric Mean = 23.82
    light-07 Weighted Geometric Mean = 27.33
    maya-01 Weighted Geometric Mean = 54.23
    proe-03 Weighted Geometric Mean = 40.56
    sw-01 Weighted Geometric Mean = 24.44
    ugs-04 Weighted Geometric Mean = 27.94
    Como conclusión, que realmente es una pasada el tener una tarjeta con un rendimiento similar a la quadro 4000, por el precio de una GT, y aunque no se comporte como una quadro 4000, no importa porque realmente lo meritorio es doblar su rendimiento, como se puede ver aquí.
    andohay
    Puffff.
    Así tal cual sin pasar a quadro le pega el palo a la mía
    fx5900xt @ 480/900@quadro fx3000.
    Valla monstruo
    mesecaeymeserompe
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por servipack
    Puffff.
    Valla monstruo
    ¿Que resultados has sacado?
    Un saludo
    Jose
    andohay
    Hay van mis resutados:
    los pongo en plan cutre pero como salen
    fx5900xt@480/900@quadrofx3000
    13.88
    10.83
    4.816
    9.056
    13.55
    12.73
    7.833
    5.247
    mesecaeymeserompe
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    ¿En que equipo la tienes montada?
    Es que esos resultados no corresponden con una FX3000, no se si el parcheo funciona bien o de que puede ser, pero son bajisimos, vamos una FX540 va mucho más rapido.
    Un saludo
    Jose.
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Aquí pongo los resultados de una 5900XT sin modear y pasada a FX3000
    5900xt (390/700)
    Run All Summary
    3dsmax-02 Weighted Geometric Mean = 13.02
    ---------- SUM_RESULTS\DRV\SUMMARY.TXT
    drv-09 Weighted Geometric Mean = 49.02
    ---------- SUM_RESULTS\DX\SUMMARY.TXT
    dx-08 Weighted Geometric Mean = 63.84
    light-06 Weighted Geometric Mean = 12.87
    proe-02 Weighted Geometric Mean = 13.21
    ugs-03 Weighted Geometric Mean = 7.538
    softmod to quadro 3000 (470/740)
    Run All Summary
    3dsmax-02 Weighted Geometric Mean = 24.58
    drv-09 Weighted Geometric Mean = 138.3
    dx-08 Weighted Geometric Mean = 131.6
    light-06 Weighted Geometric Mean = 28.18
    proe-02 Weighted Geometric Mean = 37.77
    ugs-03 Weighted Geometric Mean = 47.90
    ¿Estas seguro de que la has modeado correctamente?
  1. Riesgos Laborales
    Por Art3D en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 17-02-2007, 10:39
  2. Calculo Estructuras,fotovoltaica Y De Prevencion De Riesgos
    Por ruben_gonzalez_7 en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 01-11-2006, 14:26
  3. flashear bios
    Por lightwave en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-06-2005, 20:59
  4. error al flashear bios
    Por 3DFuture en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-05-2005, 17:58
  5. problema flashear bios gf 6800 en un dual xeon
    Por tizziano en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-05-2005, 21:13
