Tema: Sandy bridge i7 2600k
    Usuario Novato
    Nov 2010
    Exclamation Sandy bridge i7 2600k
    Como ya saben estoy liado y no sé qué configuración de workstation comprarme, y mirando por Mountain veo que ahora hay nuevo socket nuevo chipset y nuevos procesadores (Sandy bridge i7 2600k) antes no sabía si un i7 950 o dos Xeon, pero ahora? Ya no sé.
    Si alguien me puede dar información y ayudarme un poco se los agradecería.
    Sobre la gráfica creo que me quedo con la fermi 4000 y Ram pues supongo que, cuanto más mejor así que 24 Gb creo que va bien.
    Re: Sandy bridge i7 2600k
    El Sandy bridge i7 2600que es mejor que el i7 950. Estos nuevos procesadores rinden un 15% más, consumen menos y por lo tanto son más frescos que sus homónimos a iguales ghz.
    Ahora viene el follón, si quieres hacer oc tienes que comprar una placa con un chipset especifico (ahora no lo recuerdo) y este no permite utilizar la gráfica integrada qué lleva incorporada la cpu. En caso de querer utilizar la gráfica tienes que comprar una placa base con chipset H67, pero este chipset no permite hacer oc por lo que comprar la versión K de esa cpu carece de sentido.
    Usuario Novato
    Nov 2010
    Si tal comprare la p8p67 pro de Asus que es la qué monta mountain y la gráfica utilizare la fermi 4000.
    ¿por que carece de sentido la versión k?
    La versión K careceria de sentido al montarla en una placa base con chipset H67 porque en esas placas no puedes hacer oc. Pero veo que vas a pillar una con chipset P67 que sí te permite hacerlo.
    En lo personal este que ha hecho Intel de otorgar prestaciones según que chipset tengas me parece una cagada.
    Usuario Novato
    Nov 2010
    Entonces los sandy bridge son mejores? Pero he leído por ahí que al ir con GPU integrada son más lentos que uno que no lleve, pero no se supongo que, será así si no se utiliza una gráfica aparte. Luego solo trae para 4 módulos Ram en vez de 6 como las otras placa y por lo que he leído también traen un sistema integrado anticopias no originales. Comenten algo.
    Ayúdenme un poco con este tema.
    Todos los Sandi traen de serie una GPU integrada, eso sí la GPU es un poco patata (a pesar del avance que ha pegado Intel en este terreno).
    Te repito, si piensas hacer OC pillate la versión K junto con una placa con chipset P (en esta no podrás usar la GPU integrada, no da opción), en caso contrario pillate un i7 2600, a secas, con una placa base con chipset H (con este chipset sí podrás hacer uso de la GPU integrada).
    Lo del sistema anticopias (DRM) te paso un enlace: http://www.chw.net/2011/01/sandy-bri...ción-de-video/
    Usuario Senior Avatar de PePPerDAM
    Dec 2007
    Colonia/Alemania
    Hola, sólo decir que últimamente estoy mirando bastante los mensaje sobre hardware, porque con tanto i7 ya uno no sabe ni lo que comprar.
    Cuantos modelos i7 habrán salido ya? Esto ya me parece peor que la "obsolesencia programada". Visto lo visto casi que estoy pensando en pillar cualquier cosa qué sea mejor que mi Dual Core 1.66MHZ, un campeón.
    Elija lo que elija, que lo disfrute usted oiga
    "Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas."
    Woody Allen
  1. Xeon e5-2640 sandy bridge vs xeon e5-2640 v2 ivy bridge
    Por reneojedabravo en el foro Hardware
    : 22-10-2013, 12:35
  2. Dia de playa con sandy
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    : 20-07-2013, 04:56
  3. Intel i7 950 vs intel i7 2600 sandy bridge
    Por enka en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    : 01-03-2011, 13:15
  4. Diferencias de flash sandy con shockwave
    Por belegost en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 02-09-2009, 19:47
  5. Sandy
    Por crisezeq en el foro Ilustración y 2D
    : 22-01-2008, 21:05
