Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: SaTa en IDE con algun conversor
    Mar 2009
    Question ¿SATA en IDE con algun conversor?
    Mi problema es el siguiente, tengo una placa con serial IDE se me rompió uno de los discos duros del PC (tenia 2 uno maestro y el otro esclavo) se rompió el maestro (S.O.) y no encuentro ni en el mercado físico ni en el virtual inguno.
    Entonces se me ocurrió.... si se pudiera montar uno con serial SATA con algún convertidor solucionaría el problema.
    Mis dudas:
    ¿ se podrían montar uno como maestro IDE y otro como esclavo SATA?
    Y si se puede ¿ como habría que hacerlo?
    Muchas gracias de antemano.
    Takoldc
    Respuesta: ¿SATA en IDE con algun conversor?
    Son dos tipos de bus completamente diferentes, no creo que se pueda.
    Valencia-España
    Comprate una controladora S-ATA y arreglado
    Mi web: NicoDigital.com
    Mar 2009
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    Caronte ¿te refieres a esto?:
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Valencia-España
    Controladoras de HD las hay para todo tipo de discos y se pinchan en un slot PCI, solo tienes que buscar la que necesitas (SATA, IDE, SCSI...) y en cuanto a la foto que has puesto, pues no soy adivino, tú sabrás de donde la has sacado
    Mar 2009
    Buff.la verdad es que estoy muy perdido.a ver si he entendido....pinchando en un slot PCI una controladora HD SATA, claro esta, puedo poner un HD SATA, asta hay bien, entonces mi equipo quedaría con un HD ultra ATA (que es el que tengo) pinchado en el puerto IDE de la moter y un HD pinchado en la controladora HD SATA.
    mis dudas:
    ¿Esta composición funcionaría?
    Y si vale
    ¿como quedarian los HD? uno master y el otro slave o no se puede hacer eso.
    Imagino el orden de arranque lo tendré que establecer en el setup de la placa base (la bios).
    Mil disculpas si mis preguntas son de novato novato....Gracias
    Última edición por takoldc; 19-03-2009 a las 12:02
    Valencia-España
    Sí, es como dices pero los dos discos serían master, lo de que uno sea esclavo es cuando están pinchados en el mismo cable
    Para que un HD sea el que arranque hay que formatearlo de modo que sea el activo y por supuesto seleccionarlo en la bios
    Con las instrucciones que te vengan con la controladora nueva tienes más que suficiente para montarlo
    Mar 2009
    Ya me voy aclarando. No sabrás de alguna página fiable para comprar una controladora.
    Muchísimas gracias
    Valencia-España
    alternate.es
    pccomponentes.com
    Mar 2009
    Gracias por los sitios les he echado un vistazo y hummmm interesantes.
  1. Recomendacion 1x SaTa III SSD o 2x mSaTa SSD
    Por shumari en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-04-2014, 20:30
  2. Duda placas PCI mas SaTa
    Por elio5f en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-07-2008, 00:03
  3. arranque con ide y sata
    Por Neo70777 en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-08-2006, 01:03
  4. Problema con disco SaTa
    Por havivi150 en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 29-07-2005, 16:26
  5. Raid modesto o sata
    Por cellovi en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-07-2005, 01:27
