Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 20
Tema: Se puede renderizar en una portatil
    Senior Member Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    ¿Se puede renderizar en una portatil ?
    Hola me gustó las especificiones de la levono IdeaPad Y510p
    http://shop.lenovo.com/us/en/laptops...-series/y510p/
    Según reviews de Internet el procesador i7 4700MQ tiene un rendimiento similar al i5 3450 que es el que uso en mi equipo de sobremesa. ¿Se puede renderizar con vray en esta máquina sin que truene por sobrecalentamiento?
    Gracias
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: ¿Se puede renderizar en una portatil ?
    No es lo ideal pero debería aguantar mínimamente. Ten en cuenta que la mayoría de portátiles no están pensados para pasarse horas renderizando al 100%, sencillamente no están pensados para ese fin. Aunque como siempre hay algunos que están mejor preparados como algunos MSI, Asus... los típicos con doble ventilador y un buen circuito de heatpipes para conducir y expulsar el calor.
    Miembro Avatar de J3Design
    Mar 2014
    Un ventilador externo puede ayudar, pero siempre va a ser mejor un sobremesa para renderizar.
    Aug 2007
    Madriz
    Con buena refrigeracion, sin dramas.
    Torrevieja-Alicante
    Luego has de pensar que estos portátiles, si los pones a hacer un render, luego el resto de programas los vas a tener más lentos, así como la conexión a Internet que se te volvera lentísima, según las prioridades que le pongas al portátil.
    Yo uso un LENOVO i7 y por cierto, la gráfica es una porquería total. (HD 4000)
    Eso sí, era el más barato que había en la tienda con 8 GB de ram y con i7
    May 2003
    Monterrey, México
    Muchas gracias amigos, lo usaría para renderizar sólo de forma eventual, no más de dos horas. ¿Hay algún dispositivo para disipar el calor que me recomienden?, ¿que tal este?
    http://www.amazon.com/Cooler-Master-...rds=fan+laptop
    Y algo que me preocupa, ¿en caso de que el calor aumente excesivamente las laptops vienen con algún sistema de apagado automatico para evitar dañar el equipo?
    Gracias
    Torrevieja-Alicante
    No se si VRay utiliza la GPU para renderizar....
    Se que hay un iRay que si puede utilizar GPU_CPU, pero de VRay no se nada.
    Torrevieja-Alicante
    Gracias
    Todos los ordenadores nuevos vienen con garantía, por lo que si te peta, te lo tienen que cambiar.
    A mi me paso con un TOSHIBA satélite que le pete dos veces la gráfica y las dos veces me la cambiaron de gratis.
    Además que suelen llevar un dispositivo de apagado (que en mi caso no funciono).
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por Gabriel Herrera Ver mensaje
    Gracias
    Sí, también tienes la Cooler Master Notepal U3 con 3 ventiladores. Revisa la que se adapte mejor a las medidas de tu portátil, ya sabes que la U3 es más grande que la U2.
    May 2003
    Monterrey, México
    Muchas gracias Alpha, ese modelo me gustó mas.
    Soliman, ya se que todos los modelos vienen con garantía, pero como la compraría en USA y me la traería a mi país sería un problema si el equipo se daña. ¿No saben sí tienen algún sistema de protección para evitar que el calentamiento las pudiera dañar?.
    Edito: Soliman no había leído bien tu mensaje de que suelen llevar un dispositivo de apagado, (que mal que en tu caso no funciono).
    Última edición por Gabriel Herrera; 23-03-2014 a las 20:55
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Todos los ordenadores se apagan si sube demasiado la temperatura de la cpu. Me ha pasado alguna vez, se estropea el ventilador, la temperatura sube y el ordenador simplemente se apaga, tranquilo que no se te pondrá el portátil en llamas.
    Por otro lado tampoco dramaticemos, un portátil no es lo optimo para renderizar pero lo puedes tener encendido renderizando tranquilamente durante días. Yo he tenido el mio renderizando 3 semanas non stop y ningún problema.
    May 2003
    Monterrey, México
    Gracias pyros, como no tengo mucha experiencia trabajando con portátiles me surgió la duda.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por pyros Ver mensaje
    Por otro lado tampoco dramatizemos, un portátil no es lo optimo para renderizar pero lo puedes tener encendido renderizando tranquilamente durante días. Yo he tenido el mio renderizando 3 semanas non stop y ningún problema.
    No estes tan seguro... en LENOVO han tenido que cambiar un montón de baterías por riesgo de incendio.
    http://www.20minutos.es/noticia/2080...rias/incendio/
    Y esto..
    http://es.engadget.com/2012/05/09/le...es-por-riesgo/
    Vancouver, Canadá
    No mezclemos peras con la velocidad del tocino. Un portátil normal no tiene ningún problema en pasarse horas o días con la cpu al 100%. Otra cosa es que tengas una batería defectuosa que pasa en contadas ocasiones.
    Jan 2010
    Argentina
    A su vez, es recomendable si se utiliza el portátil como sobremesa, es decir conectado con su cargador a la red domiciliaria por periodos prolongados, el retirar de la misma la batería, para no acortarle la vida útil.
  1. Curiosidad ¿se puede renderizar texturas hechas con Quixel o con 3Dcoat?
    Por forikundo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-12-2015, 17:24
  2. se puede cambiar la grafica de un portatil
    Por buban en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-05-2008, 11:02
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 07-01-2008, 23:23
  4. se puede renderizar mas de una camara a la vez
    Por A.Marin en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-06-2007, 18:48
  5. Se puede renderizar en wireframe
    Por defkoul en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-06-2006, 16:37
