Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 88
Tema: Serie “8800 ultra” o “Quadro 3500” para trabajos en 3D y renders
  1. #61
    Oct 2007
    Re: Serie “8800 ultra” ó “Quadro 3500” para trabajos en 3D y renders?
    Hola, tengo la oportunidad de leer sus comentarios.
    En marzo del 2007 compe una máquina nueva con 2 procesadores fx74, y le inclui una tarjeta de video nvidía asus 8800gts, ya que me costaba 500 dlls y las cuadro fx1500 costaba 1500 dlls en méxico así que opte por la 8800, la verdad el tiempo de render no era muy óptimo. Y lo puedo afirmar por que ahora en septiembre 2007, tengo una dell 690, con 1 procesadr xeon serie 5130 a 1.80 ghz y trae una tarjeta de video Quadro 3500 y le subi el driver MAXextreme para optimizar render y la verdad es que si se siente un poco más de velocidad y calidad, pero estamos hablando de una mejora de tiempos de segundos o minutos.
    El proximo experimento que haré físicamante es meterle la tarjeta nvidia8800 gts con overclok de fabrica a la dell 690, y vere los tiempos en render especificos.
    Quiero que sepan que la tarjeta nvidía 8800 overclokeada trabaja a 70 grados de temperatura, y la cuadro trabaja muy estable en temperatura no tengo ningún problema.
  2. #62
    antes josem Avatar de Jose M.
    Cita Iniciado por Escherindiglow Ver mensaje
    La gráfica no va a afectar en nada a tus tiempos de render. A menos que uses motores tipo Gelatto. El resto de motores pasan de la gráfica.
    La gráfica sirve para aumentar la capacidad del visor en pantalla a tiempo real. El render va vía procesador puro y duro.
    Cabfl. Lo que te esta diciendo el Bench, es que tu 8800 ha logrado desbloquear las capacidades profesionales. Por eso duplicara su rendimiento en esos benchs.
    No es que el Bench no sirva para nada. Es simplemente que has conseguido comúnicarle al Bench que ya no tienes una GF 8800, sino una Quadro 4600. De ahí que rinda mucho mejor en esas pruebas. Lo que aun no has logrado es comúnicarle eso mismo al Max. Por eso allí sin Maxtreme no tiene mejoría alguna con el mod.
    En lo que sí coincido, es en que el Bench en este caso no te servirá para determinar el éxito del modeo, si eres usuario de Max (quien sabe si con el visor de cualquier otro programa 3d sí notes diferencia, habría que probarlo).
    El modeo completo para un usuario Max, esta claro que es lograr instalar el Maxtreme. Creo que hecho eso, el aumento de rendimiento esta garantizado casi siempre.
  3. #63
    personaje Avatar de dhaulam
    Sep 2007
    El Mundo
    Cita Iniciado por mesh Ver mensaje
    A ver, que parece que hablo con las paredes, repasa mis últimos mensajes, ahí esta explicado porqué te pasa eso.
    Jeje, si que los leo , pero mi desencanto va en otro sentido. Por lo que he leído mi tarjeta es una quadro reconvertida a geforce (ahora empiezo a dudarlo) y por lo tanto modificando la bios debería funcionar como tal, sin tener que adaptar el Maxtreme ni similares. De ahí que me chocase que no funcionase, aunque hubiese visto que a ti te funcionó una vez y ya no.
    No sé, es un desencanto, pero voy a ver si le paso el Specview para maya y lo corroboro del todo (por el uso de OpenGL) o me doy la sorpresa, aunque más bien espero defraudarme .
  4. #64
    Sep 2007
    El Mundo
    Pues vaya tela. Tropecientas horas pasando test de rendimiento, que ya sé que no miden el comportamiento real pero me sirven para saber si hay diferencia entre usar la bios y los drivers de la 7900gs o la quadro 1500m, y efectivamente, esa diferencia es cero, es decir, que se comporta igual una que otra, lo que me lleva a deducir que el cambio a quadro para aprovechar la potencia en 3D es nulo.
    Tal y como me temía según lo leído últimamente, así que no puedo más que dar la razón sobre la imposibilidar de hacer mod a una 7xx. Mi gozo en un pozo.
  5. #65
    Feb 2007
    Animo Escherindiglow, aunque las tarjetas gráficas no aceleren el tiempo de render, igual sería bueno que publicaras tus experimentos….
  6. #66
    Feb 2007
    Igual sería un buen aporte…
  7. #67
    Cita Iniciado por J. L. MESA Ver mensaje
    Siempre y cuando no se base en el tiempo de render, que sería una pérdida total de tiempo porque los tiempos se clavarían en ambos casos...
    Se podrían sacar conclusiones para comparar el rendimiento de ambas tarjetas, si tiene escenas reales de trabajo. Viendo los Frames/s que le saca con cada una.
    Yo me aventuro a decir que con Maxtreme, la 3500 se come a la 8800 con papas fritas.
  8. #68
    España
    Cita Iniciado por josem Ver mensaje
    Yo también...
    La gente tiende a pensar que mover 100 teteras con tropecientos polígonos es ya mover un montón de poligons por segundo, pero ayy amigos, los que estamos más o menos metidos en esto sabemos que existen modificadores, editores de polígonos, editores mesh, mapeados de todo tipo, materiales compuestos y complejos, path, partículas ( aunque esto no sé ya si las Quadro pueden calcular algo de física, según decían tienen un pequeño chip o lo que sea que calcula algo de física, no a escala de la Agia pero algo es algo ) bueno y un sinfin de cosas, incluso algo que relentiza mucho es trabajar con un link al AutoCAD Arquitecture, pero con Maxtreme se lo come todo, si quito el maxtreme va como el culo, pero culo culo...
    Un saludo
  9. #69
    Feb 2007
    Después de adquirir una Quadro 4500, y compararla con una Gforce 7600 Gt, puedo decir que la diferencia es extraordinaria y abismalmente grande, hay una fluidez increíble en la escena, puedes acercar el zoom hacia un objeto y puedes ver el mínimo detalle sin que desaparezca la superficie del sólido, como sucede con la Gforce 7600.
    En el panel de configuración de la tarjeta hay una opción de render que no he probado, tendré que hacer pruebas para ver si la gráfica ayuda a mejorar los tiempos, ó solo es que se pueden observar los materiales en tiempo real.
  10. #70
    España
    Y eso la la 4500 es una generación anterior a la 3500...
  11. #71
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    la gráfica no renderiza.
  12. #72
    Cita Iniciado por Roberto Ver mensaje
    hmm. Y te la venden 500 € más cara por llevar el doble de Ram...
    Recuerdo en un hilo que surgió ese tema entre la 3500 y 4500.
    El chip de la 3500 es de menos micras que el de la 4500. Qué cosas más curiosas.
    La política es un juego de niños
  13. #73
    España
    Y la velocidad de la memoria es más rápida también..
  14. #74
    Feb 2007
    Bueno en el escalafón de n-vidia, la Quadro 4500 esta en la categoría ultra avanzada, justo encima de la Quadro 3500. (El siguiente comentario esta en la página oficial de n-vidia).
    Las soluciones profesionales NVIDIA Quadro® ofrecen el rendimiento de aplicación más rápido, la más alta calidad en gráficos de estación de trabajo y están totalmente certificadas por todas las aplicaciones profesionales líderes del mercado. Pero el rendimiento y la calidad son solo el comienzo: NVIDIA Quadro lleva el diseño apoyado por computadora (CAD), la creación de contenido digital (DCC), y las aplicaciones de visualización a un nuevo nivel de interactividad al posibilitar capacidades sin precedentes para el rendimiento, la programabilidad y la precisión.
    Sistema de computación visual
    Un salto cuantico en densidad de computación visual que permite niveles revolucionarios de productividad y capacidad.
    NVIDIA Quadro Plex 1000 – Model I
    NVIDIA Quadro Plex 1000 – Model II
    NVIDIA Quadro Plex 1000 – Model III
    NVIDIA Quadro Plex 1000 – Model IV
    NVIDIA Quadro Plex 1000 – Model S4
    Productos de tecnología ultra avanzada
    Rompen los límites del rendimiento y posibilitan una funcionalidad incomparable para las aplicaciones más exigentes.
    NVIDIA Quadro FX 5600
    NVIDIA Quadro FX 5500
    NVIDIA Quadro FX 4600
    NVIDIA Quadro FX 4500 X2
    Productos de tecnología avanzada
    Lo último en rendimiento y recursos para la estación de trabajo.
    NVIDIA Quadro FX 3500
    NVIDIA Quadro FX 3400
    Productos de mediano porte
    Relación precio/rendimiento sin precedentes para aplicaciones profesionales en 3D.
    NVIDIA Quadro FX 3450
    NVIDIA Quadro FX 1700
    NVIDIA Quadro FX 1500
    NVIDIA Quadro FX 1400
    Productos básicos
    Rendimiento y programabilidad excelentes por el precio de un producto básico.
    NVIDIA Quadro FX 570
    NVIDIA Quadro FX 370
  15. #75
    España
    Como se puede observar relación calidad precio la 3500 no tiene rival, incluso en alguna prueba supera a la 5500, y no digamos a la 4500...
    Un saludo
  1. duda con gts 8800 modeada a quadro 5600
    Por mentalthink en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-11-2008, 22:42
  2. pasar 8800 gts @ quadro 4600 FX
    Por mentalthink en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 23-09-2008, 20:22
  3. Vendo Quadro fx 3500
    Por ed_co en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 16-08-2008, 11:53
  4. Quadro FX 3500 Ó 4500
    Por luzytextura en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-09-2006, 14:12
  5. pasar a quadro ultra
    Por trompesoft en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-09-2005, 22:56
