Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 88
Tema: Serie “8800 ultra” o “Quadro 3500” para trabajos en 3D y renders
    Feb 2007
    3dsmax Serie “8800 ultra” ó “Quadro 3500” para trabajos en 3D y renders?
    Saludos, después de observar tarjetas de videos que oscilaban aproximadamente por el mismo precio, no tengo mucha seguridad de cual de estas tarjetas que les muestro a continuación es la más ideal para trabajos de trabajos en 3D y renders, por una parte, están las de serie “8800 ultra con 768 Mb”, diseñadas para video juegos (hasta donde tengo conocimiento); y por el otro esta la “Quadro 3500 con 256 Mb” que se supone es para trabajos en 3D. Agradecería sus comentarios, orientación guía u experiencia respecto a este asunto, de antemano gracias. Saludos…
    BFG GeForce 8800 Ultra 768MB PCIe
    Specifications
    GPU/VPU:
    NVIDIA GeForce 8800 Ultra
    RAMDAC:
    Dual 400 MHz
    Fill Rate per Second:
    40.3 Billion pixels
    Additional Features:
    Vista Ready
    HDCP Enabled
    HDTV Ready
    SLI Ready
    OpenGL 2.0
    DirectX 10
    Maximum Resolution:
    2560 x 1600 (Digital)
    Video Memory:
    768MB
    Memory Type:
    GDDR3
    Core Clock:
    630 MHz
    Memory Clock:
    2220 MHz
    Shader Clock:
    1566 MHz
    Stream Processors:
    128
    Memory Bandwidth:
    106.6GB/sec.
    Interface Type:
    PCI Express
    Interface Speed:
    16x
    Connector(s):
    Dual DVI (Dual Link)
    HDTV/S-Video
    Multiple Monitors Support:
    Yes
    EVGA GeForce 8800 Ultra SuperClocked 768MB PCIe
    Specifications
    GPU/VPU:
    RAMDAC:
    Dual 400 MHz
    Vista Ready
    HDTV Ready
    SLI Ready
    OpenGL 2.0
    DirectX 10
    Maximum Resolution:
    Video Memory:
    768MB
    Memory Type:
    GDDR3
    Core Clock:
    665 MHz
    Memory Bus:
    384-bit
    Memory Clock:
    2250 MHz
    Stream Processors:
    128
    Memory Bandwidth:
    108.0GB/sec.
    NVIDIA Quadro FX 3500 / 256MB GDDR3 / SLI / PCI Express / Dual DVI / Stereo / OEM / Video Card
    Specifications
    GPU/VPU:
    RAMDAC:
    Dual 400 MHz
    Pixel Pipelines:
    12
    Maximum Resolution:
    3840 x 2400 (Digital)
    Video Memory:
    256MB
    Memory Type:
    GDDR3
    Memory Bus:
    256-bit
    Memory Bandwidth:
    42.2GB/sec.
    Interface Type:
    PCI Express
    Interface Speed:
    16x
    Connector(s):
    Dual DVI
    Stereo
    Yes
    Última edición por J. L. MESA; 14-09-2007 a las 00:03
    Feb 2007
    Re: Serie “8800 ultra” ó “Quadro 3500” para trabajos en 3D y renders?
    Después de dar un paseo por la red, conseguí que hay un driver de rendimiento para el software 3ds max de Autodesk. Desarrollado en colaboración estrecha con Autodesk, MAXtreme es un driver de software gratuito y descargable capaz de mejorar el rendimiento de forma impresionante en hasta el 100%, en algunas pruebas, cuando se combina con soluciones gráficas profesionales NVIDIA Quadro FX. Por esta razón creo que para renderizar en MAX es muy conveniente la adquisición de una Quadro 3500 sobre una serie 8800 ultra.
    Aug 2007
    Asturias/España
    Cita Iniciado por J. L. MESA Ver mensaje
    Si lo que necesitas es capacidad de render, creo que será mejor que te gastes el dinero en un buen procesador de varios nucleos. La tarjeta te dará un mayor poderio y estabilidad en visualización de las escenas. Y creo que la QuadroFX esta por encima de las Geforce. No soy un experto, quizá me equivoque, alguien más sabio te respondera seguro
    Aug 2007
    Asturias/España
    Por favor si alguien puede ilustrarnos más detalladamente sobre gforce8800 vs Quadro se lo agradecería mucho.
    Saludos!
    Jul 2003
    En primer lugar para render se usa sólo el procesador no la gráfica.
    En segundo lugar al igual que 3Dsmax 9 esta optimizado para las Quadro lo esta para Directx y por lo tanto para las GeForce. Por lo que de esas 2 la mejor compra (además de mucho más económica) es la 8800Ultra.
    De todas formas hoy en día a la hora de comprar una gráfica para la mayoría de mortales y profesionales es más que suficiente una 8800GTS 320MB.
    Un saludo.
    Feb 2007
    Bluder, neo spain, gracias por comentar, Tratemos de sacar una conclusión acertada, Observen esto
    NVIDIA MAXtreme
    NVIDIA® MAXtreme™ 9 D3D es un nuevo driver de rendimiento para el software 3ds Max 9 de Autodesk. Desarrollado en colaboración estrecha con Autodesk, MAXtreme es un driver de software gratuito y descargable capaz de mejorar el rendimiento de forma impresionante en hasta el 100%, en algunas pruebas, cuando se combina con soluciones gráficas profesionales NVIDIA Quadro® FX. Preste atención al hecho de que MAXtreme no se ejecutara en los productos al consumidor NVIDIA® Geforce®.
    "NVIDIA continúa invirtiendo en la creación de contenido digital y es un socio importante para Autodesk, así como las comunidades AutoCAD y 3ds Max,” afirma. “Los nuevos drivers NVIDIA MAXtreme 9 y POWERdraft 2007 les brindan a nuestros clientes la fuerza y el rendimiento que necesitan para aumentar la productividad en el flujo creativo."
    Ken Pimentel, gerente de productos señor - Autodesk
    Creo que esto nos aclarara un poco la duda. No he conseguido una tabla de comparación entre series diferentes, solo se comparan entre si… Gracias a todos por sus comentarios…
    Feb 2007
    El comentario esta directamente de la página oficial de n-vidia, en el comentario anterior esta creado el vinculo a la página.
    Aug 2007
    Asturias/España
    Buena aportacion creo que ahora el siguente paso será preguntar ¿Alguien tiene una Quadro y la ha usado junto al MAXtreme? ¿Se nota mucho la diferencia?
    No me puedo resistir: ¿Y un NVIDIA Blenderxtreme...? que bien suena verdad
    Feb 2007
    También me pareció de lujo, un drivers espacial de la quadro para trabajar en MAX, es una asociación directa de Autodesk con n-vidia. Esperemos se pronuncie alguien con experiencia y que nos pueda orientar un poco más respecto al asunto. Saludos…
    Jan 2007
    Mira esta hilo de discusion de la página guru3d...
    http://http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=220942
    Feb 2007
    ¡Ups cometí un error de ortografía en el texto anterior, quise decir ESPECIAL no Espacial.
    Parece que no hay acceso a la dirección que sugieres visitar.
    Aug 2007
    Re: Serie #8220;8800 ultra #8221; ó #8220;Quadro 3500 #8221; para trabajos en 3D y renders?
    Jan 2007
    Si esa es disculpen el error.
    Aug 2007
    En mi caso da igual que fuera un error, no entiendo ni papa de lo que dicen.
    Jan 2007
    Muy sencillo, dado que los chips de las tarjetas geforce y quadro prácticamente son lo mismo, mediante el programa rivatuner se lograba convertir una tarjeta de video geforce(de juego), en una profesional(quadro), esto era así hasta la serie 7xxx en adelante de las geforce en las cuales el truco no se puede hacer o mejor si pero no funciona con las aplicaciones en Opengl y parece ser que si con el 3dmax9 y su driver optimizado maxtreme D3D.
  1. duda con gts 8800 modeada a quadro 5600
    Por mentalthink en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-11-2008, 22:42
  2. pasar 8800 gts @ quadro 4600 FX
    Por mentalthink en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 23-09-2008, 20:22
  3. Vendo Quadro fx 3500
    Por ed_co en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 16-08-2008, 11:53
  4. Quadro FX 3500 Ó 4500
    Por luzytextura en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-09-2006, 14:12
  5. pasar a quadro ultra
    Por trompesoft en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-09-2005, 22:56
